Leistungsverlust bei Warmwetter
  • Bernd, ok, Hondata Dichtung bringt also nix 8o Drosselklappe und Leerlaufluftsteuerventil Wasserbypass zu?
    Micha, das Endstück - die Düse 400-600mm breit und nur 15-20mm hoch, so das der ursprüngliche Querschnitt erhalten bleibt, oder eben mehr?
    Die Trennwand in der Airbox rausschippeln und den Schnorcheleinlaß versetzen?
    Original von AndyAP1
    Kannst du mir das nochmals in anderen Worten erklären? :roll:
    Original von Micha B
    :lol:
    Ob das loch von deinem Stutzen genau so groß oder größer ist (im Verhältnis zu OEM) möchte ehr wissen?!
    Oder vieleicht kleiner 8o
    Einmal editiert, zuletzt von BLACK JAGUAR (5. Juli 2013 um 19:11)
  • ok, dann versuch ich es noch einmal... :lol: um deine Bodenfreiheit zu erhöhen würde ich die Einlaßöffnung trichterförmig konstruieren - max 20mm hoch aber extrem breit
    Die Verbindung zum vertikalem Saugrohr ist dann im Motorraum und nicht mehr am Unterboden.
    Beispiel diese Lufthutze - Modifikation wäre die schmale Seite zu schließen - an der breiten wird angesaugt und die Oberseite (Bild) zeigt dann in Richtung Fahrbahn. Könnte relativ einfach mit Holz und
    Modell Clay bewerkstelligt werden. Modell, Laminat drum, aufschneiden entformen, Trennlinie wieder laminieren - innen glatt, außen egal :nod:
    [Blockierte Grafik: http://lestetique.de/ebaybilder/Lester/ba036d228858d76fb89189853a5503bd.jpg]
    Einmal editiert, zuletzt von AndyAP1 (5. Juli 2013 um 19:54)
  • Man könnte so nen Schnorchel wie bei der Obi-Version ja auch einfach zur Stoßstange legen :_?
    Ich würde am liebsten bei der OEM-Modifikation (eine die was bringt) bleiben weil mir bei meinem letzten Fahrzeug schon gesagt wurde, dass Luftfilter in Verbindung mit Sportauspuff nicht geht.
    2 Mal editiert, zuletzt von Jay_Jay (5. Juli 2013 um 23:14)
  • Die Bilder vom Rüssel waren gefaket.
    Hier das wahre Bild :lol:
    Einmal editiert, zuletzt von Jay_Jay (5. Juli 2013 um 22:25)
  • Kann einer der Admins das Bild ^ da mal löschen?
    Danke.
    Ist ein interessantes Thema, wär schade wenn hier rumgeblödet wird.
    Dazu gibt's das Bistro.
    Einmal editiert, zuletzt von bpaspi (6. Juli 2013 um 10:20)
  • Sorry immer ruhig bleiben.war nur spass.so wie er immer mal wieder dazwischen vorkommt.
  • Hallo habe Gestern mal einen Testlauf gestartet.
    Habe den IAT Sensor in den Luftfilterkasten verlegt bei meinem 01er,
    laut OBD immer zwischen 18 und 34 Grad.
    Das Ergebniss war bescheiden, der S Lauft nicht mehr richtig (zu Fett).
    Wieder Zurück gerüstet und siehe da, er Läuft wieder Top.
    Den IAT Sensor zu versetzen ist für mich keine Option!
    Da bleibe ich lieber dabei die Ansaugluft durch den rechten Innenkotflügel dem auf der rechten Seite geöffnetem Luftfilterkasten zuzuführen.
    Zusätzlich noch den Luftfilterkasten leergeräumt und von innen mit einer Hitzeschutzmatte verkleidet.
  • Was sollte das Steuergerät ändern ?
    Stellt sich doch sowieso auf meine Fahrweise ein,
    und der Test war 120km lang.
  • hey bernd,
    ist es nicht so, dass der motor eigentlich zu mager läuft, mit dem sensor in der ansaugbrücke?
    denn:
    an der OEM stelle wird doch zu warm gemessen -> weniger sauerstoff vorgegaukelt --> weniger kraftstoff als eigentlich nötig
    auch wenn der drucksensor richtig misst, ist das ergebnis aus druck und temperatur damit ja falsch und damit die berechnete luft- bzw. sauerstoffmenge und somit das gemisch eher zu mager???
    bitte korrigiere mich und erklär es mir, wenn das falsch ist :)
    falls richtig: wäre ja net gut für den motor. deswegen bezweifel ich die richtigkeit iwie :?
    MY 2003 Monza Red
    Foren-Thread zu meinem S2000
    Einmal editiert, zuletzt von .: Dome :. (6. Juli 2013 um 23:25)
  • Die Ansauglufttemperatur ist eine Korrekturgröße im Steuergerät.
    Die Einspritzmenge wird nur ganz geringfügig angepasst - das kann man fast vergessen.
    Aber die Zündung wird zurückgenommen und zwar ziemlich viel.
    Einmal editiert, zuletzt von bpaspi (6. Juli 2013 um 23:46)
    Original von X-Men
    Danke fuer den Test, bitte mehr Details.
    Auswirkungen kann es ja ausschließlich im open loop Betrieb geben.
    Wie hat sich Dein Motor angefuehlt?
    P.S. Humor sollte man nicht verbieten, die Welt ist ernst genug...
    Original von walter_s
    Seltsamer Humor den Du da hast.
    Was hat der open Loop mit der Zündung zu tun?
    Einmal editiert, zuletzt von bpaspi (7. Juli 2013 um 10:34)
