  3. GARAGE
  4. Technik
alles muss raus
  • HH-S2000
  • 23. November 2008 um 19:59
1. offizieller Beitrag
  • HH-S2000
    so, habe mich entschieden diesen winter in die vollen zu gehen.
    Der S muss noch leichter werden.
    mein S is sehr leicht geworden auf der HA, der heckflügel bringt nicht den gewünschten anpressdruck,den ich erhoft habe. es muss ein höherer her,der wird bald bestellt.
    es wird ein JS flügel Type 2 werden oder ein Voltex flügel. aber dann mit high mounts (höheren füssen)
    das soll auf jeden fall genug anpressdurck geben.
    Frage an die spezis:
    Es wird der komplette fahrzeug teppich entfernt, alles unnötige plastik etc. man sieht oft in den renn S2000, das der tank verlegt wird auf den beifahrersitz. macht das viel sinn? ich mein wird die balance stabiler, als das der serien tank an seine stelle is??
    wie einfach bekommt man den OEM tank raus? is doch sicherlich ein kunststofftank,oder?
    Dann noch mal zum xxxxxx mal. was wiegt die komplette klimaanlage inkl allen leitungen etc??
    danke
    und wenn jemand noch paar tips hätte,wo man gewicht sparen kann, immer her damit.
    Habe bisher;
    OEM sitze raus, schalensitze rein
    softtop raus, dafür käfig und hardtop drin
    OEM fahrwerk raus, kommt ein Alu JRZ fahrwerk rein
    CE28N felgen
    carbonhaube und carbonkofferraum
    titan auspuffanlage
    bald anderer krümmer
    carbon airbox
    • Zitieren
  • Sadayoshi
    • 23. November 2008 um 20:05
    Wenn du richtig auf gewichtsreduzierung gehen willst solltest du dir keine Ce28N holen da gibt es noch leichtere. Müssten die TE37 sein. ;)
    Aber der flash weiß da sicher besser bescheid.
    Hier ma ein kleines how to ausm S2ki --> http://www.s2ki.com/forums/index.php?showtopic=157332
    Einmal editiert, zuletzt von Sadayoshi (23. November 2008 um 20:06)
    • Zitieren
  • HH-S2000
    • 23. November 2008 um 20:07
    hmm, soweit ich weiß is die CE28N die leichteste Volk in alu
    oder hat sich da was geändert?
    • Zitieren
  • Sadayoshi
    • 23. November 2008 um 20:12
    guck mal hier ---> http://www.wheelweights.net/
    da wirst du die leichtesten finden ;)
    Und das mit dem titan auspuff hast du nicht schon einen ?
    • Zitieren
  • HH-S2000
    • 23. November 2008 um 20:14
    • #5
    doch habe schon eine, is ja aufgeführt unter sachen die ich schon habe
    • Zitieren
  • bpaspi
    • 23. November 2008 um 20:17
    • #6
    Wenn Du wirklich Kilos einsparen willst und nicht nur Peanuts musst Du den Wagen komplett ausräumen und dann bei jeden Teil das Du wieder einbaust überlegen ob Du das brauchst, bzw. wo man was abknapsen kann.
    • Zitieren
  • HH-S2000
    • 23. November 2008 um 20:24
    • #7
    yes bernd, genauso soll es werden. nur muss sich das geld technisch im rahmen halten :blush:
    carbontüren sind eventuel noch ne möglichkeiten,aber aufprallschutz etc is nicht mehr gegeben 8o
    • Zitieren
  • steve hislop
    • 23. November 2008 um 20:27
    • #8
    Original von bpaspi
    also um den s richtig leicht zu machen,muss der blechanteil aussehen wie ein schweizer käse.
    anders kann man- denke ich- nicht die 1000kg unterschreiten.
    ob das mit tüv geht wage ich anzuzweifeln. :?
    • Zitieren
  • rk renntechnik
    • 23. November 2008 um 20:38
    • #9
    Auf wieviele Kilo willst Du den runter Farid ?
    Gruss Robby
    • Zitieren
  • HH-S2000
    • 23. November 2008 um 20:50
    • #10
    weiß ich nicht, mal schauen wieviel so geht
    • Zitieren
  • Agent Orange
    Erleuchteter
    • 23. November 2008 um 20:51
    • #11
    Beim Tank denke ich bringt eine reine Verlegung nichts an Gewichtsersparnis, nur an der Gewichtsverteilung. Und wenn Du schon sagst, Du hast hinten zu wenig Grip bzw. Gewicht, dann wird das mit einem nach vorne verlegtem Tank nicht besser.
    Denk auch an die Sicherheit. Über der Hinterachse ist der Tank außerhalb der Knautschzonen und wird nicht getroffen.
