  3. GARAGE
  4. Reifen
19 Zoll Felgen
  • Stone
  • 21. März 2014 um 12:46
  • Stone
    Anfänger
    Hallo zusammen,
    hat von Euch einer 19 Zoll Felgen am S2000 ?
    Habt Ihr für die Felgen ein fahrzeugspezifisches Gutachten?
    Mein TÜV will für meine 19 Zoll Felgen ein Vergleichsgutachten... (habe nur ein Festigkeitsgutachten)
    Und die Kommentare wegen Performance usw. könnt Ihr euch sparen.
    Danke.
    Gruß Christoph
    Einmal editiert, zuletzt von Stone (21. März 2014 um 12:48)
    • Zitieren
  • ulkahn
    • 21. März 2014 um 13:21
    Welcher TÜV?Regensburg Donaustauferstrasse?
    Uli
    • Zitieren
  • walter_s
    • 21. März 2014 um 15:22
    Performance...
    So mal im Ernst.
    Kannst Du noch weniger Infos liefern?
    19 Zoll... schön
    Was brauchst Du denn?
    • Zitieren
  • Kiyoshi
    MASTER of S2K
    • 21. März 2014 um 15:27
    Original von Stone
    Gruß Christoph
    @ Stone: Du darfst deine Tonart gerne netter waehlen wenn Dir geholfen werden soll.
    • Zitieren
  • Stone
    Anfänger
    • 21. März 2014 um 15:42
    • #5
    @ ulkahn:
    ja genau der in der Donaustauferstraße. Warum?
    @ walter_s:
    vorne: 8,5x19 ET50 mit 225x35x19
    hinten: 9,5x19 ET50 mit 255x30x19
    Mein TÜV hat gemeint es geht auch wenn ich 1 Gutachten bringe wo die ET weniger ist und 1 Gutachten wo die ET mehr ist. Das er einen von-bis Bereich hat.
    Hast du da was brauchbares?
    @ Kiyoshi
    Ist ja nicht böse gemeint, habe nur schon Beiträge über 19 Zoll Felgen gesehen und da kamen immer blöde Kommentare wegen der Performance.
    Deswegen habe ich das gleich dazu geschrieben...
    Sorry...
    • Zitieren
  • Kiyoshi
    MASTER of S2K
    • 21. März 2014 um 18:21
    • #6
    Frag mal den Kollegen hier wie er es gemacht hat.
    19-Zoll Kompletträder in schwarz
    19 Zoll faehrt kaum einer, wird also schwierig genau deine Felgengroesse zu finden, die dann auch noch jemand eingetragen hat.
    • Zitieren
  • ulkahn
    • 21. März 2014 um 20:21
    • #7
    Stone
    du hast Post
    Uli
    • Zitieren
  • Stone
    Anfänger
    • 21. März 2014 um 20:40
    • #8
    Danke Kiyoshi. Werd ich mal machen.
    @ ulkahn: hab schon zurück geschrieben
    • Zitieren
  • X-Men
    • 21. März 2014 um 21:36
    • #9
    Aber das du hinten börteln und ziehen musst ist dir schon klar.
    • Zitieren
  • Stone
    Anfänger
    • 22. März 2014 um 13:54
    • #10
    Nein muss ich nicht.
    Der TÜV hat gemeint das ist grad noch grenzwertig.
    Dafür will er hald ein Vergleichsgutachten.
    • Zitieren
  • Jan b
    • 22. März 2014 um 14:16
    • #11
    Original von Stone
    Die Aussage wird mit ziemlicher Sicherheit in die Kategorie Ammenmärchen fallen. Wenn die nicht schleifen, dann darfst Du zumindest nicht tiefer legen.
    • Zitieren
  • Stone
    Anfänger
    • 22. März 2014 um 14:25
    • #12
    Die schleifen nicht.
    Ich will auch nicht all zu tief.
    Hinten kommt er nur 1 cm tiefer. (ist mitn TÜV abgesprochen)
    Und vorne vielleicht 1,5 cm.
    • Zitieren
  • jimmy a
    Motivator
    • 22. März 2014 um 14:35
    • #13
    mit was erreichst du eine so geringe Tiefverlegung?
    Aber die Höhe entscheidet nicht zu 100% ob es schleift oder nicht. Bei machen Fahrmanövern federt das Fahrwerk einfach so weit ein wie es kann.
    Da würde dann nur ein Federwegbegrenzer helfen.
    Jimmy
    • Zitieren
  • Stone
    Anfänger
    • 22. März 2014 um 16:20
    • #14
    Mitn Bilstein Gewindefahrwerk. TÜV geprüfte Bereich: 10-35 mm
    • Zitieren
  • Shotokan-Karate
    Schüler
    • 22. März 2014 um 17:38
    • #15
    ich hab 19.er drauf, auch die gleiche dimension hab´s aber im typenschein eingetragen.
    • Zitieren
  • walter_s
    • 22. März 2014 um 17:43
    • #16
    Bist mit den Massen noch im Rahmen der Realität.
    Aber Bõrdeln musst Du sowieso.
    Die ATS sind 9.5*18 ET53. 255/35-18
    Also beim TÜV und Verschrankungstest knallt einfach der Reifen gegen die Kotflügelkante.
    Da lacht dich jeder Prüfer :)
    • Zitieren
  • X-Men
    • 22. März 2014 um 18:50
    • #17
    Ich habe hinten eine 10x18 mit 255/35-18 et58 und der Steht schon ca.5mm raus und du kommst noch 8mm weiter raus.
    Und dann auch noch Tiefer, ohoh das ist heftig.
    • Zitieren
  • Shotokan-Karate
    Schüler
    • 22. März 2014 um 21:54
    • #18
    also vorne geht´s sich bei mir ohne prob´s aus. Hinten hab ich die Kotflügelverbreiterung vom Veilside Bodykit schleift und kratzt aber nix trotz ichglaub 2,5 cm tieferlegung
    • Zitieren
  • walter_s
    • 23. März 2014 um 14:11
    • #19
    Mal ein Bild von 255/35-18 auf 9.5x18 ET53...
    Wie das ohne Bõrdeln gehen soll erschließt sich mir nicht ;)
      • 1,1 MB
      • 768 × 1.280
    • Zitieren
  • Kiyoshi
    MASTER of S2K
    • 23. März 2014 um 17:33
    • #20
    Jaaa, die ATS Felgen sidn schon top, nur ein bisschen zu schwer
    • Zitieren
  • Yokohama Advan AD08RS
    • Gerrit
    • 2. Mai 2019 um 11:17
    • Reifen
  • Felgenupgrade 17 Zoll
    • Matrixiator
    • 2. März 2020 um 12:53
    • Reifen
  • 3 teilige Felgen aus OEM 16 Zoll Felgen
    • Zenki
    • 4. November 2020 um 02:13
    • Reifen
  • 5 Mitglieder (davon 1 unsichtbar) und 3.259 Besucher
  • cS2000
  • Stubbinski
  • nick
  • Seb
