Kein Problem....wofür hast du dich nun entschieden?
Kumho KU36
Ich werde die Michelin testen, sobald meine jetzigen MZ runter sind
Ich bin mit den MZ eigentlich sehr zufrieden, vor allem das direkte Einlenken ist weltklasse, aber die Tendenz zum Untersteuern am Kurveneingang nervt mich schon lange. Beim Rausbeschleunigen am Kurvenausgang ist alles gut, da schiebt nix über die Vorderachse. Ich habe das Verhalten bisher damit etwas abgemildert, dass ich vorne im Vgl zur HA mit etwas weniger Luftdruck und Dämpfung fahre. Aber das geht halt auch nur in engen Grenzen - wenn die Dämpferabstimmung zw. VA und HA zu weit auseinander liegt, federt der S nicht mehr synchron beim Überfahren einer Bodenwelle. Ich sehe den Hauptgrund dafür auch darin, dass die MZ vorne sehr schmal ausfallen.Gruß,
Robert
Einleuchtend...... Dachte aber, dass es den PS2 lange nicht mehr gibt. Oder sind wieder welche lieferbar? Oder holst du den PS3?
Sollte es keine geben dann kannst du immer noch den MZ VA. In der Porsche Kennung nehmen.
Gruß! -
@ Uncle
welcher der beiden Kandidaten, KU 36 oder R1R bietet denn mehr Grip
und die höhere Lenkpräzision? Du hattest doch schon beide Pneus auf
deinem KFZ,oder?
Gruss
Bernd
ZitatAlles anzeigen
Original von BB
@ Unclewelcher der beiden Kandidaten, KU 36 oder R1R bietet denn mehr Grip
deinem KFZ,oder?
Gruss
Bernd
R1R
KU36 noch nicht
Jedoch den R1R und den Federal ....da werd ich noch nen genaueren Bericht zu schreiben. Hab momentan keine Zeit. Melde mich.
Original von TODA
R1R
danke, da sist doch mal ne gute, zwar kurze ansage. thanks
bb
Für alle die mit dem Gedanken spielen sich die Kumhos zu kaufen, anbei ein Link zu einem Test von tiretrack.
http://www.tirerack.com/tires/tests/testDisplay.jsp?ttid=118
PS: Ich habe mir die Kumhos gekauft 358,-€ für 17" OEM Größe. Bei dem Preis wird einfach mal getestet. Aber no racetrack.
schön zu sehen, dass auch hier die Advans gut abschneiden .. danke für den Link.
VG
Ray -
Hi Ray, ja die sind net schlecht. Top Qualität aber mit entsprechendem Preis.
Denke die dürften knapp 100% mehr kosten. Hab ich mir auch überlegt.
Aber ich denke nicht, dass ich den Unterschied merken würde.
Hat jemand die Kumhos schon mal ausgiebig getestet? -
Ja, ich
Habe den KU36 ausgiebig testen können. Rennstrecke bei Regen sowie warmen Temperaturen sowie Alltagsfahrten, bis hin zu Kurvenfahrten am Euromeet.
Ich fahre allerdings nicht die Standard Größen. Verwende 225/45 sowie 245/40 auf 17 Zoll. Macht den S deutlich agiler in Spitzkehren und fühlt sich auf der Bremse einfach stabiler an. Sollte man an dieser Kombination etwas auszusetzen haben, so verhält sich der S um die Mittelachse ein Hauch agiler/zickiger. Dieses empfinde ich jedoch nicht als störend, könnte jedoch für ungeübte Fahrer überraschend wirken. Sollte man hierzu ein Fazit ziehen, der Grenzbereich steigt verzeiht aber keine Fehler.
Will man den Reifen nun vergleichen so muss man erwähnen dass ich den Toyo R1R, den Federal RS-R und den Hankook RS-2 gefahren bin, wobei ich den Hankook aus dem Vergleich rauslassen möchte da er nicht mehr gebaut wird.
Trocken Fahrverhalten:
Zum Aufbau des Reifens kann man sagen dass er eine absolut stabile Flanke hat und man NIE den Eindruck hat dass diese zu weich sei oder das Fahrverhalten negativ beeinflusst. Und zwar unabhängig davon wie man mit dem Luftdruck rumhantiert. Selbst bei absenken des Druckes im kaltem Zustand auf 1,7bar fühlt er sich die Flanke ausreichend dimensioniert an.
