Rostvorsorge am Radlauf beim S
  • also ich hab als erstes diese Dinger abgezogen und in denn Müll geworfen als ich die entdeckt habe beim waschen als er neu war. War alles feucht und schmutzig da drunter, ausserdem wäre es den Rädern im weg gewesen nach dem
    tiefer legen. Habe bis jetzt keine Probleme, dass dort der Lack oder ähnliches beschädigt oder weg ist von den Steischlägen. Denn mein alter Celica rostete mir auch durch wegen solchen Leisten!
  • :thumbup: Habe ich bei meinem CRX auch gemacht, ging 6 Jahre gut und gerostet hat er in diesem Bereich nicht... Das war die Empfehlung meines Lackers....
    MfG Oliver
    Nix ist so fix - wie ein CRX :lol:
    Drehst du noch - oder schaltest du schon?!?
  • Hallo,
    hat jemand zu besagter Gummileiste für den hinteren Radlauf und der zur Montage benötigten Paste die Honda Teile-Nummer parat? Auf die Schnelle konnte ich diese hier http://www.hondapartsdeals.com/honda_parts.php nicht finden.
    Mir ist an meinem S nämlich aufgefallen, dass sich diese Leiste am linken hinteren Radlauf auf ein paar cm anfängt zu lösen und sich zwischen Leiste und Kante des Radlaufs auch schon ein wenig Schmutz angesammelt hat.
  • Bei mir gammelt es unter der Leiste.
    Das Auto ateht derzeit Trocken. Werde die Leisten entfernen und den Wagen zum Karosseriebauer geben.
    Wenn der Rost weg ist, wird die Kante behandelt und umgelegt.
    Im anschluss wird das ganze mit einem epoxy-keine-ahnung was zeug behandelt und anschliessend mit Unterbodenschutz.
    Laut meinem Karosseriebauer kommt da dann nie wieder was dran.
  • Ich weiss nur von alten Hondas, ist diese Leiste mitverantwortlich für Rost am Radlauf, da sich mit der Zeit die Leiste löst und dann Dreck angesammelt wird inkl. Feuchtichkeit. Meiner Meinung nach hat Honda dies mit der Leiste ganz schlecht gelöst.
  • Selbiges Problem bestand seinerzeit beim Honda Prelude BA4, da haben die Forenmitglieder diese Leiste abgenommen, da es dadrunter tatsächlich gammelte. Am S2000 kann ich es noch nicht sagen, da meine noch ok sind. Aber ich denke vernünftig wäre es diese abzunehmen und richtig versiegeln zu lassen, denn diese Leisten sind meiner Meinung nach nur ein günstiges Provisorium.
  • hat jemand ein foto, wie es darunter aussieht,
    wenn man die teile abmacht?
    2003 Monza Red
    Foren-Thread zu meinem S2000
  • Also ich habe die Leiste bei meinem auch abgemacht und weggeschmissen. Erstens weil diese Leiste extrem Schmutz sammelt und zum anderen weils bisschen bei extremer Fahrt geschliffen hat und ich ja sowieso bördeln musste.
    Dannach bin ich mit nem Heißluftfön und Gummihammer dran gegangen um die Kante ein wenig nach innen zu verlegen.
    Die ersten Monate war alles okay. Aber heute habe ich wegen diesem Thread auch mal Reifen abmontiert um richtig nach zu gucken. Der Lack ist abgesprungen! Bin warscheinlich nicht auf die richtige Temperatur beim bördeln gekommen :(
    Eben zum Karosseriebaue geht nicht, da das Auto abgemeldet ist. Was habt ihr für Vorschläge womit man das am besten behandeln kann? Weil so wie das aussieht wird das extrem Rosten :x
    Das Bild ist von der HA
  • doofe sache :?
    ich würde zumindest mit nem gelben lackstift drübergehen.
    davor mit einem rostschutz-lackstift.
    danach wenn alles trocken ist wachs drüber.
    mehr wirste auf die schnelle wohl net machen können.
    aber dann wird das wenigstens nicht während dem winter rosten,
    weil es ja geschützt ist.
    davor natürlich sauber machen und entfetten.
    zum thema:
    klar ist es scheiße, wenn sich unter dem gummi dauernd dreck und feuchtigkeit sammelt.
    da wäre abmachen echt besser.
    aber dafür kann man ohne gummi halt schnell lackplatzer bekommen,
    die man dann immer gleich behandeln muss,
    da es sonst dort anfängt zu rosten.
    bin da hin und hergerissen und möcht gar net erst nachgucken :roll:
    das ist wie beim menschen selbst.
    man weiß doch um risiken und evtl. krankheiten bescheid,
    aber geht trotzdem nur sehr ungerne oder gar nicht zum arzt.
    :D
    2003 Monza Red
    Einmal editiert, zuletzt von .: Dome :. (5. November 2011 um 20:28)
    Original von gpower88
    Evtl. Rostumwandler drauf streichen und nach ein paar tagen dick Fett auftragen
  • Hmmm....
    Hatte an der stelle (Radlauf hinten Fahrerseite) auch Rost... MJ2008.
    Honda hat gesagt das wäre nur oberflächlich... haben es "Wegpoliert" und die komische Gummileiste wieder draufgeklebt.
    Ob mich das ganze beruhigt, weiss ich nicht...
    /M.
    Original von ulkahn
    Hab die Kantenschutzleisten letzte Woche auch abgenommen.
    Ich bin nicht "amused" über das was ich da vorfand-->Rost.
    Bilder muß ich noch machen.
    Uli, hattest du Zeit für die Bilder? Wäre echt interessant und bestimmt hilfreich für viele :)
    Danke dir
    » my01 | kw v3 | facelift rear stabilizer | cusco bars | dle brake stopper | stainless steel brake lines & clutch line | oz superleggera 18" | conti sportcontact 7 | spoon monoblock caliper & ebc bluestuff ndx | wimmer chipped & hfc & catback exhaust | vibra technics engine mounts fast road | hasport diff mounts 62A | hardrace transmission mounts | RFY's design oil pan baffle plate | spa dual gauge | koyo vh081226 & samco | recaro pole position abe + pci slider seat rails | oem lip & wing «
  • Ja, hatte ich.
    Hier mal Bilder von der linken Seite nachdem ich die Kante ein bisschen sauber gemacht habe, rechts schaut es geringfügig besser aus.
    Keinen Winter gefahren, Wagen steht immer in der Garage, Regen hat er seltenst zu sehen bekommen.
    Das sind absolute Gammelleisten!
  • Danke!
    Die Bilder sprechen eine deutliche Sprache-werde bei mir auch nachsehen müssen.
    Wie willst du die Stellen behandeln?
    Oder lässt du das vom Fachmann behandeln/richten?
  • hab meine schon vor einem halben Jahr weggemacht und bei mir sah es nicht besser aus eher noch schlechter. :evil: Lasse es jetzt von einem Fachmann machen nachdem ich den Rost soweit stoppen konnte. Aber die Schutzleiste kommt bei mir nicht mehr dran. :x
    Original von Seb
    Danke!
    Muß mal mit meinem Schwager sprechen, der ist KFZ-Spenglermeister, was er vorschlägt.
    Mein Plan wäre, zuerst Rostumwandler (Fertan), dann bördeln, dann schleifen, anschliesend verzinnen und versiegeln.Mal schauen was er dazu meint!
    Uli
