Puh...8k..ich weiss nicht..hätte da kein vertrauen in so einen motor...da würd ich mir lieber selbst einen f24 aufbauen lassen für die hälfte...wer weiss warum der verkauft wurde nach der kurzen laufzeit...
Vorstellung mit Motorschaden nach Ventiltellerbruch
ITB's
Bin gespannt wie der sich anhören wird
Edles Gerät!
Hoffe du berichtest hier und da mal! -
Wenn er hält was er verspricht wird's bestimmt grandios,also Toi Toi Toi
ist für alles ein für/wieder, ein anderer Block wie F24,K20 passt hat wenig out-of-the-box (getriebeadapter, ansaugbrücke), klar kann mans passend machen.
F24 oder andere langhuber müsste ich mein 4.77er diff anpassen, da passt der mit 9k konzept perfekt.
Ein gebrauchter für 4k mit 100k auf der uhr ist auch ein glücksspiel (gibt ein paar auf ebay).
Einen neuen F20C aufbauen kommt man mit 8k auch hin vielleicht, nur ich bin kein Motorbauer und die details anschauen kostet viel Zeit, klar ist machbar.
Der Leitner (Vater), von dem ich den gekauft habe, macht einen ehrlichen eindruck.
Der 2L Motor war in einem Toyota AE86 eingebaut 2017 (1x Saison), mit dem sie klassensieg im HistoCup geholt haben (sind teilweise die 3l bmw davon gefahren u ginettas). Jetzt habens überlegt weils damit alles gewonnen haben .. hören wir auf oder rüsten wir auf. Sie haben sich für zweites entschieden, haben jetzt einen aufgebauten F20C 2.5L drin mit 340ps (der vorher in einem anderen Auto war). Hab das alles selber mit eigenen Augen in deren Werkstatt heute gesehen, Tage davor mit ecu-performance telefoniert, der beide aufgebaut hat. Hat für mich einen ehrlichen und guten Eindruck gemacht die ganze vorgeschichte. Grundblock ist angeblich ein 2 Jahr alter neuer block.
Hab grad den Ventildeckel runter, Ventilfedern sind definitiv dicker. Ventilteller sind auch optisch anders (bauchiger am Rand) im vergleich zu meinem 03er. Kolben schauen auch anders aus (steg in der Mitte), hab mit der endoskop cam einen blick rein gewagt. Kerzen sind wie neu. Ventiltrieb schaut auch gesund aus.
Bin guter Dinge. -
Das klingt ja mal nicht schlecht
weisst du wieviel drehmoment der motor auf dem prüfstand bringt?
Hat den Motor Kaps Roman gebaut( bauen lassen)?
Was mich schon etwas stutzig macht ist z.B. Toda Ventile? Gibt es meines Wissens nach nicht. Im Endeffekt wieder eine Wundertüte.
Mit F24 meinen die User Hier einen gesleevten Block und keinen unbearbeiteten Honda Block, es gibt keinen 2,4l F Motor von Honda.
genau der Kaps hat den gemacht. Mit dem Typen kommst du nicht klar oder ?
Gelaufen ist der gut sonst hättens nicht den klassensieg 17' eingefahren, das war auch ein kaufgrund.
Kopf und Nockenwellen (hab mit Schublehre zu meinen Nocken gemessen, die sind gleich hoch) sind original, hat auch Kaps am tel. gesagt, ob Ventile original sind hab ich nicht gefragt, aber leicht möglich.
Mir schwebt auch ein sleeven von meinem toten Block vor .. irgendwann mal .. mit turboaufbau .. nur jetz hab ich kein zeit u geld dafür. -
Glückwunsch zum neuen Traummotor! Meinst du, du bekommst den durch den TÜV mit den ITBs?
