18 Zoll Felgen für den S die man typisiert bekommt
  • Großes danke an berzcheft, das deutsche Gutachten hat mir heute den Tag gerettet, nen etwas entspannterer Prüfer meinte, mit dem Gutachten ist es möglich, die originalen Felgen an meinen Prefacelift einzutragen.
    Allerdings muss die Felgenkennzeichnung auf der Felge ersichtlich sein, ich schätze mal bei den Felgen handelt es sich um die V1 Felgen vom Facelift, sowie V2 und V3 oder?
    Den unter der Felgenkennzeichnung finde ich nichts genau im Google um welche Felgen es sich genau handelt
  • Die Bezeichnung ist auf der Rückseite der Felge angegeben. Siehe Foto von meinen alten V3.
  • MY2008 - Synchro/Chicane Silver (NH745M)
  • Ich müsste euch wieder was fragen:
    Es gibt ja von OZ die allegerita in einer relativ s2000 freundlichen Größe sowie ET ect in 18 Zoll
    Würden die ohne Umbauarbeiten passen? Beim Gutachten müsste ich nachfragen ob nen Vergleichsgutachten gehen würde
    Danke
    Hatte ja bereits erwähnt. Wenn die innerhalb (nicht drüber) dieser Dimensionen liegen passt es.
    • Vorne: 18x7,5 +50
    • Hinten: 18x8,5 +52
  • Mugen s2k da wäre ich eigentlich safe, vorne wäre es eventuell mit et48 knapp aber müsste sich noch ausgehen.
    Reifen würde ich 215/40 vorne und 245/35 wählen
    Ziemlich sicher, dass es passt. Machst noch -1° Sturz rein damit safe bist. Was ist mit Tieferlegung?
    Hab extra nochmal per KI die Werte verifizieren lassen :D
    According to S2KI forum users, 18x7.5 +50 front and 18x8.5 +52 rear wheel specs fit a Honda S2000 without a fender pull, but may require rolling liners or a slight rear roll if lowered. To avoid rubbing during hard cornering, these specifications are considered tight and require careful tire selection, such as 225/40 front and 245/35 or 255/35 rear. For more details, visit S2KI.com.
    Einmal editiert, zuletzt von MUGEN_S2K (28. Februar 2026 um 10:47)
  • Tieferlegung max 25-30 mm, mehr sollte in Österreich nicht möglich sein.
    Also ist meine Kombi zu 100% safe? Also breiter wie 215 vorne und 245 hinten wird es sicher nicht. Extreme tieferlegungen sind auch ausgeschlossen.
  • https://www.s2ki.com/forums/wheels-tires-56/wheel-fitment-guide-342793/page43/?utm_source=chatgpt.com
    https://www.s2ki.com/forums/s2000-talk-1/another-18-wheel-offset-question-45-ok-14533/?utm_source=chatgpt.com
    https://www.s2ki.com/forums/wheels-tires-56/18-question-1203575/?utm_source=chatgpt.com
    Es gibt genug Threads im S2ki, wo die Kombi mit den besagten Specs fahren und die gilt allgemein als "no rub, no scrub setup".
    Zusammengefasst mit deinem Setup und ab wann es kritisch wird:
    📊 Gesamtübersicht – Fitment vs. Risiko
    SetupVorderachseHinterachseReifenTieferlegungBewertungKarosseriearbeit
    ✅ Dein Setup (Safe)18x7.5 ET5018x8.5 ET52215 / 24525–30 mmOEM+❌ Nein
    🟢 Noch Safe18x7.5 ET48–5018x8.5 ET50–55215 / 24525–30 mmproblemlos❌ Nein
    🟡 Grenzbereich18x8 ET4818x9 ET52225 / 25525–30 mmkann gehen⚠️ evtl. Camber nötig
    🟠 Kritisch vorne≤ ET45–≥22525–30 mmFront rub möglich⚠️ evtl.
    🟠 Kritisch hinten–≥9" Breite≥25525–30 mmCompression rub⚠️ möglich
    🔴 Klar kritisch18x8 ET4518x9.5 ET50235 / 26525–30 mmsehr wahrscheinlich✔️ meist nötig
    🔴 Tief + breitegalegal≥255>30 mmrub fast sicher✔️ nötig
    📐 Sturzbedarf je Bereich
    Setup-LevelVA SturzHA SturzKommentar
    ✅ Dein Setup-1.2° bis -1.4°-1.6° bis -1.8°ideal
    🟡 Grenzbereich-1.5°-2.0°stabilisiert
    🟠 Kritisch-2.0°-2.3°nötig
    🔴 Aggressiv> -2°> -2.5°Track-Niveau
    🚧 Haupt-Kipppunkte (ab wann es kritisch wird)
    FaktorSafeAb hier kritisch
    Front OffsetET48–50≤ ET45
    Rear Breite8.5"≥ 9"
    Front Reifen215≥ 225
    Rear Reifen245≥ 255
    Tieferlegung≤ 30 mm> 30 mm
  • Danke Mugen S2K für die ganzen Infos, mir hat nur die Tieferlegung leichte Kopfschmerzen verursacht, ob es mit der auch sicher klappt. Möchte halt die Karosserie unbedingt unangetastet lassen.
    Ich bin jetzt mit einer anderen Prüfstelle in Kontakt und hoffe das die entspannter sind als die letzten, da die oz allegeritas kein Gutachten für den s2000 in 18 Zoll haben. Daher muss ich hoffen das nen Vergleichsgutachten ausreicht.
  • Für die OZ Super- und Ultraleggera Felgen in 18" gibt es deutsche TÜV Teilegutachten (§19) ... just FYI
  • Hallo an alle, ne kurze Frage noch betreffend 18 Zoll Allegerita Felgen beim S.
    Wären 215/40 vorne und 245/35 eintragbar?
    Bzw stimmt dann noch der Rollumfang ect?
  • kurz: nein, da es explizit für den S2000 nur Gutachten für die 17"er gibt, aber keine für die 18".
