Manchmal packt es mich einfach, dann muss ich ohne Luftfilterkasten fahren. Habe bisher immer verdrängt, was das kosten kann, habt Ihr Erkenntnisse, was die Rennleitung dafür aufruft??
Fahren ohne Luftfilterkasten
Wieso soll das was kosten?!
Ist doch nicht illegal.
Koennen Dich hochstens wegen Laermbelaestigung zahlen tun.
Es gibt kein Gesetz was speziell das Ansauggeraeusch eines Autos reglementiert!
Gruesse,
Yves -
Danke schön, ich schliesse aus der Aussage, dass es höchstens eine Geldstrafe wegen Lärmbelästigung geben würde und keine Punkte.
Da wäre ich mir nicht so sicher....!
Ich war selbst schon einmal in der Situation!
Allerdings nicht mit meinem S.
Ich hatte den Luftfilterkasten unten aufgesägt. Supersound!
Und gesehen haben die Bul... Ähhh,
Die Rennleitung nichts.
" Das kann teuer werden: Lärmbelästigung, Verfälschung der Abgaswerte (keine Ahnung Warum??), Allgemeine Betriebserlaubnis sei somit erloschen...."
meinte der Wachtmeister...
Ich lass mich aber durch eure Erfahrungen gerne eines besseren belehren! -
Ich habe mir vor ein paar Tagen ein TSS Luftfilter bei Ebay ersteigert. Habe den jetzt seit zwei TAgen eingebaut. Der macht nen Höllenkrach!
Und da liegt ne ABE mitbei, so daß ich den Luftfilter angeblich so eintragen lassen kann, da er die Abgaswerte nicht beeinflußt!
Allerdings steht da auch noch etwas von Dämmmatte.... Die war leider nicht dabei.
Hat da jemand Erfahrung mit der Eintragung?( Ich kenne den Button oben links inzwischen auch!
@ TJ
Das müßte das 57i Kit sein, von dem du da schreibst!
Das mit der zus. Dämmatte kontrolliert normalerweise keiner richtig nach. ! .
cu mark!
Pe.S.: "Suche" ist oben rechts...
Jetzt wo du es sagst!
Mist! Wieder aufgefallen!
Da K&N Kit kriegst du ohne Probleme eingetragen.Bei mir hat der Prüfer auch gemeint ich soll noch ne Dämmatte anbringen aber eingetragen hat er es Trotzdem
.Die Matte habe ich natürlich nicht eingebaut.
Normal kriegst du von einem seriösen Tüv oder Dekraprüfer KEINEN
anderen Luftfilter eingetragen.
Leistung, Lautstärke unddddd vor Allem Abgaswerte können sich
ändern.
Hierfür die erforderlichen Meßwerte zu bekommen, da kommste
mit den Prüfzyklen in einen guten vierstelligen Bereich (EUrO)
Uwe -
Aus diesem Grund liegt ja ein Teilegutachten bei dem Luftfilter bei! In dem steht, das sich weder Leistung noch Abgasverhalten ändern, da mit den gleichen Drücken gearbeitet wird wie beim Serienfilter! Und wenn man diese erwähnte Dämmmatte einbaut, kann das Teil eingetragen werden.
ich weis nicht wie es in Deutschland ist aber in der Schweiz ist es verboten ohne luftfilterkasten rumzufahren oder schon nur den deckel zu entfernen
Gruss Francesco -
fma schrieb am Mon, 09 August 2004 11:22
Gruss Francesco
Verbotene Früchte sind süß.
ja ja wir zwei haben ein sehr grosse verbotene aber laute mhhh sorry süsse frucht
Gruss Francesco
aus welchme Grund ist das Entfernen des Deckels verboten?! -
weil dann der luftfilter zu sehen ist und das ist verboten (offener luftfilter) es gibt bussen von 350-650 franken selber erlebt
hi,
wenn man den Deckel entfernt sind das bauliche Veränderungen, damit kann die BE erlöschen (kostet dann zw. 50 - 75 € und 3 Punkte).
Im Falle eines Unfalls kann es dann sogar Versicherungsprobleme geben.
Man kann sich aber eine sog. Teilegenehmigung/Teilgutachten besorgen, dann erlischt die BE nicht.
Infos dazu bekommt nam wohl über den TÜV.
(Info: Bundesverkehrsministerium
aber mal ganz abgesehn von dem hin und her hier Zwecks lautem Ansauggeräusch...ich würd mir das schon überlegen ob ich ohne Luftfilter fahre, der is ja nur sekundär als Schalldämpfer eingebaut...er soll ja die Ansaugluft filtern...sonst kommt ja feiner Sand usw in die Brennräume und der sollte da net hin
Da is doch dann so so ein Pilz mit GA am besten... -
Pat schrieb am Sun, 22 August 2004 11:18
Hi Pat,
bei der ganzen Diskussion geht es eigentlich nur darum, ohne Deckel der Airbox herumzufahren. Der Sportluftfilter wird dabei natürlich nicht abgenommen aus den bereits von Dir genannten Gründen. -
Also ich muß gestehen das ich auch seit einer Woche "oben ohne" rumfahre, sonst klingt mein Wagen wirklich nicht besonders gut, so mit Mugen Auspuffanlage (ich glaube, die ist sogar leiser als die Serie).
Insbesondere Tunnel machen jetzt richtig Spaß, da kommt ein Grinsen ins Gesicht ohne Ende.
Weiß jemand von irgendwelchen negativen Eigenschaften? Ich habe das Gefühl, das zwar der Sound besser ist, aber die Leistung nicht mehr ganz so gut. Oder es liegt am offen fahren, bis 220 ging er noch ganz gut, dann kam nix mehr (bzw. Verkehr). Als würde insbesondere im oberen Drehzahlbereich (also VTEC) Leistung fehlen.
Kann das sein?
Andreas -
A4XRBJ1 schrieb am Fri, 03 September 2004 02:41
Kann das sein?
Andreas
Du ziehst viel warme Luft aus dem Motorraum, also Leistungsverlußt
