Hi @all.
Es ist ein leidiges Thema und es ist auch schon in unterschiedlichsten Threads diskutiert worden. Es sind diese knacksenden Geräusche beim Vorwärts- und Rückswärts anfahren, die offensichtlich von den Antriebswellen kommen.
Die habe ich auch, und mein lieber Händler hat mir trotz meinen Hinweisen auf die Antriebswellen eine neue Kupplung eingebaut mit dem Erfolg, dass es immernoch knackst
Die Story geht also weiter. Nun sagte er mir am Telefon, er habe schon 20 Honda S2000 verkauft und er habe noch nie knacksende Antriebswellen gehabt , geschweige denn welche ausgetauscht.
Nun möchte ich alle von euch bitten, dieses Probleme haben oder hatten, sich hier zu outen. Ich möchte bei dem Händler mit einer Anzahl "X" Antriebswellengeschädigter aus dem S2000-Forum vorsprechen.
Bin mal gespannt was raus kommt. Danke für Eure Mithilfe
Wer hatte/hat alles Probleme mit den Antriebswellen
OT: jan, da fehlt was in deiner signatur........
........das ging schnell! -
Hi Jan,
1x linke Antriebswelle ausgebaut neu gefettet und wieder zusammengebaut. War so um die 40' km.
Störung war ein ständig zunehmendes Klickern hi li.
Kosten keine da Garantie, Störung dauerhaft beseitigt.
Walter -
Hallöchen Jan!
Antriebswellen beidseitiges Knacken beim KMStand ~26K
Ausgebaut, entrostet, gefettet und mit 290Nm nach Einbau angezogen.
Knacken wieder da! Prozedur wird nochmal wiederholt.
cu mark! -
Servus Jan
...Das typische klacken, genau wie du es öfter gepostet hast.
War etwa bei 65.000 km.
Gestern Freitag wurde bei Km-Stand 67.000 eine neue Antriebswelle links eingebaut..Perfekt
Nix mehr, endlich wieder Ruhe.
Kosten keine, Anschlußgarantie. Arbeitsleistung mußte ich 10 %
selbst tragen.
Gruß Uwe -
@ UK45
Woher weißt du denn das die Welle kaputt war(ist)? Bzw. was an der Welle kaputt war.
Ich weiß, die Frage klingt etwas dumm, aber würde mich interessieren, wodurch dieses Klackern genau hervorgerufen wird...
Nachdem ich die Sache das erste Mal bei der Werkstatt habe beheben lassen, war es nämlich einige Kilometer in Ordnung und nach nem heftigen Eifelritt war es wie vorher....
cu mark! -
hi baujahr 2002 knacken fing etwa bei 33000 km an .links und rechts äussere gelenke an antriebswellen erneuert .war dann so 100 km ruhe .händler angerufen der mit honda tel .drehmoment von 250 auf 290 nm an der mutter erhöht brachte auch nichts .bis jetzt alles noch garantie .geschichte geht im märz 05 weiter
Wobbel_2v3 schrieb am Sat, 06 November 2004 18:37
@ UK45
cu mark!
Speziell für den S 2000 kann ich es dir nicht beantworten.
Mit der neuen Welle ist kein Geräusch mehr da.
Bei anderen PKW,s vor allem VW hab ich die Dinger jahrelang selbst instandgesetzt oder erneuert. Meistens waren die Pfannen
in denen die Kugel liegen ausgeschlagen..also einfach gesagt,
zuviel Spiel. So kommt bei einem Wechsel der Drehrichtung dieser
Effekt zustande.
Uwe -
Ich hatte dieses Knacksen im Frühjahr ebenfalls (10/2000, damals ca. 33Tkm)
Wurde vom Händler bemerkt, Antriebswellen wurden "nachgezogen", seither Ruhe -
Habe auch das gleiche Problem. Die rechte Welle knackt. Besonders schlimm macht sie sich ab 190 Km/h bemerktbar.
Das ganze Auto fängt an zu vibrieren. Auch im Schubbetrieb merkt man es eindeutig.
Welle wurde schon mal ausgebaut, gefettet und mit erhötem Drehmoment angezogen. Brachte aber nichts-
Auto ist Bj. 01 und hat 71TKm.
UncleHo -
Rechte Seite, beim rückwärts fahren, Sie wurde ausgebaut, gefettet /entspannt, das wars, alles auf Kulanz.
Bj. 06/2001
Km 15000 -
Hallo Jan,
hab auch das Problem beidseitig.Bj. 06/2000 , 47000 km
Gruss Nadix 2000
Ps: Ist das der Händler der nie Zeit, hat von dem du sprichst -
nadix 2000 schrieb am Sun, 07 November 2004 12:41
Hallo Jan,
Gruss Nadix 2000
Ganz genau -
bei mir auch desöfteren antriebswellen-knacken. irgendwann während der garantiezeit wurden sie sogar getauscht, neu gefettet & fester angezogen - dann wars erstmal gut.
inzwischen (41tkm) fängts langsam wieder auf einer seite an (beim ersten rückwärtsfahren nach langem vorwärtsfahren...)..
(Bj. 06/2001) -
Hallöchen!
Wäre schön, wenn jemand mal posten könnte, was beim S2000 genau kaputt ist, wenn die Antriebswellen knacken.
Würd mich mal interessieren, da es im Zubehör ja jede Menge verstärkte Teile für den Bereich der Antriebswellen gibt.
cu mark! -
Hatte auch beidseitig Knacken hinten bei 40.000 KM. Antriebswellen wurden ausgebaut, ordentlich gefettet und wieder eingebaut.
Keine Probleme seither.
Gruss,
Nick -
UncleHo schrieb am Sat, 06 November 2004 21:03
UncleHo
@ UncleHo
da hast du dir aber was Anderes eingefangen (z.B. Unwucht der Welle ) Die "Verspannung" darfst du bei 190 Km/h nicht mehr hören
Uwe -
Hab meine alte Welle gerade vom Händler geholt
....werd sie mal auf den OP-Tisch legen, und untersuchen,vielleicht kann ich was feststellen, woran sie
Gestorben ist -
Wenn ich richtig gezählt habe, dann sind es bis jetzt gerade mal 10 Leute die dieses Knacken haben oder hatten.
Ich hätte vermutet es seien mehr gewesen. Sind da noch welche die sich hier noch nicht geoutet haben -
hi,
habe auch das knacken schon seit über 2 Jahren. BJ00, inzwischen 75.000 km.
Damals sagte mir mein freundlicher Honda-Händler dass es wohl an den Bremsklötzen liegt, die sich leicht verkanten und beim lösen dann knacken würden
hab mich dann damit abgefunden. bisher habe ich auch noch keine negativen Folgen bemerkt...
EveActive -
