Welchen Kühler würdet ihr nehmen ?
-KOYO 53MM ALUMINUM
-Japspeed 16mm High Flow Aluminium Radiator
-MISHIMOTO ALUMINUM RADIATOR W 52 mm
Sollte ein JDM Kühler unbedingt um die 50 mm Netz haben ?
Uwe
-KOYO 53MM ALUMINUM
Uwe
würd den KOYO nehmen, hab bis jetzt nur gutes gehört.
Neues winterprojekt?
Umbau a La Heizer?
Komm, lass mal Details raus!
ZitatOriginal von UK 45
Welchen Kühler würdet ihr nehmen ?-KOYO 53MM ALUMINUM
-MISHIMOTO ALUMINUM RADIATOR W 52 mmSollte ein JDM Kühler unbedingt um die 50 mm Netz haben ?
Uwe
http://cgi.ebay.de/Mizu-Cooling-A…=item484170c2b2
ZitatOriginal von Micha B
Neues winterprojekt?Umbau a La Heizer?
300 PS Motor von Toda komplett mit 2,9 Liter Hubraum
Ich hab gehört das 400-450Ps locker standhaft möglich seien mit dem 2.2 liter
Btt: ich würd nen koyo nehmen reicht das = als grund
2,4 Liter meinst Du, oder?
Go Koyo Uwe! I'm thinking of getting one for some months now..... Costs around 300 euros from the States, door to door.
Wenn schon MISHIMOTO, dann den 3 Reihen mit 25% mehr Kühlleistung.
.....der kühlt schon zu gut
Mannomann, schon wieder Winterpause.
Der große Kühler fliegt wieder raus, es kommt ein Kühler vom Civic rein, der reicht vollkommen aus. Dann hab ich endlich Platz für einen vernünftigen Plattenluftfilter.
Uwe
Dann musst du einen vom B16 nehmen der hat 32mm Anschlüße,
die anderen haben nur 28mm Anschlüße.
Und ja genau nur einen 1/2 vom EG2 und auf die andere Seite einen schönen Ladeluftkühler.
Zum Beispiel den hier: http://www.feinys.com/product_info.p…roducts_id=5412
die anderen haben nur 28mm Anschlüße.Und ja genau nur einen 1/2 vom EG2 und auf die andere Seite einen schönen Ladeluftkühler.
B16 jawoll Sir
