Starkes Vibrieren ab 4000 U/min
    Du musst das weiter beschreiben.
    Ist es wirklich nur drehzahlabhängig?
    Ist es lastabhängig?
    Ist es geschwindigkeitsabhängig?
    Eher von vorn?
    Eher von hinten?
    Original von AndyAP1
    Eher von oben?
    Eher von unten?
    :lol:
    Eher von rechts?
    Eher von links?
  • Hallo Tacky,
    ohne weitere Details wird das schwierig...
    Es wäre sehr hilfreich zu wissen, wo das Vibrieren herkommt, ob es auch im Leerlauf bei über 4000 Touren entsteht, was du vor dem Vibrieren zuletzt am Auto geändert hast, ob eine unsachgemäße Behandlung bzw. extreme Nutzung des Fahrzeuges vorlag (Bordstein, Curbs, etc.).
    Da du es Drehzahl-abhängig machst, müsste es auch im Leerlauf vorhanden sein. Wenn dem so ist, kannst du Achsen, Bremsen, Differential vermutlich schonmal ausschließen und dich auf Motor und naheliegende Teile konzentrieren - vielleicht bis hin zum Getriebe.
    Vom Symptom her hatte ich schonmal etwas Ähnliches. Kurzum: ich hatte beim Telefonieren Öl nachgeschüttet und abgelenkt vergessen den Alu-Öl-Deckel wieder richtig fest zu machen. Dieser rutschte dann über die Getriebeglocke und verkantete sich zwischen Getriebe und Getriebe-Tunnel. Mit Hilfe eines Teleskop-Spiegels haben wir ihn dann entdeckt und mit ein paar selbst-zusammengebogenen Blechen und Drähten entfernen können.
    Muss ich eigentlich noch hier posten:
    Eure peinlichste/schönste/lustigste Erfahrung mit dem S
    :blush: :D :blush:
    Corvin
    Einmal editiert, zuletzt von blue (18. Januar 2015 um 11:42)
  • Denke ganz klar das es der Map Sensor ist, der falsche Werte ans STG sendet. Da durch wahrscheinlich auch der exorpitante Leistungsverlust, welches sich in form von schütteln und rattern bemerkbar macht. Ganz fies hatte ich auch erst roch es hinten am Auspuff nach Fisch, was ich aber durch lösen des Fächerkrümmers zum glück beseitigen konnte.
    Pure and Simply the S2000
  • Sag mal, möchtest Du nicht das Dir geholfen wird? :roll:
    Lese mal oben was die Jungs alles wissen wollen?
    Bei welchem Gang, welche Geschwindigkeit, von vorne Motor oder von Hinten Antriebsstrang.....
    Lass Dich mal aus und beschreibe das Problem so genau wie du kannst.
    Dann können wir die auch helfen?
    Instagram: uncleho79
  • tacky, Du solltest die näheren Umstände, unter denen die Vibrationen auftauchen, näher beschreiben.
    Nur Drehzal- oder auch Geschwindigkeitsabhängig??
    Häufige Ursache - speziell wenn Dein S auch tiefergelegt ist - sind die Gelenke der Antriebswellen.
    Dazu gibt es ein sehr gutes DIY hier
    BJ '05
    Moonrock &
    schwarz/rote Innereien
  • also wenn ich ei Problem hätte bei dem ich nicht weiter weiß und eine Frage stelle, dannn wäre ich etwas präsenter. Ich nehme das hier nicht ernst
  • Sorry bin fertig das macht mir echt Sorgen.
    Also in jedem gang so ab 4000 U/min .
    Es kommt von hinten . Erst fängt die Hinterachse an wie zu schwimmen . Dann kommt es so vor als wenn das ganze Auto sich aufschauckelt.Wenn Ich vom gas gehe wird es weniger.
    Also unter last richtig schlimm.
    Reifen neu , Bremse vorne und hinten Neu.
    :cry:
  • Was ist wenn du bei 8000rpm vom gas weg gehst und es einfach abtouren lässt :_?
    Vibriert es denn dann immer noch leicht an der Hinterachse :_? :_?
    Wenn ja könnte ich mir eine Unwucht der Felgen vorstellen!! Da du auch schreibst neue Reifen, vllt nicht richtig gewuchtet oder beim einfahren der Reifen zustark gebremst/beschleunigt?? :?
    Meistens ist der Fehler echt klein, aber hat eine große Auswirkungen auf das Fahrverhalten des S. :)
    Sandtler GT-A/DS2500/AD08R
    2 Mal editiert, zuletzt von Twinky (19. Januar 2015 um 12:12)
  • Würde dann mal das von S-Enna vorgeschlagene DIY durchführen. :thumbup:
  • Ist auf jeden Fall etwas vom Antriebsstrang.
    A-Wellen, Diff oder neue Reifen.
    Bock die Karre mit Böcken auf, 2te Person ans Steuer, 2 Gang rein und auf 4upm raufdrehen und beobachten wo's hinten anfängt unwuchtig zu werden.
