hab mir neue Felgen gekauft von Work Euroline xs2 , vorne in 8 mal 18 Zoll mit 215 und hinten mit 9,5 mal 18 zoll mit 255 hinten eine ET von 58 und vorne glaubig 45 bin mir aber vorne nicht sicher mit der et nächste Woche Donnerstag kommen die dran, werden mit sonderabnahme eingetragen der von JM Car design meint das es kein Problem gibt bei der grösse hoffe nur das alles klappt was meint ihr den ob die grösse past ?????????????
Neu Felgen von Work
vorne ziemlich knapp !
wie ziemlich knapp wie meinst du das wiel die zu weit raus kommen oder weil die zu wenig raus kommen?
q
hoffe das alles past , hab ne gute aussicht
Original von R510
wie ziemlich knapp wie meinst du das wiel die zu weit raus kommen oder weil die zu wenig raus kommen?zu weit
er hatte auch zu mir gesagt das er das mit vorne abklären muss hoffe das das passt weil ich will nicht bördeln aber meinse hinten ist ok
Original von R510
er hatte auch zu mir gesagt das er das mit vorne abklären muss hoffe das das passt weil ich will nicht bördeln aber meinse hinten ist okhinten sollte passen
ja dass schon hoffe nur vorne auch , naja wenn ich se drauf hab stell ich nen Bild rein dann schaun wir mal bin mal gespannt wie die sich so verhalten beim heitzen
MEINE NEUEN FELGEN SIND DA HAT ALLES GEPASST
gut gut wenn alles passt, dann ist ok.
nicht ganz mein style - aber dir muss es gefallen
Schöne Felgen,... jetzt noch das ganze Auto 3 cm tiefer bitte
:]joo tiefer muss er auf jedenfall kommt noch muss nur noch gucken welches Fahrwerk ich nehme
ja..3cm tiefer und dann passt nix mehr...
Vorsichtig geradeaus geht immer!
Original von marin
Vorsichtig geradeaus geht immer! -
Ich würde auch vermuten das wenn der einfedert das zumindest hinten im Radkasten weh tut, auch ohne Tieferlegung schon.
Original von Peter64
Ich würde auch vermuten das wenn der einfedert das zumindest hinten im Radkasten weh tut, auch ohne Tieferlegung schon.Auf dem zweiten Bild sieht das schon sehr eng aus. Wenn Du den S dann noch tiefer legen willst, dann muss hier bestimmt etwas an den Radläufen gemacht werden.
Nein da schleift nichts und kommt auch nirgends dran ist Perfect :D,,
ja wenn er Tiefer kommt könnte es vieleicht nen bischen Knapp aber das passt schon und wenn nicht wirds passent gemacht , ich denke mal 3cm müssten noch drin sein ohne Probleme zu bekommen hoffe es zu mindestens
Original von R510
ch denke mal 3cm müssten noch drin sein ohne Probleme zu bekommen hoffe es zu mindestensDass so ein Rad auch mal einfedert weißt Du ?
