hallo,
könnt ihr was sagen, wie sich die EBC green stuff bezüglich des Bremsstaubs verhalten?
TTV-Tuning: hast du die DS perf. aktuell nur für die Vorderachse verfügbar?
gruß, Flo
hallo,
gruß, Flo
ZitatOriginal von McHeizer
nö
Dann trau ich mich nicht... ![]()
Wie verhält es sich eigentlich mit den EBC green stuff?
Haben die eine bessere Bremsleistung wie die Ferodo DS Performance und weniger Bremsstaub?
Werde mir für kommende Saison neue Bremsklötze kaufen müssen.
Hallo also die Grünen sind vom Bremsverhalten etwas besser als die DS und vom Staub etwa 50% weniger als bei den DS und die DS gibts auch für die HA
http://www.ttv-tuning.com/index.php?cat=…msbel%E4ge.html
mfg
Andy
ZitatOriginal von TTV-Tuning
Hallo also die Grünen sind vom Bremsverhalten etwas besser als die DS und vom Staub etwa 50% weniger als bei den DS und die DS gibts auch für die HAhttp://www.ttv-tuning.com/index.php?cat=…msbel%E4ge.html
mfg
Andy
Dann taugen die DS aber auch nur für die Straße, weil die Greenstuff überhaupt nicht für die Rennstrecke taugen, die schmelzen sehr schnell weg, und wenn sie warm sind, bekommt man einen sehr weichen Druckpunkt am Bremspedal.
Oder halten die DS dann wenn sie warm sind besser??
Haben jetzt eigenlich alle Stuff`S eine Straßenzulassung, weil es da verschiedene Angaben gibt?
Die Greenstuff sind auch nicht für die Rennstrecke genau so wenig wie die DS Performance !! und sie haben eine Zulassung nur Rot Blau und gelb nicht und die sind für Rennstrecke gedacht
und wer auf die Strecke will sollte die rein machen aber wer tauscht schon Beläge hin und her
Blackstuff Ultimax - der optimierte bremsstaubreduzierte Kevlar® /Aramid Bremsbelag. Das bei den Ultimax Belägen verwendete neue AF42/66 Bremsbelag Material eliminiert komplett das Bremsenrubbeln und liefert eine dauerhaft hohe Bremswirkung. Als zusätzliches Feature besitzen alle EBC Ultimax Bremsbeläge in der Mitte eine gefräste Nut, die den so genannten “Hitzebrüchen” des Belages vorbeugt, Bremsgeräusche reduziert und der technischen Unterstützung, besonders bei europäischen Bremssystemen, dient. Des Weiteren besitzen alle Beläge abgeschrägte Ecken, die dem Eckenbruch und dem damit verbundenen unterrosten des Belages vorbeugen. Eine einzigartige Pulverbeschichtung auf den Bremsbelagplatten sorgt für lebenslange Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion und beugt dem Eindringen von Feuchtigkeit vor. übertrifft mit einem Reibwert von 0.46 die Serien-Beläge in Hinblick auf Bremsleistung, Lebensdauer und Abrieb. Für alle, die mehr wollen als einen normalen Bremsbelag. Unser Blackstuff Programm ist größtenteils TÜV-frei und Reg 90 geprüft.
