Samstag der 13.
  • So ein Gitter ist ja eine Art "Sicherung / Versicherung". Mann ist froh wenn man es hat wenn man es braucht. Im Allgemeinen sollte die Kühlung auch mit Gitter noch ausreichend sein.
    Daneben gibt es noch den optischen Aspekt aber über Geschmack lässt sich ja Gott sei schlank streiten.
  • Okay, ich glaub, ich lass das blöde Gitter weg.
    Denn erstens hat Los Eblos recht - das sieht aus wie gefriemeltes Möchtegern-Tuning.
    Zweitens scheint die Konstruktion des S-Mauls gar nicht sooo anfällig zu sein, sonst wäre in den letzten Jahren wohl bestimmt eine entsprechende Änderung entwickelt worden.
    Und drittens - wie man bei Lingi sieht - schafft es auch ein ausgewachsener Star (oder war's 'ne Amsel?) nicht, den Kühler zu beschädigen.
    Von daher ... ich bin raus! 8)
    Obwohl, bei meinem Glück - ich seh mich schon in ein paar Wochen hier angeheult kommen: "Hätte ich mal..." :?:roll:
    Einmal editiert, zuletzt von brunoammain ()
    Original von Los Eblos
    Lingi:
    War denn das Luftleit-Plastik-Teil, was unten im Kühlermaul des S eingesetzt ist, an der unteren Kante geklipst, oder nur mit zwei Klebestellen fixiert?
    Der Grill? Also an der unterseiter die Plastikstifte des Grills von hinten in Führungen gesteckt und mit zwei Klebestreifen und Blechklemmen auf den Stiften fixiert.
    Ich nehme an das soll ein "nach-hinten-klappen" des Grills ermöglichen, damit dieser nicht bricht oder nachgeben kann.
    Original von Lingi
    Also nochmal... da wo die Klebestreifen sind (unten), ist dort zusätzlich zu den Haltenasen und Klebestreifen noch eine Klipsung? Wo sind die Blechklemmen, die Du beschreibst? Da bei den Klebestreifen?
    Wenn ja, dann sind die bei mir bei dem Vogel-Eliminatus-Interruptus-Grilll-Klappikus abhanden gekommen.
    Original von nick
    Wie viele kaputte Kuehler haben wir denn bisher?
    Also mir ist eine funktionierende Kuehlung OHNE Gitter wichtiger.
    Allzeit gute Fahrt,
    Nick
    Hab auch ein Gitter drin, aber nur auf der Rennstrecke bei Runsstreckenrennen.
    Hab da schon erleben muessen, dass einer das Rennen hat aufgeben muessen weil das vor Ihm fahrende Auto n Stein in Kuhler katapultiert hat.
    Aber wie gesagt, auf der Strasse faehrt man normal ja nich tso Dicht auf und somit ist das Risiko sehr gering.
    Hab leider kein besseres Bild. Der Plastikstift wird in die Führung gedrückt.
    Da dieser aber wieder herausrutschen würde, wird hinten auf den Stift eine Art Blechmutter gesteckt. somit klemmt der Stift den Grill am Stoßfänger fest.
  • Ok, danke.
