Ölwechsel Differential
  • Hallo zusammen,
    ich bin dabei, den ersten Service bei meinem S vorzubereiten. Öl für den Motor habe ich schon besorgt.
    Jetzt lese ich, dass ich für das Diff SAE 90 GL5 oder 6 benötige.
    Ist dieses Öl das Richtige? KLICK MICH
    Ich frage, da bei dem Öl ja zwei Werte, 85 und 90, angegeben sind. ?(
    Ein 90W... finde ich nicht. :(
    danke!
  • "Revvin' up your engine, listen to her howlin' roar, metal under tension, beggin' you to touch and go..."
  • hab das seit Jahren nach Umbau auf 4.77 final drive drin: LM 1414 (SAE 75 W-90). Rennstreckenerprobt, keine Probleme wie singen etc. Habs bisher 3x getauscht.
  • Das gleiche gibt es auch ohne Additiv für Diff-Sperre was der S eh nicht hat. Schaden tuts aber auch nicht.
    http://www.castrol.com/de_de/germany/…fe-75w-140.html
  • Ist der AKR Performance Shop günstiger als der Honda Dealer?
  • nein Jan
    ohne meine letzte Rechnung zu prüfen
    Was AKR da für einen Preis aufruft ist schon ne Frechheit
    castrol.com/de_de/germany/prod…ax-long-life-75w-140.html
    Benutze seit Jahren das ohne LS: Syntrax Longlife 75W-90
    Tipp: Wenn ihr eine Performance Eigenschaft von der Applikation her nicht braucht, dann kauft diese auch nicht.
    Jede Komponente im Öl zu viel hat einen Einfluss (auf Öl und Getriebe) und besonders bei Friction Modifiern würde ich definitiv beim Torsen Differential vom S schlichtweg verzichten - kann auch zusätzlich das Portemonnaie schonen.
    Soichiro Honda
    Einmal editiert, zuletzt von berzcheft (23. März 2017 um 09:47)
  • Habe schon öfter bei coxmotorparts.co.uk bestellt. Preislich ok und hat bis jetzt immer alles reibungslos funktioniert.
    http://www.coxmotorparts.co.uk/genuine-honda-…tre-p-1826.html
    Bei denen bestelle ich auch immer :thumbup: und kann ITR-Rene's Eindruck nur bestätigen.
