Fächerkrümmer und OEM Anlage
    Original von Beavis79
    Die Q300 bringt nichts gross an Leistung bei der Abstimmung. Kostet aber zumindest auch keine.
    Heißt das, ich kann auch gleich die Serienesse drunter lassen da es 0,2 PS bringt? :)
    Ob die Q300 in Verbindung mit anderen Paarts wie Krümmer usw. gut harmoniert und leistungsförderlich ist kann ich nicht beurteilen. Aber Sie ist zumindest kein Nadelör. Und den Unterschied zu OEM merkst Du spätestens beim gasgeben am Klang. der zaubert nämlich ein dauergrinsen in Dein Gesicht. :D
    Original von Dust
    Du meinst die Laute oder?
    2004 RYP S2k | ClubS2000 Admin
    Club S2000
  • Also wenn jemand mit einer Invidia Gas gibt, dann setzt bei mir eher die Welpen-Reaktion ein :D
    Snmalone: Die US-Foren betrachte ich eher etwas skeptisch. Dort herrscht das Motto "the bigger, the better", was aber so nicht immer zutrifft. Ich habe bewusst nur eine 2.5"-Anlage gewählt, weil mir eine saubere Drehmomentkurve wichtig ist. Die 70er-Anlage bringt sicher etwas mehr Peak, aber was für mich zählt ist die area under the curve - ich fahre aber auch keine WOT-Duelle auf dem US-Freeway ;)
    Original von orca
    Da hast du schon recht. Ich meine nur wenn man noch keine Anlage hat dann kann man sich ja durchaus gleich sowas holen. Wie schon erwähnt, wichtig wäre auf jeden Fall das Ganze abzustimmen. Was den Sound einer Auspuffanlage betrifft gehen die Geschmäcker auseinander, rein vom Klang her finde ich die HKS mit Testpipe einfach genial exotisch am S. Invidia's haben mir nie so zugesagt. Aber es gibt für jeden etwas :nod:
    Club S2000
    Original von UncleHo
    Des weiteren liebäugle ich auch mit dem Toda torque kun Krümmer. :)
    Wieviel Interessenten sind wir jetzt? :D 3 hab ich bis jetzt gezählt..... Schreit ja fast schon nach nem Groupbuy :D
    Mit mir sind wir jetzt 4 :D :D
    Sandtler GT-A/DS2500/AD08R
    Original von SnmaloneIch meine nur wenn man noch keine Anlage hat dann kann man sich ja durchaus gleich sowas holen.
    Warum? Wie gesagt, so eine Anlage hat in der Welt ausserhab der USA eher Nachteile, da sie sich punkto Drehmoment eher negativ auswirkt.
  • Fährt ihr eigentlich keiner von euch mit einer j's racing Dual 60rs rum?
    Original von orca
    Dem kann ich nur zustimmen. :thumbup: :nod: Hab mich genau aus dem selben Grund damals für die Amuse R1 entschieden anstatt der R1000 oder J's 70RS.
    Und sie harmoniert sehr gut in Kombination mit dem ASM Krümmer und Spoon Motor :nod: Aber auch bei der abstimmung hab ich die prioritäten auf Haltbarkeit und drehmoment und Ps in dem Bereich wo mans braucht. :nod: Ob da jetzt 240, 250 oder 260 PS steht is mir eig ziemlich schnuppe. :lol:
    Ich lege auch nochmal jedem and Herz sein auto abstimmen zu lassen wenn man so Sachen wie Krümmer, Ansaugung etc ändert. Ich habe da bei mir jetzt sehr viel lehrgeld bezahlt da ich das abstimmen immer schön vor mir hergeschoben habe. :?
    Natürlich ist mein Schaden etwas schneller gekommen durch den Einsatzzweck aber früher oder später geht das in die Hose. Also ich kann jedem nur ans Herz legen Abzustimmen oder zumindest die A/F werte im Auge zu behalten. :thumbup:
    Original von AndyAP1
    Was soll mir dieses halbe Testchart mit 188PS zeigen?
    Dass jemand der mit einer 70mm Single am Dyno war mehr Leistung und Drehmoment hat als mit der 60er Anlage entgegen der Behauptung von orca.
    Club S2000
  • Single und Dual gibt es doch auch noch mal Unterschiede bezüglicht Leistung und Drehmoment oder nicht?
  • Die Unterschiede gibt es sicher. Aber wenn ich schon in Krümmer/Kat oderTestpipe investiere und das Maximum rausholen will wieso dann nicht gleich richtig?
    Der Dynochart war übrigens mit Serienheader, Kat und Ansaugtrakt.
    Club S2000
    rund 188PS Radleistung? das wäre ja grottig :nod:
    Das wäre in der tat wenig...es geht ja nur darum dass man auf dem chart sieht dass er unmittelbar nach dem dyno mit der 60er anlage mit der 70er bessere werte erzielte. wie die radleistung da nun zustande kommt sei dahingestellt. Was hattest du für eine Radleistung, warst du mal auf dem Dyno?
    Es kommt ja auch drauf auf welchem dyno, evtl war's ja ein ehrlicher heartbraker dyno :D
    Club S2000
    Einmal editiert, zuletzt von Snmalone (26. Januar 2015 um 13:29)
  • Man kann natürlich immer die Dynos suchen, die man sehen will. Das Diagramm will uns weismachen, dass eine 70mm Single-Anlage, gegenüber einer 2.5 Zoll aftermarket Dualanlage gut 10PS Mehrleistung übers ganze Drehzahlband am Rad bringt? Ich behaupte mal, dass ist unmöglich.
    Ich fahre eine 63.5mm (2.5") Bastuck Single-Anlage mit Berk-Kat und ASM-Krümmer, das ganze Setup bringt vielleicht (aber auch nur vielleicht) diese Mehrleistung am Rad, aber nicht nur eine Catback.
  • Am wenigsten bringt auf jeden Fall der Krümmer vom Preis/Leistungsverältniss her.
    ASM 70mm Single Exhaust + ASM Exhaust Manifold -07 combo = 18.5 HP / 15.4 lb-ft Gain @ 6200rpm.
    ASM 70mm Exhaust alone (OEM Header) = 14 HP / 12.6 lb-ft Gain @ 5600 rpm
    Club S2000
  • Der damalige Dyno Run war Kacke da wir ein Sensor Problem hatten :roll:
    Ich halte grundsätzlich mehr von den Mahas´ :nod: und die sind für 2015 schon fest eingeplant
    Jetzt wo Emmy wieder den Stock Kram inne hat, kann ich eine vernünftige Eingangsmessung machen. Dann wird sich nach und nach zeigen was die Mods bringen werden. :D :lol:
    https://www.youtube.com/watch?v=-bI_SWKg0Qk
    Einmal editiert, zuletzt von AndyAP1 (26. Januar 2015 um 13:54)
