Frage : Größerer Wasserkühler ??
  • Gern geschehen Michi!
    Bist Du mit den mitgelieferten Schläuchen nicht ausgekommen?
    Mein Setup sieht wieder folgendermaßen aus:
    Mocal 16 Reihen Ölkühler
    - OEM Kühler
    - Mugen FanSwitch und Mugen Termostat
    - OEM Wärmetauscher
    - Adapterplatte für Sensoren
    - Adapterplatte für Öl-Kühlerkreislauf
    - Öl-Filter
    - Öl-Filtersicherung I.P.P.
    Bin schon seit Jahren so unterwegs, mit Ausnhame der mugen Cooling Mods.
    Nach meinem Motorschaden letztes Jahr auch wieder seit einem Trackday so unterwegs. Und einmal komplett mit OEM Kühlung (geht garnicht)
    Seelig sind die die Ihre Öl-Temps nicht wissen.
    Die Öltemperaturen beim Trackday-Betrieb übersteigen mit meinem aktuellem Setup die 115°C (=dieses Messergebnis zu interpretieren ist eine eigenen Sache) nicht mehr mit dem Setup.
    Wassertempprobleme hatte nie.
    Zwei Dinge stören mich noch:
    - OEM Wärmetauscher
    - die lange Zeit die mein Wagen benötigt um auf Betriebstemp zu kommen (=100% Alltagstauglich ist das nicht mehr)
    Von Leuten mit stark getunten Saugern hab ich mir bestätigen lassen das die gemessenen Öl-Drücke bei den jeweiligen Lastfällen mehr als ausreichend sein sollten.
    Fraglich bleiben natürlich die Messungen an sich und wie diese zu interpretieren sind.
    Von daher brauche ich mir anscheinend keine Sorgen zu machen.
    Lt. Aussage von einem dieser Leute überlebt ein "schlechtes" Setup einen Trackdays eigentlich nicht.
    Also Restrisiko gibt es immer, wenn man etwas an dieses Kreisläufen ändert.
    Aber eines ist sicher, 145°C und mehr Öl-Temp ist garantiert schädlich!
    Aja bei Öl würde ich je nach Anwendungszweck auch nicht sparen.
    Ich fahre seit dem neuen Motor auf empfehlung des Motorbauers mit Motul Competition auf Doppel Ester Basis. Noch besser wäre Millers Motor-Öl das auch im Rallyesport viel verwendet wird.
    Einmal editiert, zuletzt von NiceGuyAut (13. März 2012 um 10:50)
    Original von jahrmichi
    Jetzt schauts so aus: Motor -> Sensoradapter -> AdapterFürÖlkühler -> Ölfilter.
    Dann misst du aber den Öldruck VOR dem Ölkühler ... der NACH dem Kühler war aber das Problem das ich damals hatte.
    Original von UK 45
    Meines Wissen hatte nur Micha B Probleme
    Waren ja auch nicht viele so blöd "dort" etwas verbauen zu lassen... :roll:
    Original von Micha B
    Es sei denn er hat Öldruckschalter und Öldrucksensor gegeneinander getauscht. Dann wäre der Öldruck sensationell :)
    Original von Freestyler
    Ja Sensor-Adapterplatte ist vor dem Ölküheradapter.
    Bin aber der Meinung, dass die Druck Messung nicht so viel verfälscht wird denn der Druck verteilt sich ja eh gleichmäßig im System (sollte er).
    Wegen Einbau der Schläuche:
    Ja sie schauen am Unterboden minimal raus, aber aufsitzen sollte nicht viel machen da ich eh nach oben auch weg geflext habe.
    Wegen Entlüftung:
    Vielleicht sollt ich mal bei warmen Motor (wenn Thermostat offen) den Ölkühler stürzen damit alles an Luft rausgeht.
    Wegen Geräusche:
    Machmal fällt mir ein leichtes Surren auf - das wird dann wohl die Ölpumpe sein, die man hört.
    Ist aber ganz leise und man hört das auch nicht immer.
    -> Danke für den Tipp Freestyler !
    Bin aber der Meinung, dass die Druck Messung nicht so viel verfälscht wird denn der Druck verteilt sich ja eh gleichmäßig im System .
    Nicht wirklich! :roll:
    Der Druck verteilt sich proportional zum Widerstand der dem Ölfluss geboten wird. Widerstand können eine Engstelle sein (das war das Problem bei mir) oder große Leitungslängen.
    Angenommen der Kühler wäre verstopft und würde garnichts durchlassen, dann lägen VOR dem Kühler immernoch die 7 bar an, dahinter wäre der Druck aber gleich 0 ! 8o
    Bester Punkt zur Messung des Öldrucks: Anstelle des serienmäßigen Öldruckschalters (ca 10cm oberhalb des Ölfilters, Achtung, anderes Gewinde!)
