Übersicht - verwendetes Motoröl
  • Ist die Verpackung neu, oder haben die zwei verschiedene Shell 5W40 Helix Ultra?
    (Preisschild links zeigt 5W30...)
    Ich will den grossen Kanister online ordern, da der VIEL billiger ist, aber die Bilder sind manchmal so und manchmal so...
  • Scheint nur ein neues Label zu sein.
    Schaue auf die Freigaben. Wenn identisch, dann ist es schon mal gut.
    Beide benutzen GTL als Grundöl. Dürfte also in dem Fall identisch sein.
    Keine Gewähr :)
    Soichiro Honda
    29€ ein Liter Motoröl :o hier in USA < 8$....
    In einem Forum ist es wie auf einer Party. Wer mit den Leuten dort nicht klarkommt, sollte nicht hingehen.
  • Eingefüllt
  • FYI:
    Archoil ist derzeit im Betriebsurlaub und bietet ab Ende August wieder Analysen für etwas Kleingeld an.
    Ich poste dann gerne wieder meine Ergebnisse.
  • Gestern alle Öle getauscht. Heute verschicke ich die Probe.
    Dieses Jahr mit wenig Laufleistung (ca. 2.000km) da der S wegen der ECU Abstimmung (e-tunez street tune) hauptsächlich herum stand.
    Aber so ein paar Motor-Vergewaltigungsläufe waren trotzdem dabei.
    Das Öl vom Differential hat ziemlich gestunken.
    War 3 Jahre und 12.000km drin. Eine Probe habe ich davon allerdings keine genommen.
    Einmal editiert, zuletzt von Sneida (19. September 2022 um 14:06)
  • Hatte dein Getriebeöl auch 12tkm oder mehr/weniger?
    Getriebe:
    Von: 2017 - 33.116km
    Bis: 2022 - 55.289km
    Differenz: 5 Jahre - 22.173km
    Wechselempfehlung:
    The owners and service manual recommends the following intervals:
    • Normal driving conditions: Every 144.000km / 90.000miles or 6 years (which ever comes first)
    • Harsh driving conditions: Every 48.000km / 30.000miles or 6 months (which ever comes first)
    Definition of harsh driving conditions
    • Less than 8km (5 miles) per trip on non-freezing weather conditions.
    • Less than 16km (10m miles) per trip on freezing temperatures.
    • In hot weather climates with temperatures above 32°C/90°F.
    • Extensive idling or long periods of stop-and-go driving (e.g. as taxi or commercial deliver vehicle).
    • Driving on mountainous roads.
    • On muddy, dusty, or de-iced roads.
    Differential:
    Von: 2020 - 43.163km
    Differenz: 2 Jahre - 12.126km
    Wechselempfehlung:
    • Normal driving conditions: Every 48.000km / 30.000miles or 2 years (which ever comes first)
    • Harsh driving conditions: Every 24.000km / 15.000miles or 1 year (which ever comes first)
    Definition of harsh driving conditions:
  • Report ist hier. Sieht identisch aus du der Ölprobe vom letzten Jahr.
    Mobil 1 5W-50 ca. 2.200km davon das meiste in der Stadt und leider nur ein paar WOTs beim Beschleunigen auf die Autobahn.
  • hier meine used-oil Analyse nach der Saison mit 2300km Laufleistung
    Sieht, erwartungsgemäß, recht unspektakulär aus.
    Dateien
  • Aus gegebenen Anlass möchte ich an dieser Stelle darum bitten unsere "Wer fährt welches Öl Liste" hier im Startpost nicht offen irgendwo anders zu verlinken. Ich habe die Liste zufällig schon 2x auf BITOG verlinkt gefunden ... ohne, dass vorab dazu irgendwie nachgefragt wurde.
    Das Dokument ist hier im Forum bewusst mit offenen Schreibrechten verlinkt, damit die User ihre Einträge ergänzen oder anpassen können. Wenn das jetzt irgendwo anders offen verlinkt wird, kann Hinz und Kunz da drin rumwurschteln und das Dokument unbrauchbar machen. Das ist auch schon mehrfach passiert und macht mir jedes Mal zusätzlich unnötige Arbeit es dann wieder in eine brauchbare Form zurück zu bringen. Das muss nicht sein. Bitte lasst die Liste hier im Forum.
    nick evtl. kann man diesen Thread auch mal oben im Subforum mit anpinnen? Dann findet man die Erfahrungswerte schneller.
    Hmm gibt es da keine Berechtigungen sodass du änderungen erst einmal genehmigen musst bevor sie angezeigt werden?
    Oder einen änderungsverlauf sodass du per Klick einfach die version Nr 20 wieder einspielst?
    Alternativ könnte ich für so eine Liste das s2000.wiki anbieten.
  • ich zieh den Thread mal hoch. Der ein oder andere ist ja zwischenzeitlich dazu gekommen und findet die verlinkte Tabellen-Übersicht auf Seite 1 ggf. hilfreich. Wer mag, kann auch gerne in der Tabelle seine Daten aktualisieren oder neu hinzufügen.
  • Done👌
