Ich habe beim Ausbau om Anlasser dummerweise meinen Klopfsensor zerstört. Der originale Honda Sensor kostet um die 150€, im Ebay die Teile gehen ab 10-20€ über den Tisch. Hat jemand Erfahrungen ob man die einsetzen kann? Der Unterschied ist ja schon gewaltig
Klopfsensor
Ich hatte in meinem Accord (Baujahr 2003) einen Klopfsensor von Herth & Buss. Der lief ohne Probleme und Unterschied zum Originalsensor.
Ok, aber bei den Teilen in der Bucht steht kein Hersteller dabei 😒 war das auch so ein billiger Teil?
Ich habe den glaube ich über kfzteile24.de bestellt. Der hat ca. 50,- € gekostet. Aber dafür hat er auch funktioniert.
Bei meinem war mal einer verbaut. Alle paar 100km kam motor kontrolleuchte….
Richtig funktioniert nur der oem sensor
Ich versuche es mal mit einem von KFZTeile24
Schon mal bei Amayama danach geschaut?
Bin zu faul jetzt nach der Teilenummer zu schauen.
Coole Seite, kannte ich bisher noch nicht. habe allerdings den neuen Sensor schon bestellt
Ich habe meinen OEM Honda Sensor aus der Bucht. Der kam aus Japan und sah im Vergleich zu einem vorher gekauften Nachbau Teil auch aus wie mein Klopfsensor aus dem Auto. (Meiner ging auch beim Ausbau des Anlassers kaputt.)
Der billige 20€ Sensor funktionierte übrigens nicht. Der aus der Bucht funktionierte. (Darf ich den Link hier einstellen? Wenn nicht, gern einfach löschen: Bucht Klopfsensor )
Viele Grüße Felix
Ist nicht gerade ein Schnapper 😳. Frage, hast du dann erst den Anlasser und dann den Sensor eingebaut oder kommt man nicht mehr hin wenn de r Anlasser drin ist?
Kein Schnapper, das ist richtig, dennoch nur halb so teuer wie beim Freundlichen.
Man baut natürlich erst den Anlasser ein, dann den Klopfsensor und dann die Halterungen der Ansaugbrücke. Ist aber alles kein Hexenwerk, wenn man es sich beim Ausbau gut anschaut. Zur Not macht man vor dem Ausbau viele Fotos (Handy) und Notizen, wenn’s sein muss.
Viele Grüße
Felix
Ich war mir nur nicht sicher, ob man noch an den Sensor kommt wenn der Anlasser drin ist. Platztechnisch ist das ja nicht so komfortabel
Der Anlasser sitzt aber an ganz anderer Stelle, also da kommt man schon gut hin.
Gut ist übertrieben. Alleine den Anlasser auszubauen ist eine Herausforderung. Der Klopfsensor sitzt zwischen Anlasser und Ansaugbrücke. Da braucht man schon ziemlich lange Babyarme um da hinzu kommen
Ich hatte die Lima und die Halterungen der ASB draußen, wenn ich mich richtig erinnere. Klar, es ist jetzt keine 10 Minuten Sache, den zu tauschen, aber es geht schon.
Lima habe ich auch draussen
