Hallo zusammen,
ich vermute bei mir hat's nun auch die Antriebswellen "erwischt". Seit kurzem höre ich beim Rangieren (z.B. morgens beim Ausparken, also wenn der S mehrere Stunden gestanden hat und kalt ist) ein Knacken von der Hinterachse. Es ist mal deutlicher, mal weniger deutlich wahrnehmbar.
Nur bei sehr langsamer Fahrt, beispielsweise wenn ich rolle und dann zum Stillstandkomme (sowohl beim Vorwärts- als auch beim Rückwärtsrollen).
Kommt dieses Knacken, welches wie gesagt, manchmal "nur" als leichtes Klacken und manchmal schon fast als Krachen (bei abrupterem Bremsen) hörbar ist definitiv von den Antriebswellen (oder einer davon) oder kann es auch noch was anderes sein (Diff, Radlager, Radaufhängung,...)?
Mein S ist BJ `01 und hat jetzt glatt 60tkm auf'm Zähler.
Reicht es normalerweise wenn ich die Antriebswellen in der Honda-Werkstatt wie beschrieben entspannen, reinigen, aufrauhen, fetten und mit dem höheren Drehmoment wieder festzieh'n lasse?
Was darf die Werkstatt da dafür verlangen?
Wie lange sollte ich maximal noch so rum fahr'n? ---> größere Folgeschäden?
Flo
