Neuer Motor zur Vorsorge?
  • Ich hatte diese Woche bei meinem Honda Händler nochmal angefragt und sie meinten folgendes:
    10002-PCX-E07 ENGINE ASSY., BLOCK (WITHOUT WATER PUMP) 4854,78€
    NICHT MEHR LIEFERBAR!!!
    Eventuell 1 Stück aus Portugal beschaffbar
    2 Mal editiert, zuletzt von JagoBlitz (12. Mai 2018 um 14:00)
  • Coole Sache
    Mit dem Hintergrund er hat die Kiste nicht selbst eingefahren
    Was wurde mit dem Motor Angestellt
    Klar man könnte sich einen 2 s hinstellen
    wenn ein Motor hoch geht ist der Aufwand schon größer der Block ist meistens Müll
    Getriebe oder diff neu Lagern und gut ist
    Aber jeder wie er will und kann
    Lauter enthusiasten hier ^^
  • Da hat der Händler wohl die Alternativen für die anderen Baujahre nicht gecheckt...
    Sorry, dann war das wohl eine komplette Fehlinfo von mir, dass der Short-Block nicht mehr lieferbar ist.
    Einmal editiert, zuletzt von JagoBlitz (12. Mai 2018 um 14:30)
  • Wenn meiner hochgehen sollte. Ordere ich einen aus Japan von Spoon z. B.
  • Was hat der Short Block gekostet, wenn man das wissen darf?
  • Falls meiner mal nicht mehr laufen sollte und irreparable ist, kommt der Motor aus dem Civic Type-R rein :thumbup:
    Den gibts bei Honda so zu kaufen, und dann geht die Post ab :P
    Da ich ja nun beide Motoren kenne... der K20C1 ist beeindruckend. Aber den Turbo kann man nicht wegdiskutieren. Der F20C ist viel mehr Skalpell. Ich denke nicht, dass das Ergebnis "sportlicher" im Sinne des S2000 ist, es ist einfach nur unter "viel mehr Gewalt, zu Lasten der Dosierbarkeit" einzuordnen.
    Ich denke nicht so leicht, geht bestimmt schon bei der Drehrichtung Kurbelwelle los, aber was ist schon unmöglich...
    Sadayoshi verklickerte mir als Reaktion auf meinen Post oben, dass das mit'm K20 tatsächlich ganz gut geht. Adapterplatte zwischen Block und Kupplungsglocke und los geht's.
  • Sadayoshi verklickerte mir als Reaktion auf meinen Post oben, dass das mit'm K20 tatsächlich ganz gut geht. Adapterplatte zwischen Block und Kupplungsglocke und los geht's.
    Und gibt es auch einen Erfahrungsbericht zur Fahrbarkeit im S2000?
    Google doch mal nach Honda S2000 K20 Swap, gibt einige Treffer.
    Z.B.:
    http://vtec.academy/s2000-k-swap/
    Da ist bestimmt auch irgendwo Prosa über das Ergebnis.
