Ich will mein Verdeck mal reparieren.
Welcher Kleber eignet sich am besten fuer das Verdeck?
Hab was beim Biete Bereich. Ein Set und Silikonkleber. Keine Ahnung ob das was nützt.
Auch Original OEM Stoff kann ich schnibbeln und mitschicken
Original OEM Stoff hab ich ![]()
Ich brauch nur einen Kleber wo ich sicher bin, dass der packt.
Ich hab mir auf Anraten von meinem Sattler den Uhu 45400 greenit +150 Kontaktkleber Wärmefest 750ml, bei Amazon für 20€ geholt muss sagen Bombe das Zeug.
Kann dir gerne was abfüllen und zuschicke wenn du den Versand übernimmst.
Hi Magus,
hast Du damit dein Verdeck repariert?
Ja habe damit mein neues Verdeck an den vorderen Kanten Verkleidung geklebt.
ok, ich hab mal bestellt, mal testen.
Hab jetzt von innen grosszuegig ein Patch aufgeklebt.
Bisher haellt es mit dem Kleber.
Hi Kiyoshi, ich kann dir leider keine Nachricht schicken
Wie siehts aus mit deinem Kleber nach 5 Jahren? ![]()
Ich hab bei uns einen Mini-Riss im Verdeck 2016 geklebt. Das ist genau an den Druckstellen vom Gestänge.
Das hält bisher immernoch top. Würde ich immer wieder machen.
Von außen eine kleine Spur Kleber drauf und von innen einen kleinen Fetzen Verdeckstoff gegengeklebt.
Durch den zusätzlichen Stoff rubbelt das Gestänge auch nicht mehr am normalen Verdeck sondern nur an dem neuen Fetzen ![]()
Hi Tomcar, Danke für die Antwort!
Hast du das mit dem Kleber wie oben beschrieben geklebt?
Bertz hat mir die von "Cabriodoc" auf Ebay empfohlen. ( Danke nochmals dafür!
Wenn du aber nach 7 Jahren sagst, dass dein gewählter Kleber Bombenfest hält, dann bestell ich direkt das selbe.