Zur Mischung und des erreichend der optimalen Einsatztemperatur kann ich nur sagen dass der Reifen im Gegensatz zum Federal eine deutlich härtere Mischung hat. Diese ist recht ähnlich bzw. Gleich dem des Toyo. Dadurch eignet sich der Kumho sehr gut zum Einsatz auf Rennstrecken, ohne dass er einem das Gefühl vermittelt bei längerem Einsatz abzubauen.
Wichtig dazu ist jedoch dass man den Luftdruck stets im Auge behält und ihn nicht mit zu viel Druck fährt......ist mir einmal passiert, recht brenzlige Situation welche einen abrupten querstehen bei ca. 120km/h zum Ergebniss hatte......
Ansonsten wirklich tadellos.Grippniveau und Rückmeldung:
Im groben kann der Kumho das wirklich sehr gut. Man hat immer den Eindruck dass der Reifen immer und überall ein hohes Grippniveau erreicht. Dies hatte ich selbst auf einigen nassen Runden mit dauerregen auf dem GP Kurs NS. Wirklich Top. Allerdings kann der Reifen einem nicht wirklich vermitteln an welcher Stelle vom Grippniveau man sich gerade befindet. Das ist aber auch der einzige Punkt an dem Reifen der als negativ anzusehen ist. Diese Aussage beziehe ich jedoch auf den Nassgripp. Im Trockenen kann der Reifen dies etwas besser. Es ist allerdings so dass der Federal und der Toyo dies etwas besser kann, da weiß man immer und überall was der Reifen gerade macht, und zwar auf den cm genau. Einfach ein Hauch präziser, was jetzt aber nicht heißen soll das dieser Punkt nun so schlecht ist dass der Reifen auch für nen Laien unbeherrschbar sei. Als Schulnute würde ich ihm ne 3 geben.Mischung und Langlebigkeit
Da ich bereits oben einiges zu Mischung sagte sei hier erwähnt dass man im Gegensatz zum Federal aufgrund der härteren Mischung einige hundert km mehr abspulen kann bevor der Kumho blank ist. In km ist dies jedoch schwer auszudrücken, würde aber auf 1000-2000km schon tippen. Zum Federal muss ich an dieser Stelle allerdings etwas ausholen. Es ist mir aufgefallen dass aufgrund der weicheren Mischung der Federal von den 3en am schnellsten auf Betriebstemperatur kommt. Des weiteren kann man mit ihm aufgrund der Weichen Mischung auch keine Wunder auf der Rennstrecke erwarten. Zumindest was längere Einsatzzeiten angeht, da ist der Federal einfach zu weich und überhitzt nach der zweiten Runde NS. Dies spiegelt sich auch auf der Strasse wieder. Fährt man erhöhte Sturz und Spurwerte werden mir sicherlich hier einige Leute zustimmen dass der Federal sich extremst schnell an den Flanken abfährt. Der Effekt ist so stark dass man zum Lebensschluss des Federals ein fast schon ich nenne es dreiecks Profil hat. Innen und Aussenflanke blank und Mitte mit genügend Profil für die nächsten 2000km.
Das kann der Kumho und der Toyo deutlich besser, fahren sich deutlich gleichmäßiger ab. Sollte ich da noch mal unterscheiden, so hat der Kumho die härteste Mischung, was auch für die größere Langlebigkeit steht.Kommen wir noch mal zur Mischung des Kumho. Aufgrund der nun härteren Mischung zu den beiden anderen Reifen braucht er natürlich mehr Zeit um auf Temperatur zu kommen. Selbst wenn man dem Kumho einen Startdruck von 1,7-1,9bar gibt braucht es etwas länger. Dies soll aber nicht heißen dass man bereits nach den ersten 5-10 Kurven irgend etwas zu bemängeln hat. Gripp ist immer vorhanden jedoch mit der Einschränkung dass man nicht immer weiß an welcher Stelle des Grippniveaus man sich gerade befindet.
Nass Gripp
Wie bereits oben zu lesen war ist dass Nassverhalten wirklich sehr positiv zu betrachten, dies geht aber nur wenn der Reifen warm gefahren worden war und man genügend Auslaufzonen hat wenn's mal schief geht. Auf öffentlichen Strassen würde ich jedoch jedem davon abraten irgend welche Gripp Experimente zu wagen. Dafür ist einfach zu wenig Platz und die Achsteile des S zu teuer um ans Limit zu gehen. -
Um ein Fazit zu ziehen.....
