Hallo
kann mir jemand sagen was für Zündkerzen unser S braucht, ich will die nähmlich wechseln und mein händler hat mir diese 2 verschiedene genannt:
Bosch FR6DPP33X und NGK PFR76-11S
Zündkerzen
Nutriact -
25. August 2006 um 23:51
ich dachte NGK sind die orginal Zündkerzen vom S, die sind aber superteuer ich hab ca 28,- pro Stück bezahlt und das war vor über einem Jahr.
Was sollen die Bosch Zündkerzen kosten und sind die offiziel für den S zugelassen?
Matthias -
Die orignalen Zündkerzen sind zwar sauteuer, dürfen dafür aber auch 100.000 km drin bleiben. Unterm Strich relativiert sich der Preis also stark. Und beim S Motor würde nicht mir "unoriginalem" Herumexperimentieren. Im Rahem der Öldüsenoptimierung wurden ja damals auch die Zündkerzen getauscht, "nur" weil die bisher verbauten aufgrund problematischer Kupferdichtung überhitzen konnten und dann ein Stück abgebrannt in den Verbrennungsraum fallen konnte.
Also ich würde keine Experimente mit den Zündkerzen beim "S" machen, nimmt die orginalen von Honda dann bist du auf der sicheren Seite!
Auch die Bosch Teile werden richtig Geld kosten, ich würd aber auch die NGK reinschrauben.
hat oder weiss jemand die genau bezeichnung der Originalen zündkerzen oder die ersatzteilnummer von honda?
NGK PFR7G - 11 ODER DENSO PK22PR - L11
SO STEHTS IM WERKSTATTHANDBUCH
IM GUTEN AUTOZUBEHÖR BEKOMMST DU DIE
ODER BEIM HONDA HÄNDLER
ANGABEN OHNE GARANTIE -
An alle,
Die korrekte Bezeichnung der NGK Zündkerze lautet,NGK PFR 7G 11 S
Es ist sehr wichtig daß hinter der 11 das S steht, ohne das S hinter der 11 sind nämlich Zündkerzen für den Integra sie kunktionieren auch, mein Händler hate mit die mal ausversehen eingebaut, aber irgendwie leif der S dann nicht so richtig und ich habe die Kerzen dann ausgebaut und diese wurden dann natürlich von meinem Händler sofort getauscht, als ich ihm die Kerzen mit der falschen Bezeichnung zeigte. Ich hatte damals auch NGK angeschrieben, und die schrieben mir zurück ich solle auf keinen Kall mit diesen falschen Zündkerzen fahren.
Racing -
Original von Racing
An alle,
RacingErinnert mich an die S2000 Zündkerzen die ich vor einem Jahr bei Ebay ersteigert habe..... ohne S und ich hab nicht aufgepasst
Die Welt ist schlecht.........braucht jemand ITR Kerzen vielleicht ?Grüße
Original von Alexander G
ANGABEN OHNE GARANTIEAlexander,
steht im WHB ohne od mit S hinter der 11? -
Ich denke jetzt mal die mit dem S sind die die sich nicht lösen........
Gab ja damals die Rückrufaktion bzgl. der Kerzen (siehe Anhang).
Das ist sicher in einem alten Werkstatthandbuch nicht berücksichtigt.Grüße
ich habe heute meine zündkerzen gewechselt und wie Racing gesagt hat habe ich die originale von honda genommen NGK PFR7G-11S. bei mir waren aber andere kerzen drin und zwar die NGK PFR7G ohne das 11S am schluß. das verstehe ich nicht.
weiß vielleicht jemand noch mit was für ein drehmoment die kerzen angezogen werden? ich habe die mit 20Nm gezogen. ist das richtig? -
Guck das PDF von Walter an;-)
Ja was denn nun, habe bei mir im S trotz Rückrufaktion die PFR7G-11 Zündkerzen von NGK drin, niergends ein S zu sehen.
Soll ich die jetzt rausschmeissen?
Was ist der Unterschied?
Habe vom Fahren her keine Probleme und die Kerzen sind seit 30000 km drin.
Hat jemand einen Draht zu NGK der mal Licht in die Dunkelheit bringt und was ist das jetzt mit Zündkerzen von Bosch?
Ich hab keine gefunden für den S2000
Matthias -
Original von McHeizer
Alexander,
steht im WHB ohne od mit S hinter der 11?hallo eric im whb stehen sie ohne s drin
tja wie Walter schon schreibt:
wird noch nicht im whb brücksichtigt sein.Warum tazmaz dir falschen drin hat trotz Rückrufaktion wird wohl ein fehler dee Werkstatt sein. Ärgerlich!
Wenn du sicher gehen willst, dann sollteste die mit s rein machen. -
Ich benutz den Thread hier nochmal, er ist zwar von 2006 aber dürfte sich ja nicht viel getan haben oder?
http://www.ebay.co.uk/itm/HONDA-S200…=item2a4009657c
Sind diese Kerzen die Richtigen für meinen 08er S?
Original von Shell
Ich benutz den Thread hier nochmal, er ist zwar von 2006 aber dürfte sich ja nicht viel getan haben oder?http://www.ebay.co.uk/itm/HONDA-S200…=item2a4009657c
Jap sind die richtigen.
Danke...direkt bestellt :)!
