Habe im Leerlauf so ein seltsames Geräusch, ähnlich wie (Ketten-) Rasseln . Trete ich die Kupplung, ist das Geräusch weg. Die Spezialisten unter uns wissen doch bestimmt auf Anhieb, was das sein könnte.
Gruß, Michael
Gruß, Michael
kupplung oder ausrücklager.
ZitatOriginal von MAS2K
Habe im Leerlauf so ein seltsames Geräusch, ähnlich wie (Ketten-) Rasseln . Trete ich die Kupplung, ist das Geräusch weg. Die Spezialisten unter uns wissen doch bestimmt auf Anhieb, was das sein könnte.Gruß, Michael
Das Ausdrücklager ist Defekt .
Gruss Robby
Ausrücklager kanns nicht sein. Denn das ist ja nur in Action wenn man die Kupplung tritt.
hast du das geräusch auch bei der fahr in niedrigen drehzahlen. Dann tipp ich auf die trorrsionsfedern deiner kupplung.
das besagte geräusch hab ich auch aber hält sich noch in grenzen.
So ein ähnliches Geräusch hab ich schon von Anfang an gehabt, hab jetzt 15000km!..vermute dass es dan vielleicht normal ist
Bei niedrigen Drehzahlen ist mir's noch nicht aufgefallen. Ich kenn's eigentlich nur im Leerlauf.
Ich meine auch, dass das Geräusch schon von Anfang an da war, allerdings hatte man da fast nicht's gehört. In letzter Zeit und etlichen Kilometern mehr auf dem Buckel (mittlerweile über 100.000) wurde es doch schon etwas lauter.
Ich denke wir sollten mal ein Soundfile hier zur verfügung stellen wie ein Stock S2000 Motor im Lehrlauf klingt.....so dass man mal weiss was normal ist.... oder was meint ihr?
Kann's nicht doch sein? Wenn Kupplung nicht getreten, Lager nicht belastet > rasselt. Kupplung treten, Lager belastet, Rasseln weg. Oder ? Hatte das schon bei anderen Autos, da wars das Lager (Kugeln hatten Roulette gespielt !)
Gruß Thomas
Nee, eigentlich darf das Ausrücklager im Leerlauf ohne Gang gar nicht mitlaufen. Dann würde es ja immer mitlaufen -auch während der Fahrt. Das baldige Ende des armen Lagers wäre die Folge.
Hmm, habe gedacht, das das Lager Streß bekommt, wenn die Kupplung getreten wird. Ansonsten sind die Kupplungsscheiben ja zusammen (auch im LL), das Lager ist unbelastet und kann rasseln > wenn kaputt !! Das waren meine Gedankengänge, lasse mich aber gerne aufklären. Will nicht dumm sterben 8).
Von Sterben war ja keine Rede
Das Ausrücklager sitzt mit seiner Nut in den Membranfedern der Kupplungs-Druckplatte. Wenn die Kupplung nicht getreten ist, dann sollten die Membranzungen ausreichend Spiel in der Ausrücklagernut haben, so das kein Geräusch entsteht und das Lager nicht dreht.
Bei Leerlauf (kein Gang) kann theoretisch alles Mögliche zwischen Kurbelwelle und Getriebeausgang rasseln. Bei getretener Kupplung wird erstens das Getriebe abgekoppelt und zweitens die Kupplungsmitnehmerscheibe entlastet. Dazu kommt noch, das durch das Treten der Kupplung die Kurbelwelle nach vorn gedrückt wird. Dazu sind die Axial-Lager im Motor da um diese Kräfte aufzunehmen.
Es ist immer schwierig eine Ferndiagnose ohne viel Infos zu stellen. Da bleibt sowieso immer nur der Weg in die Werkstatt und die Hoffnung auf einen kompetenten Mechaniker.
Na gut, überzeugt
......Es ist immer schwierig eine Ferndiagnose ohne viel Infos zu stellen. Da bleibt sowieso immer nur der Weg in die Werkstatt und die Hoffnung auf einen kompetenten Mechaniker.
Ich hab' noch ca. 2000km bis zur nächsten Inspektion. Bis dahin wird' da ja wohl nicht's mehr passieren . Und dann kann ich ja berichten, was es wirklich war.
Von Sterben war ja keine RedeDas Ausrücklager sitzt mit seiner Nut in den Membranfedern der Kupplungs-Druckplatte. Wenn die Kupplung nicht getreten ist, dann sollten die Membranzungen ausreichend Spiel in der Ausrücklagernut haben, so das kein Geräusch entsteht und das Lager nicht dreht.
Soll das auch damit zu tun haben , dass man beim fahren z.bsp. den Fuss nicht auf der Kupplungspedale ruhen lassen sollte!??
Sofern dieses "Rasseln" nur sehr leise zu hören ist ist das doch völlig normal.
Das sind alle Getriebe-Innereien die im Eingriff sind und sich drehen; also ganz normale Getriebe-Laufgeräusche.
Hatte meiner schon immer.
Auch wegen der Position des Getriebes bekommt man dessen Laute viel besser mit als bei anderen Autos.
Sind die Federn der Kupplung (nicht Getriebe)
Wenn das Getriebe rasselt sollte man sich echt Sorgen machen
Ich habe das vor zwei Wochen auch erstmals festgestellt. Fakt ist... das
Geräusch ist neu! So als würde das Ausrücklager mitlaufen, wenn man im
Leerlauf ist und die Kupplung nicht anrührt. Gibt man leicht Gas, so wird
das Geräusch während der Drehzahlzunahme auch kurz lauter. Sobald man
die Kupplung nur ganz leicht tritt, verschwindet das Geräusch.
Kupplung tritt.
Wenn es alles im ordnungsgemäßen Zustand ist. Kann es sein, dass das
Lager trotzdem leicht mitläuft, wenn da irgendwas nicht "normal" ist? Denn
dazu würde das Geräusch passen, das ich genau so von einem Golf 2 schon
kannte. Dort wurde das Lager ersetzt und das Geräusch war dann weg.
Generell...
Frage 1:
Welche Folgen kann das Geräusch nach sich ziehen, wenn es das
Ausrücklager ist, das mitläuft, obwohl es das nicht sollte? Ich vermute,
das Lager würde dadurch eher verschleißen und irgendwann kaputt gehen?
Frage 2:
Kann man auf kleinem Dienstwege was dagegen tun?
Frage 3:
Sollte man da die Werkstatt dran lassen? Ich hab noch bis Februar
Garantie. Oder einfach ignorieren, weil völlig unbedenklich?
Na wenn Du noch Garantie hast dann ab zum Händler!
Die sollen Dir dann mal die Kupplung, das Ausrücklager und die Druckplatte erneuern
Und nicht abwimmeln lassen - schriftlich bestätigen lassen (oder mit Zeugen mündlich) dass Du das Geräusch innerhalb der Garantie gemeldet hast.
Kurz vor Ende der Garantie würde ich wegen jeder Kleinigkeit hellhörig werden. Nachher ärgerst Du Dich dann wenn was kaputt gegangen ist und die Garantie nicht mehr greift.
Kupplung wechseln kostet schnell mal 'n Tausender....
Danke Bernd, Du bestätigst meine hinter den Fragen schon liegende Motivation. Ich will nur nicht meinen wirklich netten und zuvorkommenden Meister wegen Belanglosigkeiten konsultieren. Daher frag ich lieber vorher, ob das nicht vielleicht auch Mäusescheiße ist.
Aber eins noch:
Is denn denkbar, dass an dem Lager da irgednwas mehr Spiel bekommt, so dass es auch eingekuppelt mitläuft?