Greenstuff - der bremsstaubreduzierte Kevlar® /Aramid Sport-Bremsbelag mit deutlich spürbarer Verbesserung der Bremsleistung und Bremseigenschaften im Vergleich zu den Original-Belägen. Dieser Kevlar® /Aramid Spezial-Bremsbelag ist frei von agressivem schwarzem Bremsstaub, der auf den Felgen klebt und diese zerstört, wenn die Felgen nicht regelmäßig gereinigt werden. Bei der Entwicklung der Greenstuff-Beläge wurde speziell auf die Eleminierung des gefürchteten Bremsen-Fading Wert gelegt.Greenstuff-Beläge zeichnen sich durch einen sehr guten Reibwert selbst bei kalten Bremsen, eine sehr gute Laufleistung sowie eine Verschleißreduzierung der Bremsscheiben aus. Der Arbeitsbereich von Greenstuff-Belägen erstreckt sich bis 650°C Arbeitstemperatur. Dieser Spezialbelag mit einem Reibwert von 0.55 erhielt den Autotrade-Innovationspreis, sowie die Maxpower-Auszeichnung für den besten Sportbremsbelag. Für optimales Bremsen im alltäglichen Straßenverkehr. Greenstuff-Sportbremsbeläge können den Bremsweg gegenüber original Bremsbelägen bis zu 9m verkürzen. Größtenteils TÜV-frei und ECE-Reg 90 geprüft.
Redstuff - dieser bremsstaubreduzierte Keramik Sportbremsbelag ist die nächste Leistungsstufe für schnellere Straßenfahrzeuge. Auch der Redstuff Spezial-Bremsbelag ist frei von agressivem schwarzem Bremsstaub, der auf den Felgen klebt und diese zerstört, wenn die Felgen nicht regelmäßig gereinigt werden. Redstuff-Sportbremsbeläge sind sehr Bremsscheiben schonend.Redstuff-Sportbremsbeläge können den Bremsweg gegenüber original Bremsbelägen bis zu 13m verkürzen. Der effektive Arbeitsbereich ist bis 750°C konstant und die Lebensdauer ist trotz des hohen Reibwertes von 0.5 sehr gut. Zum großen Teil TÜV-frei und ECE-Reg 90 geprüft.
Yellowstuff - der bremsstaubreduzierte Bremsbelag ist unser Top-Produkt als perfekte Lösung für Rennen und die Straße mit vollem Biß auch bei kalter Bremse (siehe Temperaturtabelle unten).Yellowstuff ist nicht nur für Rennen, sondern auch für die Straße die perfekte Lösung, daYellowstuff selbst bei kalter Bremse über einen "spitzenmäßigen Biß" verfügt, was für einen Rennbremsbelag außergewöhnlich ist (und normalerweise ein aufwärmen des Belages erfordern würde).Yellowstuff ist für schnelle Straßenfahrzeuge, Tourenwagen, Renn- und Rallye-Fahrzeuge geeignet.Yellowstuff von EBC ist ein progressiver Bremsbelag (das heißt, je mehr Druck auf das Bremspedal, desto "bissiger" wird der Belag und entwickelt bei steigender Temperatur bei mehrmaligem Bremsen zusätzlichen "aggressiven Biß"). Yellowstuff bietet bestmögliche Brems-Performance, ist sehr langlebig und sehr Bremsscheiben schonend. Der sehr hohe Reibwert dieses Belages bietet beste Verzögerungswerte bis hin zu extremsten Temperaturen bis 900°C. Wie alle EBC-Sportbremsbeläge ist auchYellowstuff frei von agressivem schwarzem Bremsstaub, der auf den Felgen klebt und diese zerstört, wenn die Felgen nicht regelmäßig gereinigt werden. Der Yellowstuff Bremsbelag wurde im Maxpower Bremsentest als bester Straßen-und Rennbremsbelag ausgezeichnet.Yellowstuff Bremsbeläge werden mit neuester "Interlayer-Technologie" gefertigt. Dieser Belag mit dem Reibwert 0.6 wurde 2004 bei zahlreichen Rallye und Rennmeisterschaften verwendet und ist ein Meilenstein in der Entwicklung von Bremsbelag-Material. Jetzt auch für viele Modelle TÜV-frei und ECE-Reg 90 geprüft.
Bluestuff - der Langstrecken-Rennbremsbelag von EBC. Mit einem Arbeitsbereich bis 900° Celsius und besonders bremsscheibenschonender Charakteristik sowie extrem guter Standzeit. EBC Bluestuff mit einem Reibwert von 0.55 erfüllt alle Anforderungen für lange Rennen. Bluestuff Langstrecken Rennbeläge werden mit neuester "Interlayer-Technologie" gefertigt. Bluestuff Bremsbeläge sind reine Rennbeläge und nicht für den Straßeneinsatz geeignet.
