  3. GARAGE
  4. Technik
Katalysator
  • UK 45
  • 30. April 2020 um 11:15
  • UK 45
    Mädelz :)
    mein Kat ist locker aber unbeschädigt, er klappert halt im Gehäuse und ab 160 km/h kommt spodarisch die Motorkontrolleuchte.......
    Frage ? wo sitzt der Monolit im Gehäuse ? Ist er eher vorne in Fahrrichtung oder mittig oder Richtung Heck
    Weil, wenn ich den jetzt neu fixiere, sollte er halt an der richtigen Stelle sein, sind halt, wenn man in den Kat schaut etwa 5-7 cm Spielraum.
    hat einer einen Kat OEM rumliegen ?
    Uwe
    • Zitieren
  • Kiyoshi
    MASTER of S2K
    • 30. April 2020 um 11:18
    Sind 2 drin. Zumindest beim Facelift.
    Einer vor der Sonde und einer dahinter.
    Schnell danach kucken sonst haut es Dir die Sonde kaputt.
    Ich glaube bei den prefacelift ist nur einer drin.
    • Zitieren
  • UK 45
    • 30. April 2020 um 11:44
    jepp, ich hab den Alten, mittlerweile 21 Jahre bei Papa
    • Zitieren
  • Sadayoshi
    • 30. April 2020 um 12:17
    Ich kann nachher mal gucken, hab da noch einen rumliegen. Dann messe ich dir vom flansch zum Monolit.
    • Zitieren
  • Sadayoshi
    • 1. Mai 2020 um 18:09
    • #5
    Also 3-ecks Flansch ca 175mm, 2-Loch flansch 120 beides bis monolit gemessen.
    • Zitieren
  • UK 45
    • 9. Mai 2020 um 17:08
    • #6
    Merci, Montag wird ausgebaut
    • Zitieren
  • UK 45
    • 8. Juli 2020 um 08:32
    • #7
    Perfekt, danke nochmal für die Infos, Kat hab ich auf die Maße eingestellt und das gesamte Gehäuse per Schraubstock geklemmt. Jetzt scheppert nix mehr.
    Im OEM Kat , meiner ist jetzt 20 Jahre alt , sind anscheinend 2 Monoliten eingebaut, die Hälfte davon war noch fest im Gehäuse, die 2. Hälfe ( Eingang Kat kommend Hosenrohr ) war locker.
    Uwe
    • Zitieren
  • power-gamer
    • 8. Juli 2020 um 13:55
    • #8
    Das ist natürlich eine gute Alternative, anstatt das Serienteil gegen einen 200-/400-Zeller zu ersetzen.
    VG
    Felix
    Viele Grüße
    Felix
    04er S, Berlina Black, 00er S, Silverstone Metallic :love:
    • Zitieren
  • Erfahrungen HKS Krümmer
    • hikaito
    • 18. März 2020 um 12:54
    • Tuning
  • Meine Zündkerzen nach 45.000km mit Mods
    • Sneida
    • 10. April 2020 um 14:55
    • Technik
  • Erfahrung mit Katalysatoren (Bandel, Unifit, Berk, HJS...)
    • JagoBlitz
    • 5. April 2020 um 10:46
    • Technik
  • Katalysator entrosten?
    • Sneida
    • 7. März 2020 um 15:12
    • Technik
  • 3 Mitglieder und 3.167 Besucher
  • Horst S2000
  • TManiac
  • cS2000
