Sammel-Thread: Motor-Öl-Wissen
  • Das 140er Öl macht ja beim S auch deswegen wenig Sinn, da der S ein Torsen-Diff hat. Das 140er ist ein Öl mit LS-Additv für Lammellen-Sperrdifferenziale und wird deswegen vorrangig für Nissan GTR, BMW M, MB AMG und von Corvette-Spezialisten empfohlen bzw. verwendet.
    '05 Royal Navy Blue Pearl | H&R Gewindefahrwerk| OEM-Style Frontlippe und Heckspoiler | Cusco Domstrebe | Defi Öltemp & Öldruck | Invidia Q300 | Mishimoto Wasserkühler | Toda Racing V2 Kettenspanner
  • Oh, tatsächlich! Habe gerade nachgesehen. Kannte bisher nur das 140er LS.
  • Verstehe den Zusammenhang nicht…
    Auch das 90er wird nicht in die Knie gezwungen bei meiner jetzigen Historie, und wenn ein Fake Öl drin ist, dann kann das auch mit einem 140er passieren.
    Das ist ein sehr hochwertiges Öl mit sehr strengen OEM Anforderungen. Nur wegen der Viskosität geht hier nix kaputt. Die Ursache liegt woanders.
    Mach mal den Vergleich nach 3-5k km mit dem 90er und selbiges mit dem 140er und schau dir an welche Suppe schmuddeliger rauskommt :]
    Ein gefälschtes Öl kann natürlich sein aber das genau dir sowas passiert 8o
    Einmal editiert, zuletzt von MUGEN_S2K (27. August 2024 um 17:16)
  • Ich fahre schon immer das LM 75-140 und nach 2 Jahren mit ca 12-15 tkm optisch und geruchlich wie neu beim Ablassen
    MY 2003 Monza Red
    Foren-Thread zu meinem S2000
  • Meine Ölprobe in ein paar Wochen wird hoffentlich die Aufklärung geben...
  • Also ich fühle mich durch den guten Zustand des Öls beim Ablassen darin bestätigt, dass das LM 75-140 auf jeden Fall kein Fehler sein kann nach inzwischen 85 tkm mit diesem Öl. Ohne Rennstrecke.
    MY 2003 Monza Red
  • Mach mal den Vergleich nach 3-5k km mit dem 90er und selbiges mit dem 140er und schau dir an welche Suppe schmuddeliger rauskommt :]
    Ja Mann, das wäre extrem lustig, wenn es mich eventuell erwischt hat 🤪
    Nächstes mal muss dann erstmal eine Analyse vor Einfüllung stattfinden.
    Ich brauche keinen Vergleich machen, kenne die Inhaltsstoffe…und Testdaten.
    Was ich sagen kann, allgemein für diese beiden Öle:
    - Um auf ein 140 Grade zu kommen, wird VM eingesetzt. Im Vergleich zum 90er ist somit das 140er welches prinzipiell „schmutziger“ rauskommt nach Nutzung.
    - Wer aber trackt oder wirklich das Diff rannimmt, darf natürlich aus Hardware-Sicht das 140er nehmen, aber dann kürzere Intervalle wählen.
    - Fraglich bleibt aber, wie heiß das Diff bei einem dickeren Öl wird, rein wegen dem Einfluss des dickeren Öls (innere Reibung). Zwar hat man durchs dickere Öl ein bisschen mehr Schutz, aber ob es ggf. besser ist das 90er zu nehmen um eine bessere Kühlung zu erreichen?! 🤷‍♂️
    (Es gibt Jemanden im Forum, der möchte diesen Versuch mit 140 vs. 90 machen und per Wärmebildkamera überprüfen)
    - Ich empfehle auch nicht die LS Varianten. Der FM ist nicht sonderlich gut beim Thema Sauberkeit (nach Oxidation) und das Diff braucht es nicht.
    Ich gucke gerade - aus Spaß - nach besseren Achsölen aus dem Castrol Portfolio, auch wenn ich mit dem 75W-90 Long Life zufrieden bin.
    Ich melde mich …
    Soichiro Honda
  • Die Suche habe ich eingestellt, Grund:
    - Die Nachfolger Öle sind zwar auf Papier besser und tragen viele Claims, aber …
    - …die sind 75W-85 / 80, das ist mir zu dünn
    - die Beschaffung der Öle gestaltet sich deutlich schwieriger und teurer.
