Ausrücklager Geräusche
  • Moin Leute,
    habe gestern an meinem S die Kupplungsflüssigkeit getauscht und musste leider feststellen, dass das Ausrucklager beim Treten und Lösen der Kupplung unglaublich quietscht.
    Bei laufendem Motor fällt das nicht auf, sonst leider schon. Nach einer kleinen Runde hat sich das Geräusch schon stark minimiert, allerdings im ausgeschalteten Zustand weiterhin hörbar.
    Gibt es bei unserem S eine Möglichkeit das Lager neu zu fetten, ohne das ganze Getriebe runter zu nehmen?
    Best wishes
  • ja gibts. Unterm Auto links am Getriebe ist der Staubschutzgummi beim Nehmerzylinder der Kuppung. Zylinder abschrauben und den Gummi raus. Dann kommst zu dem Umlenkhebel/Gabel, die kannst vorsichtig mit Grease/Fett schmieren.
  • Moin
    Bilder musst du wohl suchen ;)
    wenn du den Nehmerzylinder demontierst hast
    den Kolben mit einem Kabelbinder oder sonst was sichern
    es könnte sein das er dir mit der zeit raus fällt und
    dann hast du mehr Arbeit alles entlüften .
    es bildet sich am Kolben der gegen die Ausrückgabel drückt ein kleiner grad den auch entfernen .
    Kupplung quitscht
    Einmal editiert, zuletzt von Alexander G (18. August 2017 um 12:41)
  • Moin
    Kupplung quitscht
    Ist es konstruktiv wirklich so, dass er raus kann?
    Habe es gerade nicht vor Augen...
    Möchte meinen Kugelkopf aber demnächst fetten, weil er nach 10 Jahren wieder das Quitschen angefangen hat
    2003 Monza Red
    HKS Hi-Power | K&N Intake / AEM Dry-Filter | Mugen Ölwanne
    5W-40 Motor | 75W-140 Diff | MTF3 Getriebe
    KW V2 | OEM FLV1 17" | Michelin Pilot Sport 4 | Cusco Carbon Domstrebe
  • Hi,
    Jupp, ist so. Der hängt dann am Gummibalg.
    Mods: Mugen Intake/Header/Exhaust/Active Gate Rotors, Hondata FlashPro, Invidia 60mm Testpipe, Endless MX-72, KW V3, 17" CE28N, Michelin PS4, Spoon Gusset Plate, Spoon Rigid Collars, J's STB & ETD, Beatrush Braces, Fender Braces, Stahlbus Bleeder Valves, Radium '06 OCC, Vibra Technics Engine Mounts, Hasport 62A Diff. Mounts, Koyo Radiator, Fluidampr, CR-Sway Bars.
  • Ok.
    Schade, dass es nicht mit einem Ring gesichert ist
    2003 Monza Red