Wer kann sowas (richtig) abstimmen? Hast du mal gefragt, ob du die Map aus dem Halltech
Steuergerät dazu bekommst? Das wäre dann zumindest eine Ausgangsbasis zum "alltagstauglich machen".Ich liebe solche Lösungen, bei denen man aus dem Unglück noch glücklicher als zuvor hervorgeht!
sind viele offene Fragen .. der Teufel steckt im Detail. Muss noch einiges machen wie:
meine Schwallblech-Ölwanne drauf, Thermostat eine Leitung zustoppeln (da der Öl/Wasserkühler raus ist), Lima, Starter umbauen, Kupplung/Schwung rüber (da bin ich draufgekommen ist mir eine der Halteschrauben gerissen, die gehören sowieso alle neu), Kühler sollt ich auch neu tun da Aluspäne im Kühlsystem waren. Dann bei den ITBs passt glaub ich der TPS sensor nicht, MAP sensor muss ich zusammenführen von den 4 runners, airbox plenum bauen, benzinanschluss passt glaub ich auch nicht auf die rail der ITBs usw.. hab sicher noch paar Sachen vergessen. Und abstimmen - ich möcht mit MAP fahren, da sollt die map jetz auch schon funktionieren. Kaps meint das funktioniert nicht richtig, es gehört mit TPS abgestimmt. Was weiss ich .. soweit bin ich noch nicht. -
Schönes Projekt und bei Gelegenheit bitte mal den Herrn Kaps fragen was der 2,5 Liter Motor so für ein Innenleben hat das er aus einen Sauger 340 PS rausholt. Wie hoch dreht der denn überhaupt noch? 8000 U/min?
Gibt ja tuner die holen das aus einem 2.0 f20.
Naja grundlegend scheint sein Ruf und wohl auch die Arbeit gut zu sein.
Er macht an den Motoren meines Wissens nach eigentlich nur den Zusammenbau, der Rest wird extern erledigt (müssen immer 2 verdienen an einem?) etc.
Ich möchte den Motor aber nicht schlecht reden, wie du schon sagt der ist gut gelaufen, sollte also auch so sein. Würde nur mal mit einem Guten Endoskop alle Zylinderwände nach Riefen absuchen.
Sie kaufen von einer externen Firma einen gebrauchten Motorblock der dort auch gleich "gestrokt" wird.
Der Roman baut dann alles zusammen.War auch mal mein Plan, aber ich wollte damals das "Kleingeld" dafür nicht ausgeben.
Max U/min sind glaub ich knapp 8000 +- 200
Deswegen bezahlt man auch das doppelte
Bei Geartech bekommst du den fast um die Hälfte.
so astrein ist der kaps nicht. Weiß noch von den motorschäden vom hingiATR. Mein motorschaden und 2mal getriebeschaden. Alles beim kaps gemacht worden.
So wie ich das sehe hat der Motor eine Toda Einzeldrossel.
Wenn er noch die ISCV Leiste dazubekommen hat, ist der Neuwert der Einzeldrosselanlage bei über 3000 Euro. -
ja hat TODA einzeldrossel + leiste, Kaps rät mir ab die auf der Strasse zu fahren weil zu aggressive Gasannahmne.
Ich möchts trotzdem zum laufen bringen, sollt ja ein wenig an Leistung bringen, hab bisl herumgelesen .. werde wohl einen externen Benzindruckregler dazu brauchen. Noch eine Sache mehr was mir bauchweh macht ... mann -
Ich würde die Einzeldrossel gleich verkaufen, dann tut's nicht ganz so weh, größere ASB und DK dranbauen schön Abstimmen und fertig - weniger Kopfweh.
Ich möchts trotzdem zum laufen bringen, sollt ja ein wenig an Leistung bringen, hab bisl herumgelesen .. werde wohl einen externen Benzindruckregler dazu brauchen. Noch eine Sache mehr was mir bauchweh macht ... mannZum Beispiel einen Sard fuel pressure regulator.
Wie in diesem Video zu sehen:Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Oder einen Benzindruckregler von Aem oder Tomei...
Welche Einspritzdüsen hat dein Motor verbaut?
