Stahlbus Ölablassventil
  • Bist Du Dir sicher mit der Größe für die Bremsenentlüftung?
    Bei Stahlbus bekomme ich diese Maße genannt.
    Ja absolut - AKEBONO ist nicht der Hersteller der OEM Bremssättel. Der Hersteller ist NISSIN.
    Du muss den Katalog (PDF) runterladen. Die Onlinesuche hat leider einen Fehler. Siehe meinen Screenshot aus vorherigem Post.
    Wers nicht glaub kann gerne nach der Steigung suchen ;)
  • Hast recht, dass da nicht Nissin steht, hab ich nicht gesehen.
    Vielen Dank.
    You're welcome! :thumbup:
  • Hi zusammen,
    habe mir jetzt ein Stahlbus Ölablassventil geholt und bin ein wenig bzgl. des Anzugsmoments verwirrt. Zum einen heißt es Angabe des KFZ Herstellers beachten (39Nm) und dann steht aber dick in rot max. 25 Nm auf der Packung.
    Etwas widersprüchlich. Wie fest habt ihr das angezogen?
  • Hab sie alle von Hand angezogen. :thumbup:
  • ...und ich habe es jetzt einmal mit 25Nm beim Ölablassventil montiert/angezogen.
    Schon etwas gruselig das geringe Drehmoment. Loctite wollte ich jetzt auch nicht verwenden.