    Zweitbester Punkt zur Messung des Öldrucks: HINTER dem Ölkühler
    Schlechter Punkt zur Messung: VOR dem Ölkühler
  • Eine Perfekte Lösung ist eben schwierig.
    Hinter dem Öl-Kühler zu messern wäre aus Öl-Temperatur Sicht wieder Schwachsinn.
    Geht das plug&play?
    Könntest Du diesbezügl. ein Kit zusammenstellen mit dem richtigem Gewinde?
    Bzw. in meinem Fall, ich hab ja schon die Skeed! Lösung, würde ich nur mehr eine zusätzliche Adapterplatte mit dem entsprechenden Gewinde benötigen.
    Den Anschluss wo derzeit meine Druckdose angeschlossen ist könnte ich einfach blind verschließen, und das Kabel weiter nach oben führen.
    Generell denke ich: Beim verbauen von Qualitätsteilen und halbwegs vernünftigen Leitungsführungen sowie minimalen Einsatz von Fittingen sollte alles gut gehen.
    Eine technisch schlechte Lösung würde nicht lange halten!
    Gibt es einen Fred mit Beschreibung um den Serienmäßigen Wärmetauscher auszubauen. Geht das so ohne weiteres?
    lg, NiceGuyAut
    Einmal editiert, zuletzt von NiceGuyAut (13. März 2012 um 14:09)
    Original von NiceGuyAut
    Geht das plug&play?
    Mein Sensor hat ein 1/8" NPT Gewinde. Das Gewinde des Druckschalters scheint das Gleiche zu sein, oder zumindest sehr sehr sehr ähnlich. Ich habe bei mir den Öldruckschalter gegen den Öldrucksensor getauscht und den Öldruckschalter in die Sensoraufnahme meines Ölkühleradapters geschraubt. Die Sensoraufnahme hat ebenfalls ein 1/8" NPT Gewinde und der Druckschalter ließ sich problemlos rein drehen. Beide Verschraubungen sind dicht und das bereits seit einer Saison :)
    lg, NiceGuyAut
    Ich habe damals einige Tipps von bpaspi zu dem Thema bekommen. Wenn ich mich richtig erinnere war er es sehr wichtig, das man gut auf die Länge der OEM-Hohlschraube achtet mit der der OEM-Wärmetauscher befestigt ist. Die meisten Ölkühleradapter sind etwas flacher als der OEM-Wärmetauscher und wenn man die Hohlschraube wiederverwendet (was ich empfehlen würde) ist diese dann zu lang und kann im schlimmsten Fall den Ölfluss blockieren. Ich habe bei mir alles genau vermessen und dann die OEM-Hohlschraube etwas gekürzt. Passt jetzt alles perfekt und funktioniert auch bereits seit einer Saison ohne Probleme :)
    Adapter ist in Arbeit, Teile (Gewindeschneideisen etc) sind bereits auf dem Weg zu mir.
    Das Gewinde des original Druckschalters ist 1/8" x 28 BSPT, das der von mir verwendeten VDO-Sensoren ist 1/8" 27 NPTF, das eine ist ein Standart-Gewinde (Britisch Standart Pipe Thread) und das andere ist ein selbstdichtendes, konisches (Fein-)Gewinde, deswegen habe ich diese verwendet.
    Den Druckschalter in den Greddy zu schrauben ist zwar möglich, den Drucksensor von VDO in den Motorblock zu schrauben hingegen nicht.
    Aber wie gesagt, Adapter ist in Arbeit. :nod:
    die öle sind sicher sehr sehr gut für rennsport-einsätze, wo lange mit hohen temps gefahren wird.
    aber für den sportlich ambitionierten straßenfahrer ist das öl wohl eher ungeeignet, da es anscheinend keine guten reinigungseigenschaften aufweist,
    welche für den straßenverkehr wichtig sind.
    dass deine genannten öle scherstabiler sind ist logo.
    habe mir ja auch überlegt, mal rennsportöl einzufüllen,
    aber dann wurde mir von mehreren seiten gesagt,
    dass das auf der straße zuviel des guten wäre wg. ablagerungen usw.
    was da dran ist, kann ich leider nicht sagen, da ich keine eigene
    erfahrungen gemacht habe
    ps: an 50er öl (mobil peak life) habe ich auch schon gedacht, aber das traue ich mich nicht...keine ahnung wieso...vielleicht, weil es nicht offiziell empfohlen wird :roll:
    MY 2003 Monza Red
    Einmal editiert, zuletzt von .: Dome :. (13. März 2012 um 18:56)
