hallo,
ich habe dieses video gefunden ich wollte euch mal fragen woher kommt das geräusch?bei mir ist das geräusch genauso nur wenn ich durch kurven fahre bzw schnell nach links und rechts lenke genau das selbe geräusch taucht bei mir auch auch dieses klackern aus dem mittleren bereich des s2000. ist die kardanwelle kaputt oder Differential? oder was anderes?
MFG Ivo.
http://www.youtube.com/watch?v=M2C_gnerC3k
Woher kommt dieses geräusch?
genauso wie in diesen 2ten video hört sich das identisch bei mir an dieses klack klack
Hört sich nicht gut an. Klingt fast wie ausgeschlagenes Antriebswellengelenk.
hier ein noch ein genaures video
http://www.youtube.com/watch?v=IUlfYDQG4K0ZitatOriginal von simsone2
Hört sich nicht gut an. Klingt fast wie ausgeschlagenes Antriebswellengelenk. -
Original von ivory90
http://www.youtube.com/watch?v=IUlfYDQG4K0bei den kommentaren steht, dass es ein Lager war.
nur steht da nicht, welches...
mehr kann ich leider nicht sagen, wollte es nur erwähnen, falls man das noch nicht gelesen hat
Also wie schon gesagt. Das sollte ein Lager sein. Ich denke mal die meinen das Radlager. Lass es doch mal wechseln ist ja jetzt nicht so teuer
echt meint Ihr die radlager?puuuh wenn das, das wäre dann wäre alles noch gut
vielen dank schonmal ich werde berichten
Das Geräusch vom aller ersten Video ist für mich kein Lager..
sondern das ist das Differential...den wo mein Diff kaputt war hatte ich ein ähnliches bzw. (wenn ich mich nicht irre) das gleiche geräusch..
Das Geräusch vom aller ersten Video ist für mich kein Lager..sondern das ist das Differential...
+1
mein diff hat sich so auch verabschiedet
sooo habe mich mal unter mein auto gelegt und das geräusch aufgenommen hier der link
http://www.youtube.com/watch?v=FMOrF7EqdKA
http://www.youtube.com/watch?v=nnKpjHc3Vh4 -
Also da das geräusch von hinten kommt spricht für mich alles nach dem Differential...
Ivory, wenn das wirklich so klingt wie in dem ersten video "s2000 blown diff?" (das Fragezeichen hat da nix mehr zu suchen) dann ist ganz klar etwas im Diff. gebrochen/kaputt.
Da brauchst Du ein anderes.
Um es selbst zu reparieren muß man schon sehr fit sein, weil doch einiges penibel einzustellen ist.
Sicher wird man das auch reparieren können, was aber nicht billi sein wird.
Und vor allem musst Du auch erstmal eine Werkstatt finden, die das kann.Gruß
also das erste video können wir eigentlich weglassen mein fehler weil in dem video ist das durchgehend das geräusch aber bei mir ist das geräusch nur wenn ich durch die kurven fahre schnell abbiege oder langsam das ist das komische hmmmm
Ivo
du hast ja deine Videos auch gedreht wo der Motor aus war und das Fahrzeug sich nicht bewegt. allerdings Hört man das Klackern beim bewegen der Kardanwelle sprich Diff. Ich kenne einen Getriebe/Differential Spezialisten in Hamborn der auch damals mein Getriebe komplett instand gesetzt hatte, wenn du magst fahren wir da ma zusammen hin...
aber ich meine zu 90% ist es das Diff...
weil so ungefähr hörte sich das bei mir auch an.. aber genau erinnere ich mich nicht mehr weil lange her (Juni.2010)
was du ma machen musst, Fahrzeug auf Bühne und die hinteren Reifen drehen und gucken ob das Geräusch auch kommt.
danke okhan für das angebot können wir sehr gerne machen
also ich weiss wenn ich an dem rad etwas drehe wenn er im ersten gang drin ist und ich denn s2000 hoch schraube dann klappert es
aber während der fahrt beispiel wenn ich ganz langsam fahre gerade aus hört man nichts nur in der kurve
ZitatOriginal von S2K_Duisburg
Ivodu hast ja deine Videos auch gedreht wo der Motor aus war und das Fahrzeug sich nicht bewegt. allerdings Hört man das Klackern beim bewegen der Kardanwelle sprich Diff. Ich kenne einen Getriebe/Differential Spezialisten in Hamborn der auch damals mein Getriebe komplett instand gesetzt hatte, wenn du magst fahren wir da ma zusammen hin...
