Hi!
Mein Lackierer hat bei dem Werkstattaufenthalt meines S mal ne Zündkerze rausgeschraubt( Auto sprang nach langem Stillstand nicht mehr an) um sich die anzuschauen..
War wirklich mächtig verrußt...
Ist das normal bei einer Laufleistung von 16.000 und nem normalen Ölverbrauch(1-1,5 L/100Km) ???
		Zündkerzen
			Mmmmmhh, ich hatte bisher keinerlei Probleme mit den Zündkerzen.
 Verrußt = zu fettes Benzingemisch, oder?
 Auch 1-1.5L Öl auf 100km erscheint mir etwas viel....
			kann ich mir schon vorstellen: ich denke, der motor ist eh etwas fetter eingestellt!
			Hoffentlich hast du dich mit der Menge Oel auf 100 km vertippt..
 sind auf 1000 km schon 1,5 Liter Oelverbrauch hoch ..
 Mit den Kerzen kann man das nicht so sehen, wenn er länger stand, da heißt es erst mal wieder ein wenig durch die Gegend düsen ( Vollast und Teillast ), dann sollten die Kerzen eine
 schöne Rehbraune Farbe haben...
 Wenn allerdings dein Oelverbrauch echt so hoch ist, wäre es natürlich kein Wunder
 Gruß Uwe
			Kontrollier auch mal, ob Du überhaupt die richtigen Kerzen (richtiger Wärmewert) hast. Mir wurden sogar schon mal von der Werkstatt falsche Kerzen eingebaut (nicht im S). Manchmal kanns sogar Probleme geben, wenn man zwar Kerzen entsprechend dem Handbuch, jedoch andere als bei der Auslieferung drinnen waren installiert (selbst schon erlebt). Meistens sollte das aber keine Probleme bereiten.
			das "sollte" hier nicht der fall sein, da die kerzen spezielle sind und auch garnicht vor 100tkm getauscht werden ... oder?
			UK 45 schrieb am Tue, 30 December 2003 00:26
 dann sollten die Kerzen eine schöne Rehbraune Farbe haben...
 Gruß Uwe
 ...Ich glaube mit der "schönen rehbraunen Farbe" ist es seit Einführung von bleifreiem Sprit vorbei.
