ZitatOriginal von patrick_S
Ihr Bremsen-Tuner
wird zeit für die K-Sport anlage
meine sind auch im eimer
Ihr Bremsen-Tuner
btw: ich weiss jetzt ja nicht was genau ihr für Probleme mit Euren Bremsen hattet
Meine Überhitzen -> Fangen an zu stinken.
Und ABS setzt sehr selten ein. Also ist noch etwas Spielraum beim Pneu.
Mal schauen wie sich die EBC Scheiben und Beläge machen. Werde sicher bischen was berichten
hattest Du Fading?
wenn ja wärs komisch, denn ich hatte selbst nach mörderischen 10 Runden in Bresse bei 30° kein Fading mit den Original-Bremsen
dafür waren eben die Pneu im Arsch und das nach 3 Runden
Der Juan hatte die K-Sport Anlage drauf - allerdings mit Semis - da geht schon noch was
aber mit Strassenreifen bringt eine grosse Bremsanlage nix - ausser Du willst dann zu jeden Satz hinteren Pneus auch gleich die vorderen mitwechseln
die EBC sind ja gleich grosse wie OEM oder?
Also ich habe Fading noch nie bewusst erlebt. Bzw. wie fühlt sich das genau an?
Was ich merke, ist dass der Bremspunkt vom pedal gefühlt etwas weiter hinten ist -> also das pedal muss etwas mehr gedrückt werden...
Also ich muss die Vorderpneu auch gerade mitwechseln. Die sehen sogar noch schlimmer aus wie die Hinteren!
Dazu muss ich aber sagen, dass ich die hinteren übers Jahr geschohnt habe. Also keine Drifts oder so. Das kam erst als ich gesehen hab dass es mit den Sommerpneu bis zum Wechsel auf die Winterpneu reicht
Und für die EBC's hab ich 2 Argumente die für mich entscheidend sind:
Scheiben: Goldbeschichtung = Kein hässlicher Rost mehr.
Klötze: Kein Bremsstaub, oder besser gesagt viel weniger.
Ob sie nun von der Bremswirkung viel besser sind ist eher 2. rangig.
Bremsfading ist das wenn sich durch sehr hohe Temperatur Dampfblasen in der Bremsflüssigkeit bilden und somit nicht genügend Druck aufgebaut werden kann - Bremsleistung lässt somit stark nach
aber das ist bei der S-Bremse eigentlich nicht der Fal, es sei denn die Flüssigkeit ist schon sehr alt - kann aber bei Dir ja nicht sein
bin gespannt ob es keinen oder wenig Abrieb gibt
aber jetzt spez. an Thomas:
die K-Sport bremst schon besser, jedoch können die Strassnepneus das gar nicht übertragen
um das Optimum rauszuholen sollte Du Dir dann auch gleich die R888 gönnen, sonst ist nur viel Geld für die Optik
ja, in dem fall bringts ja auch nichts wenn man gegen fading die k-sport drunter schraubt. denn da werden doch nur die scheiben und backen gewechselt. aber nicht die leitungen inkl. flüssigkeit?!
egal, ist aber auf jeden fall ein intressantes thema
eben das meinte ich ja
gute Scheiben und Beläge schaden auf keine Fall
der juan hat wegen der K-Sport auch gesagt: auf dem Track und mit Semis super, ansonsten zeimlich viel Kohle für ein bissl besser bremsen
aber jeder wie er will
naja gut wenn man die komplette bremsanlage wechselt
dan verbaut man auch gleich stahlflex leitungen mit bessere bremsflüssigkeit
so seh ich das jedenfalls
und zieht Semis auf, weil sonst der Gummi überfordert ist
jo machen wir
@ all
1. video folgt in den nächsten minuten
schon gut, ich sag nix mehr dazu weils mir eh keiner glaubt...
das hat nichts mit glauben zu tun. ich bin einfach der meinung dass der s super oem bremsen hat, sie könnten aber besser sein. deswegen habe ich mich für die ksport entschieden
das ist ein Durchschnittsverbrauch von 9.1 Liter - ist doch ok für eine kleine Pässetour oder nicht?
Was ist eigentlich der Normverbrauch beim S2000?
Laut Honda:
ZitatVerbrauch in Liter / 100 km*
Städtisch, Liter 13,9
Außerstädtisch, Liter 7,8
Kombiniert, Liter 10,0
René, Du schielst wohl immer noch auf die "10.0 kombiniert"
Also Dein Schnitt war 9.13 Liter, meiner war 9.12 Liter Im Vergleich zur "ausserstädtischen Norm" waren wir also doch etwas flotter unterwegs...
okay.
Merci für die Bestätigung!!
Dann kann ich jetzt beruhigt schlafen!:]
freu mich schon auf das video wo die 3 schwarzen rumdonnerten
das ist schon in bearbeitung
ist das wirklich immer meiner wenn du hinter mir fährst der so
BRRRRRRÖÖÖÖÖÖÖÖÖHHHHMMMMMMMMMM macht
jo das ist deiner, obwohl die lautstärke schon etwas zurück gestellt ist
so, hab meine fotos aus sortiert
http://www.my-s2000.ch/letzte-ausfahrt-2009/
