ZitatOriginal von stocky
Antriebswellen hinten oder vorne?!
nachdem ich sie vorne eingebaut habe gehen sie nicht mehr kaputt![]()
Jaa normaaal, da ist ja auch weniger Drehmoment drauf
also bisher sind 31500 km und habe nix ausser neue Bremsbeläge aber das is ja keine Reparatur^^
Hi Huti (Kingpin),
also mein meist getauschtes Teil kennst du ja
und für alle anderen die Kupplung ;).
Basti
Von Honda seiten bisher nur ne Lamba Sonde.
Wie schafft man 5 Kupplungen und wie geht ne Windschutzscheibe durch Frost kaputt? Zu stark Eisgekratzt?
Bastel der Kupplungs schreck ![]()
hö hö danke für den tipp heizi .
werde dann die wellen vorsichtshalber auch mal nach vorne montieren ![]()
ZitatOriginal von Alexander G
hö hö danke für den tipp heizi .werde dann die wellen vorsichtshalber auch mal nach vorne montieren
Yeah!
S2k-FWD workshop! ![]()
Yeah!
S2k-FWD workshop!
.... dann kommt der Auspuff aber auch vorne hin, die Rohre wären kürzer und man würde dadurch auch Gewicht sparen.
....so genug gespamt ![]()
Nitschewo !! (