    Auf der Beifahrerseite brauchst Du nur mal kräftig seitlich gegen einen Baum prallen, schon schwimmst Du in Benzin.
    Alex 8)
    1st Owner
    • Zitieren
  • Sadayoshi
    • #12
    Aber jetzt mal ne ganz dumme Frage
    Wofür wird der so leergeräumt? Trackeinsatz oder einfach nur so?
    • Zitieren
  • HH-S2000
    • 23. November 2008 um 20:56
    • #13
    beides und lange weile :D
    • Zitieren
  • Sadayoshi
    • 23. November 2008 um 20:59
    • #14
    hast du denn dein bisheriges setup aufm track getestet?
    Könntest ja nen feedback geben , ich denke dann könnten dir hier ein paar jungs gut weiterhelfen :nod:
    • Zitieren
  • HH-S2000
    • 23. November 2008 um 21:01
    • #15
    ja feedback habe ich, das auto lief scheisse :thumbdown:
    aber lag zum größten teil daran das es mehr oder weniger ne abstimmungsfahrt war und die jeweiligen komonenten nicht wirklich funktioniert haben,so wie ich wollte. aber das der S besser geht, wenn er weniger wiegt is klar, deshalb das maximum rausholen was irgendwie möglich ist und dann nextes jahr richtig auf dem track fliegen lassen.
    • Zitieren
  • bpaspi
    • 23. November 2008 um 21:09
    • #16
    Original von HH-S2000
    Doch mit den richtigen Carbontüren ist der Aufprallschutz noch gegeben. Aber das kostet:
    http://www.gotuning.com/product_info.p…&products_id=97
    Das sind mal richtig hergestellte Türen, die dann unter 3 kg wiegen. Aber der Preis..... :roll:
    Einmal editiert, zuletzt von bpaspi (23. November 2008 um 21:10)
    • Zitieren
  • Sadayoshi
    • 23. November 2008 um 21:14
    • #17
    wo hast dus denn getestet?
    Also ich würde eher sagen warte ab und guck erstma wies mit dem jetzigen setup läuft. Nicht das dus nachher in die leitplanke fliegen läßt.
    bpaspi
    die türen sind hammer
    Dry carbon is immer teurer aber auch sicherer und oft auch leichter :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von Sadayoshi (23. November 2008 um 21:15)
    • Zitieren
  • HH-S2000
    • 23. November 2008 um 21:15
    • #18
    glaube nicht das die bei nem aufprall stand halten.
    das bild bei gotuning, da sieht man auch das er noch ne querstrebe an der tür hat.
    naja der preis is extrem heavy,da würde ich schon die türen von seibon nehmen, die wiegen bißchen mehr, kosten aber nur ein 1/3
    • Zitieren
  • Sadayoshi
    • 23. November 2008 um 21:20
    • #19
    und hinter den seibon türen fühlst du dich dann sicher?
    Sry aber ich glaube nichtma das die schweren dinger viel leichter sind wie die OEM türen. 8o
    Aber muss jeder selber wissen. Die von ASM sind wohl das beste was du aufm markt bekommst, und wenn man sich mit dem thema dry und wet carbon beschäftigt sieht man auch warum die dinger so teuer sind.
    • Zitieren
  • bpaspi
    • #20
    das bild bei gotuning, da sieht man auch das er noch ne querstrebe an der tür hat....
    Na aber Hallo.. :idea: Die Türen sind sicherlich um einiges stabiler als die Blechtüren die sonst drin sind. Die Rohre sind nur noch zusätzlich drin um die Karosserie zu versteifen wenn die Tür zu ist.
    Auf der Seite steht das die Carbonstruktur mit Alu-Honeycomb gebaut wurde. D.h. Sandwich Aufbau mit Aushärten im Autoklav. Das ist so ziemlich die stabilste und leichteste Möglichkeit eine Struktur die auf Beulen oder Eindrücken belastet wird herzustellen...
    • Zitieren
  • Lightweight Projekt
    • UncleHo
    • 8. November 2016 um 11:47
    • Tuning
  • An die Exige-Erfahrenen
    • Micha B
    • 20. Juli 2018 um 11:54
    • Andere Sportliche
  • Dumpfes "Klack / Klong" Geräusch (Video)
    • Sneida
    • 5. Juli 2020 um 19:43
    • Technik
    • Los Eblos
    • 7. Dezember 2016 um 16:24
    • Lack
  • Diffusor Selbstbau
    • UncleHo
    • 29. September 2020 um 23:19
    • Tuning
  • Spoon Sports Monocoque Caliper Set - AP1 AP2
    • jahrmichi
    • 14. Dezember 2017 um 22:05
    • Tuning
  • 1 Mitglied und 2.997 Besucher
  • messi