    Für mich ist klar, das jetzige 90er mit der Performance ist absolut top.
    Soichiro Honda
  • Was ist die Abkürzung FM und was machen die Zusätze?
    Viskosität?
    MY 2003 Monza Red
  • Friction Modifier - Reibwertsveränderer
    Bei diesen LS (Limited Slip) FMs geht es um die nasse Lamellensperre, was gewährleistet, dass die Lamelle korrekt sperrt.
    Bei der FM Treat gibt es vernachlässigbaren Einfluss auf die Viskosität.
    Soichiro Honda
    Welche hast du denn verglichen?
    Amsoil auch?
    AMSOIL SEVERE GEAR® 75W-140 100% Synthetic Gear Lube | SVOPK-EA - AMSOIL
    g2043.pdf (amsoilcontent.com)
    Das Lubricant Engineers LE 1605 wird hoch gelobt aber hier eher schwierig zu beziehen.
    Duolec® Industrial Gear Oil (lelubricants.com)
    Item # 1605-DR, Duolec® Industrial Gear Oil 1605 On Lubrication Engineers (lelubricants.com)
    Einmal editiert, zuletzt von MUGEN_S2K (31. August 2024 um 10:01)
  • Hab nur die Castrol Fluide gecheckt
    BOT 448
    BOT 750B
    Das LE dürfte kein hochwertiges Baseoil haben. Pour Point ist eine Indikation dafür.
    Kaum nennenswerte Claims. Finde nicht mal API GL-5 (hab aber wenig Zeit investiert).
    Diese Mickey Mouse Industrie Teste sind Asbach uralt und wirklich leicht zu erzielen.
    Das Amsoil ist da etwas besser. Kenne es nicht.
    Aber auch hier mit -43degC PP (vgl. Castrol -57degC) scheint es nicht nach der DE Definition von Vollsynthetisch zu gehen.
    Ist wohl gutes Gruppe III+
    Sicher nicht verkehrt.
    Aber ich bleibe beim OEM bewährten Produkt von Castrol.
    Soichiro Honda
    Einmal editiert, zuletzt von berzcheft (31. August 2024 um 13:41)
  • Ich hab das Amsoil fürs Diff. mal bestellt.
    Das Schaeffers ist sicherlich auch nicht verkehrt :
    Extreme Performance Full Synthetic 75W-140 | Schaeffer Oil
    Supreme Gear Lube 75W-90 | Schaeffer Oil
  • Was lustig ist sind diese Quetschbehälter beim Amsoil, damit kriegt man sicher das ganze einfacher hin.
    Damit lässt sich das Zeug schon einfacher einfüllen. Habe aber einen Pumpbehälter von daher...
  • Beim alten Castrol Syntrax Long Life 75W-90 bzw. 75W-140 gab es beide Viskositäten mit/ohne Limited Slip Additiv und war auch entsprechend gekennzeichnet.
    Nach der Namensänderung auf Transmax Axle Long Life, gibt es nur noch das 75W-90 ohne LS-Zusatz und das 75W-140 nur mit LS-Zusatz. :?
    Hab vorhin nochmal auf deren Seite geschaut. Die haben es immer noch nicht geschafft, die Produktabbildung auf der Seite richtig darzustellen.
    Klickst auf das 75W-140, zeigt es weiterhin die Abbildung vom 75W-90. :roll:
    Einmal editiert, zuletzt von MUGEN_S2K (1. September 2024 um 14:19)
  • Puh.. ich schaffe dieses Jahr gerade mal 2.000km.
    Jetzt frage ich mich ob ich ruhigen Gewissens das Mobil1 5W-50 ein weiteres Jahr fahren kann (d.h. 2 Jahre mit ca. 5.000km)?
    Ist ja von der Laufleistung her an sich ein Witz für das öl aber bisher habe ich eben immer jährlich mir mind. 3.000-4.000km Laufleistung gewechselt.
    Nur einmal kam ich auf ca. 10.000km Laufleistung mit einem Ölwechsel (Euromeet 2020).
    Derzeit würde ich auch noch das FS X1 bekommen. Habe ja keine Ahnung ob das FS X2 als "schlechter" zu bewerten wäre.
    Einmal editiert, zuletzt von Sneida (1. September 2024 um 12:18)
  • Natürlich kannst du 2 Saisons mit dem Öl fahren. Die Frage ist, ob der innere Monk das aushält? ;)
    Das ist also mehr eine psychologische, denn eine technische Frage.
