Geräusche von hinten rechts
  • Hallo an alle
    hab schon im Geräusche-Fred mein Problem hinten rechts geschildert.
    Da es mir aber doch etwas zu viel wurde es weiter im Geräusche Dings zu diskutieren mach ich einfach einen neuen auf.
    Hier auf YouTub könnt ihr mal mein Problem”chen” anhören
    Bin gespannt was ihr meint.
    link:
    http://www.youtube.com/watch?v=hnmHPH4V_Cg
    Infos dazu:
    Bei fahrt wird das knirschen zu einem Schleifgeräusch (ch...ch...ch...ch...)
    Im Kalten zustand kaum da, nach paar kilometer Fahrt (wärmer werden) wird es schlimmer.
    Kurven abhängig: zum teil ja. Manchmal wird es in rechts Kurven extrem laut, in links Kurven ist es fast weg, manchmal ist es egal wie ich in die Kurven fahre, immer gleich laut.
    Bei Entlastung des Rades (Bühne ...) ist alles weg.
    Vor 2 Monaten war es noch nicht so schlimm, nun wird es immer lauter und heftiger.
    viele sagen, es ist das Radlager, andere sagen, so ein Geräusch haben sie noch nie von einem Radlager gehört :?
    Grüße Kai
  • ich würde auch mal beim radlager ansetzen . öffnen und reinschauen .
    fährst du noch mit dem wagen ???????
  • nicht mehr viel.
    zur Geschichte:
    mein S ist normal 6 Monate stillgelegt, bis 1.Mai.
    in der Winterpause habe ich die Bremsklötze rundum erneuert.
    In den ersten Tagen ist mir nix mit schleifen oder ähnliches aufgefallen.
    Vogesentour war ich unterwegs, nix gewesen.
    dann wurde es doch etwas mehr mit Schleifen.
    1. Verdacht war natürlich Bremsen.
    nur beim Bremsen ist es nicht leiser geworden.
    Überprüfung der Scheiben: hatten Unwucht in alle Richtungen (hoch und nach vorne)
    Tausch der Scheiben
    anfangs nix gewesen, dachte Lösung sei nun die Scheiben.
    bei der Pässetour war ein Schleifen beim befahren des ersten Passes zu hören was auch lauter wurde. Danach war nix mehr, die ganzen 2 Tage nicht mehr, und wir sind einige Pässe gefahren usw.
    Also war es dann doch nicht die Bremsscheibe.
    Nun wird es immer extremer.
    Hab morgen Termin in der Werkstatt, aber Meister meinte er kennt so ein Geräusch nicht vom Radlager und will es auch nicht wechseln.
    Ich muss aber wohl doch darauf bestehen.
    hier das ganze mal während der Fahrt
    http://www.youtube.com/watch?v=-13izZ2-NTI
    klingt richtig übel
    hab aber kein Unterschied beim fahren.
    Zieht nicht nach rechts, oder vibriert auffällig.
  • kai bist echt mutig
    hört sich ja grauenvoll an dieses geräusch .
    ich würde wenn überhaupt mich noch langsam in die werkstatt schleppen .
  • och.. Auspuffklappe auf, dann hör ich auch nimmer viel :D
    jo ne.. fahr eh kaum noch rum. nur so 20km alle 2 bis 3 Tage.
    bin schon vorsichtig damit. Fahr auch keine weite Strecken, immer in Werkstatt nähe :lol:
    aber was soll kaputt gehen. Radlager is eh schon hinüber, glaub ich zumindest.
    wollt das nur mal hören lassen was der S so für Geräusche machen kann :D
  • hy Kai,
    da hat sich das Geräusch ja brutal entwickelt !!??
    auf der Pässetour / Elsaß war im Verhältnis zu dem Video von heute fast nichts hörbar.
    ......da geht irgendwas metallisches kurzfristig komplett hinüber.....fahr bloss vorsichtig und nichts wie ab in die Werkstatt
  • Hört sich nach einem trockenen Mahlen an; so wie 'ne Tür deren Scharniere etwas Öl vertragen könnten.
    Auf jeden Fall kann man das eindeutig orten.
