Gewindegröße Entlüstungsschraube Kupplungsgeberzylinder
  • Hallo zusammen, weiss zufällig jemand die Gewindegröße der Entlüftungsschraube vom Kupplungsgeberzylinder?
    Dachte es wäre die gleiche wie an den Bremssatteln (M10x1,25) aber rein optisch sieht das kleiner aus :?.
    hi, die Bremsentlüftung hat wirklich, ich dachte das war M7 x 1,0 mm, möchte eben auch umbauen auf die Speed Bleeder
  • hi, die Bremsentlüftung hat wirklich, ich dachte das war M7 x 1,0 mm, möchte eben auch umbauen auf die Speed Bleeder
    Hier nochmal die Größen:
    • Motor: M14x1.5
    • Bremse: M10x1.25x16mm
    • Getriebe: M14x1.5
    • Diff.: M18x1.5
    • Kupplung: M8x1.25x13,5mm
  • Hier nochmal die Größen:
    • Motor: M14x1.5
    • Getriebe: M14x1.5
    • Diff.: M18x1.5
    Hey, vielen Dank
    hab auch grade mit denen telefoniert, die haben in Ihrer neuen Liste Bremssättel hinten beim S jetzt M10x1 stehen, werde das so bestellen wie Du mir geschickt hast.
    Frage; Die Kupplung entlüfte ich genauso wie die Bremse, einfach nur Pumpen und fertig Ventil wieder zumachen, brauche nur einen normalen Schlauch der aufs Ventil kommt nicht den Abpumpschlauch
    Danke Dir
  • Hmm scheint ein Fehler in deren Liste zu sein oder hatten die ersten Baujahre M10x1? 🤷
    Fahre die schon seit Jahren und sind dicht.
    Bei der Kupplung als auch bei den Bremsen solltest einen passenden Schlauch drüberstülpen, sonst spritzt es dir beim pumpen alles voll.
    Das Gute an den Entlüftungsventilen ist, die Möglichkeit sowohl die Pump als auch die gravity bleed Methode verwenden zu können.
    Einmal editiert, zuletzt von MUGEN_S2K (11. März 2026 um 17:33)
