• hallöchen,
    habe seit dem wochenende endlich meine instrumente (öltemp/öldruck) drin. finde hier viel über maximale temperaturen, aber können mal ein paar leute posten wieviel temp sie haben wenn sie so mit 3.500 - 4.500 cruisen.
    habe da so zw. 80 und 90 grad. das ist doch nicht zu kalt wie ein kumpel behauptet, oder?
    danke und gruss
    viru-s
    Bei aktuellen Aussentemperaturen bewege ich mich auch in dem Bereich.
    Ich gebe Stoff ab ca. 70 Grad.
    Original von Viru-S
    danke und gruss
    viru-s
    Nein, 80-90 Grad ist die ideale Öltemperatur, bei diesen Temps hat das Öl die besten Schmiereigenschaften. Ab 70 Grad ist VTEC kein Problem, bei voller Belastung gehen 130 Grad auch in Ordnung.
    Original von Igor
    Da kann ich nur voll und ganz zustimmen ;)
  • Hallo Viru-S,
    kann ich nur bestätigen. In dieser Range liegt meiner beim "cruisen" auch.
    Das passt schon.
    Gruss
    AJ
    moonrock · schwarz · ez 02/09 (my2008) · tarox sport japan va/ha · bilstein b16 pss9 · oz 17" alleggerita matt bronze · bridgestone potenza sport
    supersprint 145x95mm esd · supersprint msd · alpine cda-117ri · em·phaser ecp 26 neo xt
    Derzeit, bei ca. 5-10 Grad aussen:
    Die 70 Grad hab ich nach ca. 10 Minuten Stadtverkehr.
    Die 80 Grad nach ca. 15 Minuten Stadtverkehr.
    Einmal editiert, zuletzt von Los Eblos (22. Oktober 2009 um 12:40)
    Ich bin neuliich kurz bei Yoda nach Kaltstart mitgefahren, da fiel mir auf, wie oft ich auf die (dort nicht vorhandene) Anzeige schaue. Ohne ist echt ein komisches Gefühl, wenn man es anders gewöhnt ist.
    Einmal editiert, zuletzt von Los Eblos (22. Oktober 2009 um 12:41)
  • Danke! Fahre meinen immer viel zu lange warm. 20 Minuten oder 15-20KM... Auch im Sommer. Aber sicher ist sicher. Beruhigt mich aber zu wissen, dass man nicht ganz so lange benötigt, selbst im Winter.
    Interessanter Aspekt:
    Optimal warm ist der Motor ja, wenn alle Ecken und Winkel ihre Betriebstemperatur erreicht haben. Ob das bei Öltemp 70 Grad bzw. nach 10 Minuten schon der Fall ist, wenn der Motor vor dem Start auf nur 5 Grad war?
  • Öltemp. mind. 85 grad, dann wird geballert.Oder halt 15km Stadtbetrieb.
    Alles was darunter, ist nicht im Sinne der VTEC Motoren.
    Heißt bei mir bei max. 3000U/min. wird geschaltet...so kann man bedenkenlos fahren und ohne Kopfschmerzen nachts ins Bettchen steigen;-)
  • Ich glaube schon mal bei Conrad Runde Digital Anzeigen gesehen zu haben, hier im Forum gibt es auch Leute die den Switch und das Gedöhns dainter entfernt haben und sich an der Stelle eine Öltemperaturanzeige eingebaut haben, erfordert aber einen gewissen Aufwand und lässt sich so ohne weiters nicht wieder zurückrüsten.
    Mal die Suche benutzen.
    Gruß Horst
  • Moin,
    richtig, gibt´s bei Conrad. Sind von raid - allerdings taugen die Geber relativ wenig, die habe ich in VDO-Teile getauscht. Seitdem funktioniert das alles recht genau und zuverlässig.
    Einbau und Aussehen siehe unten!
    Meine neuen (Zusatz)Instrumente
    Gruß Wolle (der diese Lösung immer noch gut findet)
    Wer Hubraum sät, wird Leistung ernten - wo Saatgut fehlt, muss Drehzahl her!