Der KU36 ist ein wirklich guter Reifen für maximalen Spass der sich von seinen Eigenschaften Richtung Rennstrecke orientiert, jedoch auch bestens für sportliche Alltagseinsätze einzusetzen ist ohne dass ihm je das Grippniveau ausgeht.
Kleine Fehler erlaubt er sich nur an der Rückmeldung die er dem Fahrer eigentlich vermitteln sollte. Nichts desto trotz ist er aufgrund der harten Karkasse, der härtesten Mischung und des unschlagbaren Preises mein Sieger.
Der Federal ist nen Hauch zu weich und der Toyo einfach zu teuer.Außerdem für diejenigen die auf Gewichte achten. Der Kumho wiegt in den besagten Größen 10,2 und 10,9kg. Der Federal bewegt sich meines Wissens um 12kg. Was der Toyo wiegt weiß ich leider nicht mehr. Vielleicht kann es ja einer hier ergänzen.......wäre ganz cool.
Nächstes Jahr wird dann der Advan AD08 getestet.......dann gibts noch mal nen ausführlichen Test von mir.
Bis dann
UncleHo
Danke dir für diesen wirklich tollen Bericht!
Dein Bericht hat mich noch einmal mehr darin bestärkt nächstes Jahr diesen Reifen zu fahren.Wie lange würdest du denn die allgemeine Laufleistung des Reifens einschätzen?
LG Ramon
Super Bericht, vielen Dank hierfür.
Hab ich also die richtigen Schlappen gekauft. Ich hatte mir auch schon die Federals überlegt, aber ich ob ein 235 Hinterreifen der Richtige ist ?
Den 215 Vorderreifen werd ich wohl so lassen, weil also "Waltermäßig"
werde ich nicht unterwegs sein.
Danke auch für die Angabe des Luftdrucks. Bei mir steht nicht mal was über den Druck der Serienreifen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass alle 3 Reifen den Serien MZ überlegen sind.... hab ja noch keinen Vergleich.
Die Kumho habe ich übrigens bei https://s2k.de/www.reifensuche.com gekauft.
War alles ok, prompte Lieferung nichts an den Reifen beschädigt. -
Ich schau mal auf den Tacho und Vergleich dann das ganze was ich um April am km hatte.
Gefühlsmäßig könnten es schon um die 10 000km sein. Hab auch bis dato 56 Runden Bilster Berg, 2 Runden NS hinter mir und das Euromeet. An den Innenkanten der HA hab ich noch ca. 2 mm.
Und um die 6/7k km hab ich locker schon abgespult wenn nicht mehr.
Melde mich.
@ AndiS2000
Oh da habe ich vergessen zu sagen dass der Federal auf der HA nur in 235/40 lieferbar ist, den hab ich auch gefahren.
Und ob der MZ gegenüber den dreien schlechter ist würde ich nicht unterschreiben. Bewegt sich schon in diesen Sphären und ist für meine Begriffe ein absoluter Heizerreifen. Für den S und den Alltagseinsätze eindeutig zu sportlich. Denn bei Nässe ist der MZ recht unbrauchbar. Sein Tarain ist halt der Trockengripp.
Hier das Video als mich plötzlich und unerwartet das Heck hat versucht zu überholen
Also schön den Luftdruck im Auge behalten
Find das besser Chris
das mit den Federal in 235 weiss ich.
Nettes Video... Waltermäßig halt
als Beifahrer hätt ich mir doch glatt in die Hose gemacht 8o. Du fährst 'n heisen Reifen. Haste vergessen das ESP anzumachen
Hätte da a bissl Angst das Gerät in die Ecke zu schmeißen.
Original von UncleHo
Um ein Fazit zu ziehen.....Der KU36 ist ein wirklich guter Reifen für maximalen Spass der sich von seinen Eigenschaften Richtung Rennstrecke orientiert, jedoch auch bestens für sportliche Alltagseinsätze einzusetzen ist ohne dass ihm je das Grippniveau ausgeht.
Kleine Fehler erlaubt er sich nur an der Rückmeldung die er dem Fahrer eigentlich vermitteln sollte. Nichts desto trotz ist er aufgrund der harten Karkasse, der härtesten Mischung und des unschlagbaren Preises mein Sieger.UncleHo
genau mein reden, hab den diesen sommer gefahren den reifen auf VA+HA auf 18 zoll (LI 92) und bin voll und ganz zufrieden, ein super reifen!!! kann das nur bestätigen und den 18zoll fahrern den reifen ans herz legen!
