Saisonstart 2013 - what's new?
  • Alle Jahre wieder.....
    fahre nun los, einkaufen:
    "Verschleißteile"
    Motoröl: Mobil 1 Peak Life 5W50
    Ölfilter: OEM H, 15400 PCX 004
    Dichtung für die Ölablassschraube
    Kühlmittel: OEM H. 08-CLAG-018-LO, vielleicht was anderes...
    Difföl: Castrol Syntax 75W-140
    Getriebeöl: Motulgear 300
    Bremse: Dot 3 oder 4
    Edit: 5 / 5.1 ist von Honda her nicht vorgeschrieben nur 3 oder 4!
    ggf. Zündkerzen NGK PFR7G-11 S
    Andere Teile sind
    Wechsel: Standlicht weiß LED, Kofferraumlicht, Blinklicht
    Fahrwerk kommt endlich dann mal rein KW V2 .
    Radhausschalenklipse erneuern
    Öltempanzeige
  • Geplant:
    * Öldruck/Öltemp Gauges endlich verbauen
    * Subwoofer-Kiste verkleiden u. Alubityl-Dämmung verkleben
    * Rücklichter tauschen
    * TSS-Heckspoiler aufsetzen
    * Sitze & Doorboards überarbeiten lassen (Alcantara-Highlights)
    ... mal schauen, wieviel ich davon schaffe. ;)
    - Michelin PS2 N3 17" 225/255
    - Ölwanne mit Schwallblech
    - Hintere KW V3 Dämpfer zur Revision
    Einmal editiert, zuletzt von Los Eblos (16. Februar 2013 um 16:17)
    KW V3 Dämpfer Revision: Ja, ist kein Muss. Ist fürs gute Gefühl. Ich hab schon gaaaanz lange leichtes leises Poltern bei langsamem Tempo (<50 km/h). Koppelstangen waren es nicht. Jetzt werden die (gerade nochmal nachgeschaut) 44.000km gelaufenen Dämpfer mal revisioniert und dann ist das auch ausgeschlossen. Im Grunde funzt da für mein Gefühl alles. Aber das Poltern muss ja irgendwo her kommen. Zumal es über die letzten 20k km auch immer bissl lauter geworden ist. Revision kost nicht viel und jetzt ist Zeit dafür.
    Einmal editiert, zuletzt von Los Eblos (16. Februar 2013 um 16:46)
    Original von Los Eblos
    hast Du schonmal das Domlager gewechselt?
    ist vielleicht erstmal die günstigere und einfacherer Lösung! ;)
  • Ich suche auch grad eine Firma die Stoßdämpfer prüft und ggf. überholt. Meine hinteren Spoon Dämpfer will ich mal checken lassen.
    Weiß zufällig jemand eine Firma die sowas macht?
  • H&R Federn
    Felgen in "Emblem rot" Lacken
    Toyo R1R in OEM 16"
    Rote Embleme
    Ansauglufttemp. Sensor verlegen
    Fahrwerk neu einstellen
    Und endlich HKS Hi Power :)
    EG3 - sold
    EJ9 - R.I.P
    EG2 - sold
    AP1 - in Arbeit
  • Bei mir ist dieses jahr montiert worden bis jetzt
    -Enkei rpf1 9x17
    -Hks hi power
    -d1 spec lug nuts
    -oem front lippe
    -cr radio blende
    Noch im keller liegt das
    -bc racing gewinde
    -liqui motoröl
    -Oem ölfilter
    auf dem weg
    -cr schaltknauf
    Was bald gemacht wird
    -getriebeöl
    -difföl
  • aem v2 intake
    work emotion cr kai wheels
    Work Lugs nut blue
    federal 595 rs-r reifen
    apr carbon spiegel
    seibon Lippe carbon
    front gecleant
    oem heckspoiler
    rücklichter umgerüstet
    mini antenne :D
    2Sticker
    Bremssattel farbe blau
    carbon cooling plate
    carbon motorhauben dämpfer
    carbon ventildeckel
    motordämpfer
    Was noch gemacht werden muss ist ventildeckel neu lackieren ;)
  • - neues Verdeck
    - Sitzschienen für die Recaro Pole Position um arbeiten lassen, damit sie TÜV fähig werden.
    - evtl neue Reifen
    - Hondata Steuergerät für den S2k
    - Kohlefaser Airbox TÜVen
    Jimmy
  • HU neu ;)
    offene, verbreiterte Kotflügel (zur Radhauskühlung und weil ichs geil finde :twisted: :D )
    Q300
    Wechsel Motoröl, Bremsflüssigkeit, Getriebeöl, Difföl
    Achsvermessung
    Vorderwagen neu lacken
    Reifen vorne neu
    Einmal editiert, zuletzt von Maggo#13 (17. Februar 2013 um 14:00)
  • Danke Uwe - der Tipp sieht gut aus. Dämpferprüfstand ist genau das was ich suche. Zum Glück hab' ich die Original Dämpferkennlinien, damit kann Zupin dann vergleichen. Ich ruf' da mal an.
    Das Spoon Fahrwerk hat Dämpfer von Showa also keine Tein's.
