1. An alle HKS Owner mit wie langen RiR Silencern fahrt Ihr rum???
2. Ich habe meine um etwa 5.5cm gekürzt und bin vom ergebnis mehr als überzeugt macht nicht mehr so ein Lärm sonder klingt angenehm röchelnd heiser ohne zu dröhnen wenn man konstant mit 90-100km/h fährt! Das hast Du echt super hinbekommen hubbs!!!
ich hätte keine so starke änderung erwartet wenn man die Silencer kürzt!
3. An alle Schweizer die eine HKS eintragen möchten... Wann tun wir uns entlich mal zusammen??? Der Frühling kommt langsam aber sicher in riesen Schritten näher!
An die HKS Gemeinde...
Keine Silencer ... will ja HKS pur und nicht zensiert.
Mal abgesehen davon, dass ich noch eine HKS ohne Löcher für Silencer habe.
die dinger zensieren aber nicht, die verschärfen
Seit ich die HKS drunter hab, hab ich noch kein Vieh überfahren!!!
christian_m schrieb am Mon, 16 February 2004 19:31
Die HKS wird mit den RiR Silencern sehr viel lauter wenn man den RiR im Originalzustand lässt!!! Das ganze jedoch fast ohne dröhnen sondern über das ganze Drehzahlband mehr "krach" oder eben für uns halt Musik!
Wenn man die Silencer kürzt verschiebt sich folgendes Verhältnis:original lange Silencer <------------------------> gekürzte Silencer
Dröhnen fast "aufgehoben" <------------------------> Dröhnen fast unbeeinflusst
HKS fühlt sich lauter als original an <------------------------> Lautstärke wie die Original HKS
Jeder muss die für sich beste länge selbst bestimmen da das wie so vieles geschmackssache ist!
@ hubbs das stimmt so weit oder? Korrigiere mich wenn ich schwachsinn rede! -
....RiR-Silencer?
Hat jemand noch so welche rumliegen. Interessiert mich jetzt doch sehr stark!
Will die Teile auch mal hören. -
@TimoDe
Frag mal Hubbs. Da momentan ja wieder einige (6) HKS unterwegs sind und vermutlich die meisten Silencer bestellt haben werden nochmal welche gefertigt. Weiss nur nicht ob die Produktion schon läuft, abgeschlossen ist oder noch ansteht.
Frage an die anderen...WIE lange ist denn so ein Silencer ?
ArrowS2K -
Danke Arrow.
Werd mal bei Hubbs anklopfen. -
Ich habe die Länge nie gemessen... Dürften so etwa 60cm Rohr sein!
Oder etwas wehniger?
Nachtrag: Wer hat denn noch mehr als 12cm abgeschnitten???Quote:
6. mehr... 1 / 8%
Es fehlt noch eine mögliche Antwort:
"Ich habe die RIR-Silencer ungekürzt getestet, fand den Klang abartig gut;leider hat sich das Ansprechverhalten des Motors aber spürbar verschlechtert." -
sven_th schrieb am Tue, 17 February 2004 10:30
Oben kannst Du Deine Stimme abgeben! -
...abgestimmt!
Danke -
Tjo ... dann nehmt doch einfach den HKS Krümmer anstelle der RIRs ...
Zwar wird der S untenrum nicht leiser oder lauter, als mit der HKS allein, aber beim hoch- und runterdrehen schreit mein S jetzt so richtig los. Ab 4.000 U/min aufwärts geht so richtig die Post ab, die Anlage röhrt auch insgesamt etwas mehr, klingt jedenfalls supergeil. -
ZH-127-129 schrieb am Tue, 17 February 2004 07:05 christian_m schrieb am Mon, 16 February 2004 19:31
sorry, daß ich mich so spät hier einklinke, hatte riesen Probleme mit meinem DSL Anschluß, muß jetzt vorerst mit Modem weitersurfen ;-(((
stimmt im Großen und Ganzen schon nur die RiR kann man bis auf ca. 15-20 cm kürzen und das Dröhnen ist immer noch stark reduziert. Ich fahre mit 30cm RiR rum. Ist aber Geschmacksache und jede Anlage ist nicht gleich, drum hab ich sie ja in voller Länge ausgeliefert.
@ Sven
bei voller Länge kann sich der Staudruck verändern und somit evtl. das Ansrprechverhalten ändern, hab ich zwar nicht selbst so erlebt, ist aber denkbar, weil die Abgase, wenn sie um die "Kurve" kommen seitlich auf as Rohr (also den RiR) auftreffen.
Abhilfe schafft hier das Anschrägen des Rohrs (RiR), damit die Abgase gleich in den RiR gelangen ohne Umwege, oder das Kürzen des RiR, (das ich ohnehin empfehlen würde). Ist der RiR mal um 10cm gekürzt ist der Querschnitt ja lediglich um die Wandstärke des Rohres verengt ansonsten gibts wohl weniger Verwirbelungen als ohne RiR wegen der glatten Wand des RiR. (müßte man mal messen, ist so nur Theorie meinerseits)
Auch ohne die paar qmm Widerstand dürfte der Rohrdurchmesser locker ausreichen, wenn man die Dicke der Endrohre beim BMW 330 zum Vergleich heranzieht (50% mehr Hubraum, damit 50% mehr Abgasvolumen, bereinigt um die Drehzahl, zwei im Sinn ....) kurz da sollte immer noch genügend durchgehen.
Die max. Leistung wird definitiv nicht beeinträchtigt, vmax war mit den RiR wie immer (sogar die MS heben da nichts ausgemacht und die haben ja weniger Durchlass. Ansprechverhalten wie gesagt evtl. wegen siehe oben.
Und Urs fährt ja auch schon seit ein Paar 1000 km damit rum
hubbs -
>DSL Anschluß
Bist Du umgezogen oder gibts da ein Entwicklungshilfeprojekt für Niederbayern?
*mussweg* -
ratte schrieb am Fri, 20 February 2004 21:35
>DSL Anschluß
*mussweg*
leider nicht für ganz Niederbayern, geht nur an meinem Arbeitsort nicht bei mir zuHause
und da gehts auch nicht, obwohl die Telekom zu 1000% sicher ist, daß der Fehler nicht bei ihnen liegt. Hauptsache sie haben mir die 100 Euro Bereitstellungskosten schon abgebucht, da sind die schnell
Inzwischen hat sich mein Rechner dort auch noch aufgehängt, und ich komm nur noch von ZuHause aus ins Netz
Also etwas Geduld, wenn ihr was von mir braucht ich les die E- Mails und Forum zwangsläufig seltener als bisher
hubbs -
@ hubbs hauptsache Du bleibst uns erhalten! Lieber einmal in der Woche hubbs als gar nie!
@ hubert
was ist ein modem ?? -
froggy66 schrieb am Sat, 21 February 2004 20:04
@ hubert
das einzige was gegen die Unfähigkeit der Jungs von der Telekom zu helfen scheint.
Mit 33,6k Grüßen
hubbs -
Hi hubbs,
Du hast mein Beileid. Ich kenne den Laden nur zu gut. Leider hilft auch kein Providerwechsel. Die Grundversorgung übernimmt die T-Com (last mile). Alle anderen Wettbewerber sind Reseller.
Hast Du mal über Kabel nachgedacht? -
