Mal bei deinem Provider nachfragen ob mit deiner Leitung alles i.O. ist. Es kann sein daß was bei der Konfiguration schief gegangen ist und du gar keine 6 Mb/s Leitung hast. Die Geschwindigkeit kann der Provider quasi durch einen Mausklick beliebig ändern. Oder dein Anschluss beim Provider hat einen Fehler und muss neu "gebootet" werden.
![](https://s2k.de/forum/wcf/images/avatars/c6/249-c66fefc7b3e3a9dabdcfe213a23e85d0086d49bb.webp)
Internetgeschwindigkeit testen
Ja also was soll Ich sagen, schneller geht´s halt bei uns nicht aufem Dorf
[Blockierte Grafik: http://www.speedtest.net/result/145306884.png]
Original von mirko_mallorca
Ja also was soll Ich sagen, schneller geht´s halt bei uns nicht aufem Dorf[Blockierte Grafik: http://www.speedtest.net/result/145306884.png]
aber dein Upload ist nicht schlecht
Original von jimmy a
Wenn DU das sagst, Ich bin schon froh wenn ich hier meine emails loswerde und die auch ankommen
bei Dir müssen die Daten ja auch erst mal durchs Meer schwimmen
Original von Reptiel
Ich hab XP als Betriebssystem, falls die Frage an mich ging.Ich glaube da ist schon das meiste eingestellt. Bei Win ME gab es so ein paar Sachen, die eingestellt werden mußten, aber da... wüßte ich auch nicht....
Vor ein paar Jahren habe ich mal mit nem Techniker seitens Telekom gesprochen und den meine Trace Route Geschickt. Nen Tag später hatte ich keine 15 Hops mehr, sondern nur noch 11. Das machte im Ping 20ms aus.
Ob die das heute noch machen - fraglich.
Bzgl. Ping und Upload sollte man zu QSC gehen. Hatte da mal 15ms erreicht. Upload kann man bei denen einstellen, so wie man es braucht. DIe räumen ja auch immer die Tests ab.
ZitatOriginal von Reptiel
Was viel interessanter wäre:Was kann ich machen, wenn ich zum Beispiel DSL 6.000 habe und dafür bezahle, aber nur 1.240 Download (190 Upload) beim Speedtest erreiche?
Hallo Reptiel,
ich würde noch weitere Tests machen und zwischendurch auch mal das Kabelmodem/DSL Modem kurz vom Strom nehmen. Sollten sich die Ergebnisse nicht bessern, würde ich den ISP (Telekom) anhauen.
Prüfe vorher auch, ob Du irgendwo eine Speedbremse eingeschaltet hast (z.B. beim eventuell vorgeschalteten Router).
[Blockierte Grafik: http://www.speedtest.net/result/145697780.png]
Ich nutze auch ganz gern die simple Testseite von Arcor:
Hääää, dass sind aber große Unterschiede.
[Blockierte Grafik: http://www.speedtest.net/result/145718313.png]
Ich hab nen WLAN.
Der Router ist eigentlich immer stromlos, solange ich nicht am Rechner bin.
Reptiel bist du zufällig bei VERSATEL ? Hab auch das Problem das ich eigentlich eine 6000er habe aber nur auf 2000 komme
Auch W-Lan und Router...aber nur eingeschalte wenn ich am PC sitze...ist schon merkwürdig das manche weniger haben als sie dachten
Original von michi k
G:[Blockierte Grafik: http://www.speedtest.net/result/145725807.png]
Du hast Speed im Überfluss da kannste mir sicher was abgeben!!
Ne, brauch ich zum überholen;-)
Haste kein "Puder" mehr ?
Nee, bin bei den Magenta-Farbenen.
Also, eigentlich weiß ich gar nicht so genau, was ich habe.
Ich denke nur DSL 2000.Wollte nur wissen, ob man gegen eine zu geringe Geschwindigkeit etwas machen kann, generell. Daher habe ich eine große Abweichung gewählt.
Ein Kollege hat mir erzählt, dass es auch davon abhängt, wie weit man von den Einspeisepunkten oder so entfernt wohnt.
Er wohnt wohl ziemlich nahe dran und hat auch eine höhere Geschwindigkeit, als er bezahlt. -
Ja das stimmt wohl zum Teil! Wohnst du weiter weg von so einem Verteiler, dann wird es immer schwerer die volle Bandbreite zu ermöglichen...
Gruß Marius
