Moin Moin Allerseits,
ich versuch' mich 'mal an einer möglichst simplen Erklärung des Unterschiedes zwischen HC- und Vollsynthese-Öl (Wenn's nicht 100% exakt wird, bitte nicht gleich verhauen!
Also:
HC-Synthese: (HC = Hydro Crack) Normales Mineralöl wird in seine einzelnen Moleküle zerlegt; in einem Mineralöl schwimmen verschiedenste Moleküllängen herum. Nur die Moleküle einer bestimmten Länge werden dann heraussortiert und weiterverwendet.
Vollsynthese: Selbst die Moleküle werden (zwar noch aus Rohöl, welches aber quasi in seine Einzelbestandteile zerlegt wurde) künstlich hersgestellt; dadurch hat man eine noch bessere Kontrolle über die Moelküllängen, weil je nach Prozeßeinstellung nur bestimmte Längen produziert werden können. Dieses Verfahren ist deutlich komplizierter; daher sind diese Öle eben noch teurer.
Ansonsten gibt's dazu auch Infos hier:
http://www.castrol.de/schmierstoffe/index.html
Hilft das weiter?
Gruß, Ace.
Welches Öl?
Habe in den ersten 7'500km
nie mehr als 10l/100km Super Plus (Bleifrei98)
1.2l HONDA Motorenöl
und ein Satz Hinterreifen
verbraucht.
Und bin damit zufrieden... Denn: Mein S2000 ist schneller als eine YAMAHA FZR Jg. 90. Selber auf einem engen Strässchen ausgetestet. Es reicht nicht zum überholen aber wenn ich vorne starte hänge ich ihn ohne Probleme ab...
Ich werde auf jeden Fall mal bei meinem Öl bleiben...! -
Hallo zusammen,
hier die vereinfachte Version einer Erklärung:
*Sven_th-Modus: an*
Bei der Herstellung von Motorenöl werden viele kleine Moleküle zusammengetrieben. Dies passiert mit den sogenannten scout-Molekülen. Sobald diese dann eingepfercht sind, füllt man die mit Alkohol ab.
Nun geht der eigentlich Herstellungsvorgang los. Die leicht angetrunkenen Moleküle fühlen sich langsam wohl und fangen an zu singen und zu tanzen.
In diesem Stadium trennt man nun eine Gruppe heraus. Diese sind nur nicht vollkommen betrunken -> halbsynthetisches Öl.
Die Anderen dürfen noch weiter saufen, was natürlich auch die Kosten in die Höhe treibt. Zwischendurch hört man aus diesen langen Molekülketten (auch Polonese genannt) immer wieder ein ganz bestimmtes Molekül heraus. Es schreit immer wieder: "SSSzzzyymmmmbiossseeee". Doch die verzweifelten Chemiker können derartige Moleküle nicht aus den langen Ketten entfernen, das würde die ganze Party sprengen.
Weil diese Molekülketten ab einem gewissen Stadium richtig voll sind, wird das auch vollsynthetisches Öl genannt!
*Sven_th-Modus: aus* -
danke für die Erklärungen, das heist für mich , ich kann HC 5W40 API SL oder Vollsynt. 5W40 API SL einfüllen. Natürlich nur Markenöl .
Ist beides gut, solange es auch für die langen Instpektionsintervalle freigeben ist.
( Aber das mit den betrunkenen Vollsynk. Molekühlketten, das find ich gefährlich, man soll doch nicht betrunken fahren
Gruss ITR -
Moin Moin @ ITR419,
jupp, genau so isses!
Ich hab' selbst auch z.Zt. ein HC-Öl 'drin (Castrol GTX7, seit ca. 3000 km). Beim nächsten Ölwechsel werde ich versuchen, ein wirklich vollsysnthetisches Öl einzufüllen. (Mobil1, Shell o.ä.)
Gruß, Ace. -
Hi
Wie es aussieht benutzen viele das 5W40 Öl ist es ein nachteil
wenn man das 0W30 benutzt benutzt das hat mir nähmlich der
Honda Händler empfohlen???
Oder hat jemand schon Erfahrung mit dem 5W40 u. dem 0W30??ß -
Schau mal an, da werden die alten Lateiner wieder wach.
Klar, das Thema kommt ja auch aus den Anfängen der (S)eitrechnung.
Aber trotzdem, ich schliese ich mich der allgemeinheit an:
5/40 Vollsynthetik SL ist schon das beste für unser Wägelchen -
damnit ... un dich schütte dauernd "hc"-synthese castor gtx7 rein ... 5w/40 natürlich ...
andererseits: ich gebe sowieso regelmäßig mal was rein, dann ist es doch eh egal, ob das öl superhochwertig oder nur hochwertig ist ... wenns regelmäßig mit neuem gemischt wird + alle 15tkm ganz raus soll ...
derzeitiger verbrauch:
gekauft:
2*1l
1*4l
2*0.5l mehr als vorher durch wechsel in werkstatt
rest noch daheim: ca. 1,5l
5,5l auf 24tkm ... 0,22l/1000km
hmmm ... allerdings hab ich höllenanteil mit autobahn und ehrlich gesagt: 10w30 würde ich bei diesem wetter eher fahren als das dünnzeugs ... -
