ich glaube meine Kleine hat zum ersten Mal wirklich was.... ![]()
Seit ca. zwei Monaten macht meine Kleine beim Beschleunigen immer mehr Probleme.
Wenn ich z.B. im zweiten oder dritten von z.B. 3000 ausgehend voll beschleunige, "ruckelt" sie zwischen ca. 6800 und 8000 immer sehr stark, in diesem Moment fühlt es sich so an, als ob es Zündaussetzer wären, die Kupplung durchrutscht oder der Motor nicht genug Benzin bekäme... es ist einfach für ein paar Sekundenbruchteile der Vortrieb weg.
Anfangs dachte ich, die Strassen wären noch glatt und die Hinterräder drehen eben durch, bei DEM Wetter fällt das jedoch eher flach...
Zudem tritt es nicht ständig auf, jedoch fast immer beim ersten Mal VTEC unter Vollgas, und dann auch nur, wenn ich wirklich von unten heraus hochdrehe.
Was mich stutzig macht, ist eben daß wenn ich das drei vier mal gemacht habe der Effekt immer weniger auftritt, nach 100km heizen mit viel VTEC sogar ganz weg ist....
Spritverbrauch ist normal, Motor läuft aber etwas rau... könnte aber auch sein, daß ich mir das einbilde...
Es sind sogar schon neue Zündkerzen (original) drin....
Ach ja.... 128.000km / alles ab Intake OEM
Any Ideas?
Was fehlt meiner Kleinen???? ![]()