    Aber das Geräusch an sich passt zu keinem Defekt so richtig, am ehesten Radlager.
    Aber egal, sind alles nur Vermutungen; am Ende musst Du doch in die Werkstatt.
  • ich tippe zu 90% auf Radlager.
    Das Geräusch kommt im Film zwar etwas extrem rüber, aber so wie Du es bezüglich Auftreten beschreibst, meine ich es von meinem Fall her zu kennen. Zudem sind die hinteren Radlager beim "S" anscheinend öfters ein Thema :nod:
    Gruss, Markus
  • @ Horst: die Bremsen schließe ich aus, da es ja nicht weggeht wenn ich bremse (voll in die eisen dappe :D ). alles mögliche schon probiert.
    Ansonst, danke für die Infos :)
    Hab gestern ein neues Radlager angefordert. Wird morgen verbaut, hoff ich.
    Infomiere euch dann.
    Gruß Kai
  • hm.. gute Überlegung.
    Das war auch mein erster Gedanke nach dem Bremsbelagwechsel.
    Danach hab ich den Bremssattel so ca 4 mal draußen gehabt.
    Aber wenn die verkanten, würde dann nicht eher ein Schleifgeräusch auftreten?
    Danke trotzdem für den Tipp :)
    Nun ist der Wagen in der Werkstatt und die machen mir ein neues Radlager drauf.
    Heut Abend bekomm ich ihn vielleicht wieder.
    Dann kann ich berichten.
  • soooooo..
    Mein S ist wieder daaaa
    nach ner kleinen Tour über den Kandel muss ich sagen, ich hör nix mehr :D
    obs am Auspuff liegt .. hm.. gut möglich :lol:
    nein scherz.. also das Knarzen ist weg.
    Es wurde nun das Radlager getauscht.
    Hab es mit genommen und daheim gleich mal auseinander genommen, aber man kann nix erkennen.
    Einzigstes auffällige war, dass bereits Fett aus dem Lager austrat.
    werde die Tage mal alle Kugeln raus holen und die Buchsen säubern. vielleicht finde ich was.
    Danke für die Tipps.
    Vielleicht hilft ja irgend wem irgend wann meine Geschichte weiter.
    Ach, das Klicken beim Anfahren bzw. Lastwechsel, ist rechts nun weg, es ist nur noch links hinten.
    Freudige Grüße Kai
    Original von Flash
    Aber wen du auf der anderen Seite jetzt auch ein klicken hast könnte es auch sein das sich diese Radlager bald verabschiedet!
    Bezweifle ich, da das klicken schon eh und jeh da ist, wie bei vielen anderen auch, die dann ihre Antriebswelle an einer Stelle nachfetten und richtig anziehen ließen, um dann nach ein paar 1000 km wieder das gleiche zu haben.
    Da mach ich mir erstmal keine Sorgen. Weiss ja nun was Radlager für Geräusche machen können beim S ;)
    Ich vermut dass das Lager ein Folgeschaden von nem Einschlag in den Bordstein von vor 3 Jahren war.
  • es ist eindeutig spiel im radlager.das lager mit der narbenmutter nachziehen.normal ist das geräusch dann weg.wenn nicht benötigst du ein neues.wichtig : neue narbenmutter verwenden und sichern !! zum ausprobieren kann man die alte mutter benutzen. gruß speedmieze
  • aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    ich glaub ich spinn...
    es ist immer noch nicht ganz weg.
    ein ganz leises knarzen ist immer noch da :x :x :x
    die Suche geht nun weiter.
    Vermut mal dass nun das Aussengelenk Geräusche macht.
    oder es wurde beim Zusammenbau etwas nicht richtig gemacht.
    man.. des nervt vielleicht.
    Komischerweise knarzt es auch wenn ich oben am Kofferraum nach unten drück bzw am Radkasten den Wagen nach oben ziehe.
    Als ob es vom Stoßdämpfer kommt.
    hm.. sehr sonderbar.
    Ich suche nun weiter und berichte.
    Grüße Kai
  • dann könnte es evtl auch ein Kreuzgelenk der Kardanwelle sein..
    Viel Glück!
