Sammel-Thread: Motor-Öl-Wissen
  • Das Synthoil ist vollsynthetisch und basiert auf einem Polyalphaolefin (PAO) Grundöl (Gr 4) und hat ein etwas "älteres" Additiv-Paket, während das Leichtlauf auf Hydrocrack Grundölen (Gr. 3) basiert aber ein etwas modernes Additivpaket enthält. Für den weiteren Nerd-Deep-Dive kann berzcheft gerne übernehmen. ;)
    Das Synthoil gilt landläufig als das "bessere" Öl für den S auf Grund der PAO Basis.
    Ich fahre das Synthoil seit jeher ohne jegliches Problem oder Ölverbrauch.
    Eine Übersicht über die Forum-User findest du hier:
    Übersicht - verwendetes Motoröl - Technik - S2000 Owners Club Forum
  • API SP ist wichtig für die modernen hochaufgeladenen Ottomotoren und soll die Neigung zu Vorentflammungen reduzieren. Damit hat der S im oem Zustand kein Problem. Ich überlege auch immer wieder hin und her und lese tatsächlich gerne nerdiges Zeug über Öle, weil ich sehr unterschiedliche Fahrzeuge/Motoren in meinem kleinen Fuhrpark habe.
    Aber beim S bleibe ich auch dieses Jahr wieder beim meguin Megol = LM.
    MY 2003 Monza Red
  • Was hast du denn alles so in deinem Fuhrpark?
  • Ich fahr schon seit Jahr und Tag mit Liqui Moly und kann da eigentlich nix negatives feststellen. Bringt das Ravenol da irgendwelche Vorteile dagegen? Track fahr ich nie, nur flotte Landstraße.
    Ach ja, kurze Zwischenfrage noch: Kann mir einer den Unterschied der beiden abgebildeten Öle erklären? Einziger Unterschied, den ich sehen kann: Das eine ist API SN, das andere API SP. Ich hatte bisher immer das SN (dunkler Aufkleber). SP scheint die neuere, bessere Klassifikation zu sein. Wäre es empfehlenswert, auf das SP zu wechseln (das ist sogar auch noch das billigere …)?
    Bin noch nicht viel gefahren aber der Motor klingt gefühlt "leiser" mit dem Ravenol?
    Einmal editiert, zuletzt von MUGEN_S2K (14. März 2026 um 11:02)
  • Hi,
    habe das alte Datenblatt von 2006 auf meinem Rechner mit dem neuen vom folgenden Link verglichen.
    Laut neuem Datenblatt ist es sogar bissle besser geworden (höhere Basenzahl TBN).
    Ob es wirklich so ist und wann zwischen 2006 und heute die Änderung ggf. schon eingeflossen ist, kann ich natürlich nicht sagen.
    aber man kann unbesorgt sein
    https://pim.liqui-moly.de/pdf/de_DE/liqui/41/P000339
    Google:
    "Die Erhöhung der Basenzahl (TBN – Total Base Number) beim Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 von ca. 9,5 auf 10,5 mg KOH/g erfolgte im Zuge einer Produktüberarbeitung beziehungsweise Rezepturanpassung im Zeitraum Ende 2016 bis Anfang 2017. [1, 2, 3]
    In Foren und Fachanalysen (wie z. B. im Oil-Club) lässt sich genau dokumentieren, dass ab März 2017 die aktualisierten technischen Datenblätter und Frischölanalysen der neuen Charge offiziell den höheren TBN-Wert von 10,5 auswiesen. Zuvor – über viele Jahre hinweg (inklusive deines erwähnten Stands von 2006 sowie um 2012) – lag der typische Labor- und Datenblattwert bei rund 9,5 bis 9,6 mg KOH/g. [1, 2, 3, 4]"
    MY 2003 Monza Red
    2 Mal editiert, zuletzt von .: Dome :. (27. Oktober 2026 um 19:10)
  • Gleiches Öl, nur der Kanister ist jetzt blau. Nicht mehr, nicht weniger.
  • Das ist ja nix Neues - Ich nutze seit 2010 das MEguin und den Tipp gab es damals schon :)
    MY 2003 Monza Red
