OEM 16" mit S02
Wie lange halten eure Reifen
Hi Shed,
na wenn jetzt neue drauf sind isses schwer zu sagen.
Aber wie walter schon sagt...Hinterachsgeometrie unbedingt ueberpruefen lassen. -
Salut Stocky,
Also datan solls nicht liegen, die neuen Reifen haben schon 3000km und sind an den markierungen angekommen! -
Hinten halten bei mir die AVS Sport der Dimension 225/45 17 rund 5000 bis 7500km... Ich denke das ist Normal da wir uns im Motorradgebiet bewegen...
shed schrieb am Mon, 31 October 2005 15:17
Salut Stocky,
Ma da ruff mir un wanns de Zait hues!
Ech schaffe jo an der Stadt um Findel. -
Pipo_2000 schrieb am Fri, 28 October 2005 09:28
3800km
REKORD
Widerspruch!! Rekord liegt bei uns mit 2000 km bis auf 2mm bei normaler Fahrweise auf 18" Conti SP2. Das lag allerdings tatsächlich an einer verstellten Hinterachse. Dr nächste Satz hat knappe 10TKm gehalten, und das finde ich ok. -
Hallo alle zusammen,
War geradeeben bei meinem Hondahändler wegen meinem Problem und hab einen Termin ausgemacht um mein Fahrwer anders einstellen zu lassen,er hat mir das ganze etwas erklärt und sagte mir dass es das Beste sei wenn man Werte hätte um das Ganze einzustellen!
Hat vielleicht irgendjemand von Euch Erfahrungswerte mit einem KW GWfahrwerk und 18 Zolél Bereifung?
MFG Shed -
Was ist den das fue rein Haendler der keine Werte fuer den S da hat ?!
Kuck mal hier:
http://www.s2ki.com/forums/index.php?act=module&module=g allery&cmd=si&img=46602 -
Reifen vorne(S02) haben bei mir auf der Hinterachse etwa 20.000 - 25.000km gehalten. Vorne wurden sie nach 30 oder 35.000km ersetzt. Genaue Angaben kann ich nicht machen weil ich im Winter mit Winterreifen unterwegs war. Beim Erreichen der o.g. km-Leistung war das profil aber deutlich unter dem erlaubten Mindestprofiel.
Die Bremsbeläge vorn wurden bei 45.000km gewechselt. -
S03 255/18
Hinten 5 - 6000km
Vorne 18'000km
Bremsbeläge? Mit 50'000km immer noch i.O. Aber wozu bremsen
Wer mit dem S (S02/S03 o.ä.) hinten mehr als 10'000Km fährt, der macht was mit dem Auto falsch
Mal gegerell:
Ich hab das mit Moppedreifen schon durch... es spielt eine ganz große Rolle, unter wlechen Bedingungen der Reifen so unterwegs ist. Beispielsweise schafft es einer in meinem Forum, einen Metzeler Sportec M1 in 1500km runter zu fahren. Bei mir macht der Hinterreifen 5000-6000km! Dabei gehöre ich auch zu den Leuten, die durchaus richtig am Kabel ziehen zwischen den Kurven.Aber:
Es müssen auch Kurven da sein! Der Kollege mit dem 1500km wohnt im Schwarzwald! Viele kleine winklige Straßen! Der ist da nur am Kurven bürsten.
Hier in und um Braunschweig, wo ich 60% der Strecke fahre, sind nur lange Geraden und ab und an mal ne langweilige Kurve. Das Potential des S2000 kann man hier nicht ausleben. Das ginge im Harz. Solange man also nicht zu den Stadtautobahnrasern gehört, MUSS so ein Reifen deutlich länger halten. Ich kann mir hier nicht vorstellen, wie ich das Gummi in 1500km weg fahren sollte. Ausser ich würde ständig burnouts und Kreise ziehen!Also:
Wer in einer Region wohnt, wo es viele tolle Straßen gibt, der wird dort sein Gummi schneller verteilt haben als jemand, der beispielsweise zwischen Bremen und Nienburg im Nichts wohnt. Der Brückenstein RE050 MZ 17" ist nun schon fast 14000km bei mir drauf. Ich würde sagen... der ist bei 50%. Dabei haben die Alpen vor zwei Wochen noch einen guten Beitrag geleistet. Hier im Alltag rollere ich in Braunschweig rum. 9km zur Arbeit hin. 9km zur Arbeit zurück. Stadtverkehr. Ab und zu mal nach Wolfenbüttel zum squashen. Mal zu meinen Eltern. Zwischendrin einkaufen. Hier und da mal n bissl Stadtautobahn. Hier und da nutzt man mal das oberere Drehzahlband, um irgendwo zu flüchten, aber wo sind die Kurven, die es erfordern, ständig zu beschleunigen? *achselzuck* Gibts hier nicht. Da man ja auch nicht immer nur ballern kann (man unterstellte mir ja mal Ampelprollerei, weil ich 13L/100 verbrenne)... man siehts am Reifen. Würde ich im Harz wohnen, und täglich dort fahren, wären die sicher schon weg. Wie oft bin ich mit dem S mal nen Tag im Harz? 4-5x im Jahr? *gähn*Von daher kann man jemandem anhand seines Reifenverschleißes kaum nachsagen, er wäre ein Schleicher. Genausowenig wie der Spritverbrauch im Stadtverkehr klaren Aufschluss über die Fahrgewohnheiten gibt.
Es ist also auch nicht objektiv möglich, zu sagen, der RE050 hält immer so 10000km. Es sein denn man schleicht. Schlicht weg falsch. Dazu muss man wissen, wie der Alltag des Reifens ausschaut.
Meine Bridgestones 17er haben jetzt 27500...
HA muss ich bald mal wechseln... -
hinten:
5 monate (ca. 6.000km)
egal welche marke... hankook, conti oder toyo...
kann ich nicht genau sagen,fahre jetzt 225Va 245HA gelaufen bis jetzt 5500km
aber wenn der verschleiß weiter so bleibt komme ich auf ca 12-14000 km
mit einem satz HAVA noch länger
Also meine halten relativ lange und dann rutschs ein bischen, dann muss man n bisschen langsamer machen und se halten wieder
Ich kann Los Eblos nur recht geben. So direkte Vergleiche über ganz Deutschland und die Schweiz hinweg sind nicht sinnvoll.
Als ich meinen S noch im Alltag hatte (16" S02 original), haben die Reifen hinten 22000km gehalten.
Jetzt mit dem S als Fun- und Urlaubs-Auto halten die origianlen 17" RE050 nur noch 13000km.Also je nach Nutzung. Aber ich meine, 3800km sind deutlich zu wenig; egal wie Du wo fährst...
cu,
Roboduck -
Original 16" S02, achter Satz:
Hinten: 12-13.000km
Vorne: früher 22.000km, jetzt ca 15.000km
Hab mir nen anderen Fahrstil angewöhnt...
bei mir nach eine woche dann nägste
ZitatHab mir nen anderen Fahrstil angewöhnt...
Wie denn? -
Ich fahr locker 15000 km...
