Motorschaden bei 102.000km
  • Habe den Block zur Zylinderschleiferei gefahren um mir die Messwerkzeuge kurz auszuborgen.
    Zylinder 4 Laufrichtung Pleuel OT 87,03mm - Mitte 87,02mm - UT 87,02mm seitlich 87,01mm = um 90 Grad versetzt
    Kolben 4 Mitte Kolbenschaft - Hemd 86,98 grösster Durchmesser zum Rand jeweils leicht abnehmend ca. 0,02mm
    Der Meister hatte damals den Zylinderkopf vom VLN S2000 von Honda Mäder bearbeitet. So sind wir ins Gespräch gekommen... :thumbup: :)
    macht nach Adam Ries
    der Block ist ein Typ BBBB = Neuwert 87,000 - 87,010
    87,03 - 86,98 = 0,05mm im Durchmesser / Hälfte 0,025mm
    Die Verschleissgrenze liegt bei 0,04mm
    Lars, demnach war die Zylinder Kolbenpaarung noch Top in Form...sofern ich keinen Denkfehler rein gefriemelt habe :roll: :lol:
  • ... womit widerlegt wäre dass sich die Laufbuchsen stark oval einlaufen und die Motoren bei 80.000km Laufleistung ihr sicheres Ende finden?
    /M.
  • Hi Andy,
    der Motorschaden resultierte doch vielmehr dem Fressen der Pleuel und nicht einem Kolbenfresser aufgrund ovalem Einlaufen / Kolbenkipper?
    Der Zustand der Kolbenbolzen ist erschütternd... ist das das schwächste Glied?
    Konntest Du etwas in Richtung Ovalität feststellen?
    Sascha
    Original von AndyAP1
    ...Mir geht es aber hauptsächlich um die Kolben + Zylinderbeschichtungen und deren Tod.
    Mit den Messwerten sollte das Thema ja nun durch sein.
    Übrigens Andy, ich messe den Verschleiß der Zylinder mit Hilfe der Kolbenringe. Du brauchst nicht unbedingt die Meßuhr.
    Ich stecke die Ringe in die Zylinder und messe mit der Fühlerlehre den Ringspalt. Und das an den 3 üblichen Messstellen, also OT, UT und 2/3 oben
    Sind wir uns nun einig dass die Passung und die Materialpaarung oben am Pleuelauge kritisch ausgelegt wurde?
    3 Mal editiert, zuletzt von bpaspi (5. August 2015 um 14:12)
  • super :thumbup:
    dazu sage ich nur --> 340.000 MEILEN !!!!!!! = 540.000 km
    mit ORIGINALMOTOR !!!!
    http://www.s2ki.com/s2000/topic/74…s/page__st__275
    mal noch ein einwand, andy:
    du hast jetzt zylinderbuchsen / kolben gemessen. das passt.
    was ist, wenn die kolbenringe platt waren --> zu viel blow-by --> ölverdünnung
    --> öl noch schneller kaputt + hohe belastung --> ciao
    kannst du das im nachhinein noch messen, ob die ringe noch i.o. waren?
    MY 2003 Monza Red
    Foren-Thread zu meinem S2000
  • Steht doch da seitlich 90 Grad 87,01mm also absolut neuwertig.
    Bernd diese Methode kenne ich auch, früher von meinen Zweittaktfeilen etc.
    Den Verschleiss der Ringe wollte ich hier ausschliessen. Die FRM Laufbahn ist so ultrahart, das ich wette der Block hält bei gutem ÖL und regelmässigem Wechsel ewig...
    Wie gesagt, ich habe ein eBay Pleuel mit Kolben und Bolzen mit rund 90.000 km - das Ding sieht völlig neuwertig aus.
    Im Mai hatte ich einen CB1300 Motor revidiert, Laufleistung 156000km und der wurde nicht geschont, Pleuelauge + Bolzen = neuwertig. In den Ende 90 zigern an Fireblademotoren das gleiche Bild. Sicher ist eine Bronzebuchse im Auge die vielleicht bessere, teurere Variante aber tausende Motoren behaupten das es funktioniert. Die Bronzebuchsen werden ja auch mit der Zeit oval in Zug und Druckrichtung, werden getauscht und weiter geht die Fuhre. Ok wer revidieren will, kann gute Carillos und Co ja verbauen.
    ...Die FRM Laufbahn ist so ultrahart, das ich wette der Block hält bei gutem ÖL und regelmässigem Wechsel ewig...
    Jein. Die FRM Verstärkung ist wirklich total hart. Ich weiß noch wie mein Zylinderschleifer geflucht hat beim Aufbohren :D
    Allerdings hat die harte Oberfläche den Nachteil, dass das weiche Grundmaterial (Alu) diese harte Grundschicht nicht ausreichend stützt. Und dann gibt's Risse - so wie bei edddy im anderen Thread.
    Wie gesagt, ich habe ein eBay Pleuel mit Kolben und Bolzen mit rund 90.000 km - das Ding sieht völlig neuwertig aus. .
    Mach' mal 'ne Rissprüfung an dem Pleuel bitte. Um festzustellen ob sich da schon kleine Risse an der Oberfläche gebildet haben.
    Der Block wurde heute verschrottet - the END
    Whaaaaaat 8o
    Ich hatte gehofft, den als Blumenkübel auf Deiner Terrasse anzutreffen. 8) :lol:
    Nee nee, schon okay ;)
    Original von bpaspi
    Ja, das fänd' ich auch noch spannend.
    3 Mal editiert, zuletzt von Los Eblos (5. August 2015 um 20:31)
