Stabilisatoren Buchsen neu oder gleich andere Stabis rein?
    Moin zusammen,
    meine Stabi Gummis vorne sind sind fertig. Jetzt gibts 4 Überlegungen :)
    1. einfach neue OEM Gummis rein
    2. neue Gummis von Hardrace (wenn ja, welchen Durchmesser brauch ich für einen 2003er Prefacelift?)
    2. Neuer Stabi von Ultra Racing
    3. Neuer Stabi von Hardrace
    Was sind eure Empfehlungen und Erfahrungen?
    Restliches Setup sind 17er Volk Racing TE37 Felgen & KW V3 Fahrwerk
  • Hi Ingo!
    Schau mal hier im Post von Bernd damals:
    OEM Stabi vorne und hinten über die Jahre
    Stabi hinten sollte eher weicher als vorne sein; nur in den Baujahren 02-03 war es anders. Aber ab 04+ ist Honda ja wieder zurück, wobei sicherlich die sonstigen Facelift-Veränderungen auch eine Rolle gespielt haben. Das soll keine ausdrückliche Empfehlung sein; dein Setup ist ja schon nicht mehr OEM :)
    Ich fahre vorne unverändert OEM 2001, habe aber auf der HA auf einen OEM Stabi inkl. OEM Gummis ab 04+ gewechselt, siehe hier
    Über den letzten Link findest du auch ausführlichere Infos im s2ki mit den OEM Teilenummern und Maßen.
    Seb
  • Ich habe noch einen Satz Stabis aus meinem 2009er samt den Gummis.
    MUGEN_S2K
    20. Oktober 2018 um 16:28
  • Was magst für den hinteren stabi samt buchsen haben?
    Schick mir ne Preisvorstellung per pm.
    Kann dir auch paar Bilder schicken.
  • Wenn du keine Probleme mit dem ursprünglichen Fahrverhalten hast, dann würde ich bei den ursprünglichen Stabis bleiben.
    "Never touch a running system."
  • Hallo Kollegen habe aktuell ein neues STX fahrwerk einbauen lassen. Bin soweit zufrieden jedoch scheint die Abstimmung der stabis von meinem Baujahr 2000 nicht ganz zu passen. Er knickt vorn ein bzw wankt mir zu stark. Mein alter 2004 Modell hatte das nicht. Muss ich hinten auf 2004 wechseln ? Freue mich auf Feedback. Gruß stevy
