Hey Jungs und Mädels brauche mal eure Meinung wo würdet ihr die 5er Düsen anbringen innen oder aussen
Scheinwerferreinigungsanlage
Ich finde das sieht besser aus wenn die innen sind,
bildet dann grob gesehen eine Linie mit dem Lufteinlass:D
Rein aus Sicht der Funktion, die ja niemand auf dieser Welt braucht, sind die innen besser angebracht.
innen
Definitiv innen , sieht stimmiger aus.
Ok danke Jungs dann kommen die nach innen
Ich weis ich würde die front am liebsten cleanen aber der Tüv sagt dann wieder was anderes
Der TÜV hindert sowieso so einiges:D
kann man nix machen:D
Warum nimmst du nicht die org. Waschdüsen von der Haube und setzt sie in die Ecke.
Das ist beste Lösung die ich bis jetzt gesehen habe. -
Original von X-Men
Das ist beste Lösung die ich bis jetzt gesehen habe.Sehe ich genau so.............werde auch die Originaldüsen von der Motorhaube nehmen. An meinen Honda kommt nichts von BMW
Welche Lösung am besten aussieht ist wohl Geschmackssache.
Aber der TÜV wird die Scheibenspritzdüsen zur Scheinwerferreinigung im Ernstfall vermutlich gar nicht akzeptieren, da sie die geforderte Funktion hier ja gar nicht wirklich erfüllen können.
achhh was für düsen am besten gar keine CLEAN hab ich auch und es interessiert kein schwein
das mit den original Düsen finde ich nicht so toll
Das mit den BMW Düsen ist die beste Lösung und auch legal dann
Wenn du schon Löcher zu machen musst,
würde ich beide cleanen und die Düse in die Mitte setzen.
Fand ich bei mir damals die beste Position, auch von der Funktion her (Richtung des Sprühstrahls). -
Sauber! Genau vor die Xenonlinse. Da solls ja auch hin.
Wo hast Du die Düsen her? Direkt von BMW? Was kosten die?
Die BMW Düsen mach sich echt ganz gut
Wie habt ihr die Löcher in der Stoßstange verschlossen?
Richtig, sind Original-Teile von BMW.
Hab damals ca. 50 € für das Paar bezahlt, wenn ich mich recht erinnere.Hatte tagelang nach Gebrauchtteilen gesucht, aber bei dem Preis kann man sich ruhig ein paar neue gönnen
Die Arbeit und das Lackieren steht dazu in keiner Relation, aber das Ergebnis entschädigt dafür.
Hab auch keine Ambitionen die Düsen noch in Wagenfarbe zu lackieren,
ich finde das passt so wie es ist. -
Meine sind ein bischen weiter in die Mitte gerutscht habe nur immer an einer seite geschliffen,das sieht richtig gut aus bin zu frieden damit.
@ sculdheizo Warum hast du Sie nicht lackiert ??
Meine werden aufjedenfall mit lackiert
Original von Freestyler
Die BMW Düsen mach sich echt ganz gutWie habt ihr die Löcher in der Stoßstange verschlossen?
Lötkolben, ein Stück Plastik (muss ein Thermoplast sein) und dann Kunststoffspachtel zum glätten.
Noch besser ist ein Stück alte Stoßstange.