Die Greenstuff sind auch nicht für die Rennstrecke genau so wenig wie die DS Performance !! und sie haben eine Zulassung nur Rot Blau und gelb nicht und die sind für Rennstrecke gedachtund wer auf die Strecke will sollte die rein machen aber wer tauscht schon Beläge hin und her
ahh du hast das geschrieben, was auf der EBC HP steht, aber was bedeutet dann
das steht auch bei red und yellow-stuff
das ist so weil es diese Beläge für manche Fahrzeuge mit Tüv gibt leider bis jetzt nicht für den S
nur Black und Grün haben zur Zeit die Zulassung
kommst du als "Händler" an die Gutachten von EBC, das man vieleicht damit beim TÜV eine Eintragung bekommen kann.
Bei mir sind die HAWK HT 10 eingetragen, die Bremsen (und Quitschen leider) wie Sau.
Deshalb würde ich schon wechseln, will aber wieder mit TÜV, sonst Quitsche ich halt weiter ![]()
der Beschreibung nach müßte man ja die Yellow Stuf nehmen. Interessantes Thema, denn nächste Saison steht bei uns auch ein Bremsenupdate an.
Können wir dann noch ein Thema bezüglich Bremsleitungen einbinden oder extra Fread?
Die Beläge mit Tüv haben ein Prüfzeichen aufgedruckt man ( mann ) könnte auch bei gelb rot usw mit Schwarzem Lack etwas machen wie gesagt man könnte will aber keinen zu was anstacheln !!
L E I T U N G E N mit ABE
besser gesagt, weist du welche Wagen mit TÜV red, oder yellow fahren dürfen ??
Vielleicht kann man so ja einen TÜV`ler erweichen, wenn man sagt,... schauen sie lieber TÜV-Prüfer, die dürfen alle mit den tollen Belägen fahren, nur der kleine Jimmy nicht, und das findet der total gemein ![]()
Beim Jimmy wäre es ja egal, aber beim Jan sollte es schon klappen ![]()
Heute habe ich hinten OEM Bremslötze einbauen lassen.
Vorne die klötze sind auch bald fällig. Wie siehts da mit den DS2500 aus, vernichten diese die Bremsscheiben OEM Honda oder harmonieren diese?
Du weißt schon das die DS2500 keinen TÜV haben, da du darauf doch immer Wert legst!
Das ist aber nicht die Antwort auf meine Frage ; )
Ich weiss, das diese Beläge keine ABE haben. Danke trotzdem für die Info.
Wenn du die Beläge auf Serienscheiben fahren willst, dann empfiehlt sich eine Bremsbelüftung! Das hielt bei McHeizer auch seine Nordschleife Runden aus!
Genau, das mit der Belüftung finde ich gut. Habe ich bei Mc Heitzer auch gesehen gehabt. Ein ehemaliger Forensmitglied "Soeren" hatte mal Kits erstellt und verkauft, leider nicht mehr.
Es dürfte aber kein großer Aufwand solche Kühlungen beim 04er S zu verbauen oder? Einfach zum Baumarkt und flexible Schläuche holen und dann mit Kabelbinder fest verbinden und zu den Scheiben von der Stoßstange kommend verbinden, oder? ![]()
Diese Aussage ist der Kern ![]()
Die Schläuche und die Halterungen sollten schon ein wenig "technisch" angegangen werden.
Nimm wenigstens Schläuche von ISA-Racing oder Sandtler etc, und nicht vom Baumarkt.
Uwe
Alsofals ich es richtig gelesen habe willst du nur an der VA die 2500er verbauen?
Würd ich dir dringend von abraten! Entweder beide Achsen oder garnicht!
Meine Erfahrung!
