Zusätzliche Strom/Zigarettenanzünder für Navi
  • Hi Leute,
    Ich habe mir aien zusätzliche Stromdose füe mein Navi in den S gebaut habe die Stromversorgung beim Stromstecker vom Verdeck unterm Armaturenbrett rechts angezapft.
    Ich habe vorher kontrolliert ob ich da Züdungsplus habe.
    Nun habe ich das Probelm dass da nur ca. 3,5 Volt am Stecker ankommen. WAs ist da falschgelaufen??
    Hat jemand für mich einen Tip wo Ich in diesem Bereich sonst noch Zündungsplus anzapfen kann??
    Grüße und Danke
    Racing
    Masse gut gewählt?
  • Hi,
    Masse habe ich im Fußraum an der Befestigungsschraube von diesen schwarzen Kasten gleich am ende des Teppichs genommen.
    Meins du dass da vielleicht zuviel Lack dran ist und da dann der Wiederstand zu groß ist??
    Racing
    Wäre eine mögliche Ursache.
  • Warum hast Du nicht das Dauerplus von dem offenen Pool links im Fußraum genommen?
    Dort sind drei offene Kontakte, eins ist Zündungsplus, eins bekommt Strom, wenn Du Licht anmachst und einer hat Dauerplus.
    Gibt es aber auch einen Tread darüber.
    Gruß Horst
    Original von Horst S2000
    Gruß Horst
    Bei mir ist es so:
    Unten Zündungsplus
    Mitte dauerplus
    Oben Masse, die abgeschaltet wird sobald das Licht angeht
  • Hi,
    Vielen Dank für die Tips. Ich habe das Zündungsplus inzwischen vom Stecker im Fußraum Rechts von dem Lüftermotor genommen.
    Aber das mit dem Steckplatz im Fahrer Fußraum, gbts da Bilder? Und kann ich da zum Beispiel mein Tagfahrlicht Modul anschließen??
    grüße Racing
