Danke auch für mich sehr interessant, da ein Kompressorumbau ansteht! @OKATAKA Gruppenkauf?
Hondata K-Pro
Mit dem AF Subharness kannst du eine Wideband Sonde einbauen und aktiv beim Fahren verwenden.
Ist aber eigtl. nicht notwendig. Es wird ansonsten eine Wideband Sonde beim abstimmen eingebaut, die ECU angepasst, und dann ist sie nicht mehr notwendig.
Mit der weiterhin eingebauten Wideband Sonde kannst du eben weiterhin das genaue gemisch ablesen. Ohne geht es glaueb ich nur im teillast.Bin gespannt waa dein abstimmer zur Barometer Korrektur sagt bzw macht.
Kenne GP Performance nicht aber das ist dann der erste Tuner von dem ich höre das er damit Probleme hat.
Die Programme sehen und arbeit doch eh alle zu 95% gleich. -
Der passt, nur die TDC nockenwellen sensor ansluss gibt es nicht, Bei Aem V braucht mann diese Sensor auch nich daher hatte Ich diese Deckel auf meine 05.
Ich habe damals auch den Deckel mit neuem PCV (12310PCX010) für meinen Bj 03 bestellt.
Die Deckel sind identisch zu LHD und RHD
Okay, über die Lambdasonde habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, ich finde diese ganzen Anzeigen auch nicht besonders schön! Ich habe ja noch die Hoffnung das ich mein Tacho komplett digitalisiere.......hier waren ja schon ein paar ganz nette Bilder zu sehen, dort wird dann ein OLED oder TFT Display eingebaut und neben der originalen Tachooptik kann man natürlich auch noch zusätzliche Anzeigen mit einblenden!
