Haltbarkeit von Motoröl
  • Hallo Leute, mal was ganz neues: 'ne Öl-Frage :D
    Kann man Motoröl ohne Bedenken längere Zeit lagern? Oder können sich da auch irgendwelche Inhaltsstoffe absetzen, ausgasen oder wie auch immer schlecht werden?
    Bei Benzin heißt es ja, daß man das nicht über längere Zeit lagern sollte, weil sich das teilweise verflüchtigt. Aber ist das auch bei Öl so?
    Hintergrund meiner Frage: Ich will demnächst 'nen Ölwechsel machen und hab noch einen vollen 5-Liter-Kanister in der Garage stehen, der aber bestimmt schon fast 2 Jahre da steht. :?
  • Bei 2 Jahren in einem ungeöffneten Kanister brauchst Du Dir keine Waffel machen. So schnell geht da nix inne Wicken. :)
    Schreib doch mal Meguin/LiquiMoly an (ernst gemeint). Die werden aber das gleiche antworten.
  • Ausgasen eher nicht, Oel ist ja nicht so leicht fluechtig wie Kraftstoff.
    Auf jedem Oelkanister steht ein Datum.
    Die Oeldosen im Baumarkt/Supermarkt sind meist schon mehrere Jahre alt, beim Internethandel eher nicht.
    Meiner Meinung nach wird einem ehh meist altes Oel verkauft......
    Wenn Dein Oel entsprechend hochwertig ist kannst es schon hernehmen.
    Das war der Ratio....mein Bauch sagt kauf frisch :)
    Hoffe Dich ordentlich verwirrt zu haben ;)
    Einmal editiert, zuletzt von walter_s (10. Juni 2011 um 13:38)
  • zum glück verbraucht meiner so viel, dass ich mir über sowas keine sorgen machen muss :lol:
    MY 2003 Monza Red
    Foren-Thread zu meinem S2000
    Original von S2H
    Was verbraucht deiner denn Dome? Hast du bereits schon ein Ölwechsel vorgenommen?
    das thema hatten wir ja schon einmal.
    in den 5 tagen mit der kurzzeitzulassung waren es krasse 0,6l / 450km,
    also ~ 1,3l / 1000km. schon extrem, aber man wusste da ja nicht wirklich viel über den zustand des öls.
    ölwechsel ist gemacht ja, am 15. juli gehts auf die piste, dann schau ich mal, wo es sich so einpendelt
    MY 2003 Monza Red
  • Ich drücke dir die Daumen, das es am alten Öl lag! :thumbup:
    Falls der Verbrauch so hoch bleibt, solltest du dich darum kümmern, denn der wäre einen ticken zu hoch, wenn du nicht gerade auf der Rennstrecke warst.
  • mag sein - aber was soll man groß tun, wenn er sonst gut läuft ?
    MY 2003 Monza Red
  • Ölpumpe, Kolbenringe, Zylinderkopfdichtung, Loch in der Ölwanne ... ;)
    Spaß beiseite, da gibts schon eine Reihe von Ursachen die man nacheinander abklopfen müsste.
    Mein MY00 mit 2005er Motor braucht z.B. weniger als 0,1 Liter auf 1.000 km. Selbst ein Tag NS mit gesamt 700 km, davon die Hälfte im VTEC, führt zu kaum messbarem Ölverbrauch. Deshalb würde ich schon davon ausgehen, dass irgendwas nicht passt. Das muss aber nicht zwangsläufig was dramatisches sein ...
  • also bei honda meinte man, dass die motoren sich gern mal was gönnen,
    eben unterschiedlich.
    meine qualmt hinten nicht raus und im stand verliert er schonmal gar nix.
    kolbenringe...joa vielleicht sind die halt leicht runter, ist ja nicht neu das auto.
    nur wegen dem ölverbrauch würde ich nicht nach den ringen schauen lassen.
    jetzt warten wir erstmal ab, wie es sich entwickelt
    MY 2003 Monza Red
  • Meiner hat sich damals nach 500km (sehr) schneller Autobahnfahrt auch gerne mal 0,5 Liter gegönnt und im Alltag hingegen praktisch nix. Ich würde auch erstmal abwarten wie sich der Ölverbrauch entwickelt.
    dome: Wenn sich das über >2000km weiter so gestaltet, dann das nachdenken anfangen. Aber da glaub ich im Leben nicht dran.
    Original von .: Dome :.
    Mein s2000 Motor verbraucht auch auch bis zu 1 Liter pro 1000 km und das von Anfang an.
  • fahre das vollsynth. liqi moly 5w-40.
    wenn ich ein dickeres öl nehmen würde, würde der verbrauch vielleicht auch n tick runter gehen, aber das is ja nicht der sinn der sache,
    is ja eher pfusch.
    ich werde den S erstmal so 2.000km mit meinem fahrstil bewegen,
    dann auf die dauer mal beobachten.
    wenn es sich bei ca. 1l / 1000km einpendelt unternehme ich gar nichts,
    finanziell ist das nicht tragisch und beunruhigen tut es mich auch noch nicht.
    wenn es konstant bei 1,3 l / 1000km oder sogar noch höher bleibt,
    dann mache ich mir mal gedanken und überlege, was als nächstes getan wird.
    aber der erste schritt wäre erst einmal eine andere ölmarke mit gleicher viskosität, damit man vergleichen kann.
    wenn das nichts hilft, erst dann werde ich mir gedanken machen, ob man von technischer seite her mal rangehen sollte
    MY 2003 Monza Red
