ZitatOriginal von Q-Treiber
Naja, damit kannst Du gucken, ob die Ventile und Kolbenringe noch dicht sind. Blafasel hat aber eher festgestellt, das die Ventil-Schaftdichtungen schon sehr verschlissen sind. Daan kann dann auch ein Ventil sterben und den Kolben mit in den Tod reißen. Die Schaftdichtungen kannst Du aber nur bei zerlegtem Kopf prüfen.
Gruß Ingo
Nein, ist nicht richtig, Ingo! Die Schaftdichtungen waren OK. Nur die Auslassventilführungen waren verschlissen. Wenn denn wenigstens die Schaftdichtungen kaputt gegangen wären dann hätte das Öl an den Ventilschäften wenigstens geschmiert.
