Hallo Leute,
in unregelmäßigen Abständen piepst mein S
, wenn ich den Zündschlüssel herausziehe und die Tür öffne (glaube kaum, dass er mich nur nicht aussteigen lassen will ![]()
Auf jeden Fall ist dann auch das Abschließen mit der Fernbedienung nicht mehr möglich sowie auch das Öffnen (inkl. Kofferraum). Wenn ich dann kurz den Schlüssel wieder hineinstecke, hört das Piepsen auf und die Fernbedienung funzt wieder. Was kann das sein? Ich hab schon alles Mögliche ausprobiert: Nur Motor aus, gewartet, Zündung aus, Schlüssel raus, Tür auf, Tür zu ... Mal piepst es, mal nicht.
Hatte Eine/r von euch schon mal das Problem??? Hab bei der Suche nix gefunden ... Ist etwas störend, weil ich nicht so schnell aus dem Auto springen kann, wie ich will.
Danke schon mal im Voraus!
Viele Grüße und fröhliches Schwitzen,
Mel
Wegfahrsperre? Piepsen beim Rausziehen des Zündschlüssels
deshalb Werkstatt
Stimme da Jimmy absolut zu:
Auf zum freundlichen Honda-Händler!
Grüße Nick -
Tja, der wird sich freuen
Aber das wird wohl wirklich ein Ausflug zum Händler werden, bevor ich irgendwann nicht mehr in meinen S reinkomme. Da kann er auch gleich die Schraube wieder reindrehen, die sich trotz mehrfachen Versuchen immer wieder von meinem Lenkrad löst und mir in den Schoß purzelt ...
Dank an Euch!
Ich könnte mir schon denken was es ist!
Aber ist erstens sehr schwer zu erklären und 2. muß dann trotzdem der Händler ran. Also auf zu einem kleinen Händlerbesuch.
Oliver
hi oliver, danke schön,
du musst auch nicht lange ausholen oder erklären, aber verrate mir doch bitte, ob das was größeres wird ... ist das problem bekannt? viele grüße, mel -
Ich würde sagen, Dein S erkennt nicht immer, dass der Schlüssel abgezogen wurde. Denn bei steckendem Schlüssel geht die ZV eh nicht.
Also da klemmt irgend ein Teilchen im Zündschloss...
Mal als Tipp eines Ahnungslosen....
CU,
Roboduck -
Ich kenne ein ähnliches Problem vom Scirocco meiner Tante. Wenn man da den Schlüssel nur wenige mm in das Schloß einführt, gerade soweit das sich die Schutzklappe bewegt. Kann man da das Radio ein und ausschalten. Obwohl es eigentlich nur geht wenn ein Schlüssel steckt.
Meine vermutung da: Es ist ein Kontakt im Schloß vorhanden.
Könnte ja sein das es so was in der Art auch bei deinem S2000 ist???
Fackt ist das wenn der schlüssel steckt du den Kofferraum nicht mit der FB öffnen kannst. Also gehe ich davon aus das dein Schloß meint der Schlüssel würde noch stecken.
CU Oliver
aha ... verdreckt ... vielleicht ein fall für silikonölspray
@mel
Bei dir piepst's wohl?
Sorry, musste jetzt sein, ist einfach zu heiss hier!
*undschnellweg* -
Ihr denkt fast wie ein "Zündschloss"
... Danke für´s Nachdenken (und Erklären
)! Das gibt einen Sinn. Werds mal mit einer kleinen persönlichen Inspektion inkl. Taschenlampe und auch Reinigung versuchen ... Ansonsten gehts zu meinem Händler ... Kann dann ja weiter berichten! Grüßle, Mel -
@QP
hey, neidisch auf mein piepsen?
LAUF SCHNELLER ! Aber Vorsicht, dann wird es noch heißer ...
